09.08.2014, 20:17 | #1 |
Data rejestracji: 10.03.2011
Pierwszy Xbox problem z HDD
Witam wszystkich, mam pewien problem z Xbox-em mianowicie po podłaczeniu go wyskakuje mi błąd 07( Błąd związany z HDD - dysk nie odpowiada ) zapewne dysk jest uszkodzony i tu pojawia się moje pytanie, jak mam go wymienić ?
Nie wiem czy mogę upchać bądź jaki dysk ATA i go skonfigurować pod windowsem czy muszę montować jakiegoś chipa (konsola nie była przerabiana). Z góry dzieki za odpowiedź |
09.08.2014, 20:46 | #2 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Jeśli nigdy nie modowałeś tego Xboxa to nie będzie takie łatwe bo potrzebujesz odpowiedniego klucza aby zablokować nowy dysk a taki klucz wyciągniesz z EEPROM-u konsoli. Musisz zbudować czytnik EEPROM-u i odczytać ten klucz.
09.08.2014, 20:54 | #3 |
Czasami jak coś jest nie tak z dashem to też wyrzuca E07. W każdym razie żeby cokolwiek zrobić z tym HDD to musisz go odblokować (ATA Password), a żeby to zrobić musisz znać klucz, który jest w EEPROMie. Ewentualnie ten HDD schować do szuflady i exploitować konsolę lub wlutować modchip, wówczas będziesz mógł uruchomić dowolny program i poznać klucz.
Wtedy możesz na PC odblokować ten dysk i go zdiagnozować (nie jestem pewien, ale przy założonym atapswd nie można odczytać S.M.A.R.T), zgrać dane etc. - - - http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/XBXfaq/strona17.php http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/XBXfaq/strona5.php
09.08.2014, 21:09 | #4 |
A jak zbudować owy czytnik EEPROM ?? Masz jakiś schemat czy coś w tym stylu ?? Jutro postaram się odpiąć dysk i podłaczyć do PC żeby sprawdzić jego działanie, chociaż prawdopodobnie nic to nie da bo z tego co wiem to osoba od której kupowałem podczas czyszczenia Xbox-a upuścił dysk na stół więc raczej na 100% dysk jest sypnięty
09.08.2014, 21:17 | #5 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja osobiście korzystałem z tego prostego schematu:
Po czym odpalasz Xboxa i DOPIERO podłączasz czytnik i szybko sczytujesz.
09.08.2014, 21:29 | #6 |
Konsola jest niemodowana/nieexploitowana? Czy tego nie wiesz, bo z treści wynika jakbyś dostał ją od kogoś i zobaczył pierwszy raz na oczy.
09.08.2014, 21:59 | #7 |
O spoko dzięki za schemacik już myślalem, że będę musiał się męczyć z trawieniem PCB XD w poniedziałek obskoczę do elektronicznego po rezystorki i diody i zaczne działać a i powiedz mi jeszcze skąd mam wytrzasnąć to 9 pinowe złącze ?? znajdę je w w elektroniczym ?
I odpowiedź dla Beriona Konsolkę kupiłem juz jakiś czas temu od kumpla( pierwszy właściciel ) i nic przy niej nie robił czyt. nie przerabiał. Od czasu do czasu tylko musiał rozkręcic i wyczyscic bo mu się mieszkanie strasznie kurzy i radiator tego syfu czasem porzadnie nawciągał, no i podczas takiego czyszczenia wypadł mu dysk z rąk i konsolka zaczeła wywalać włąsnie ten błąd. A jako, że nie miał jak tego naprawić to odsprzedał mi konsolkę za 5 zł i tak oto jestem wlaścicielem tego oto ekskluzywnego przycisku do papieru, a w niedalekiej przyszłości mam nadzieję kolejnego eksponatu do mojej małej konsolowej kolekcji |
09.08.2014, 22:13 | #8 |
eŁDeZet Ma(j)ster
To 9 pinowe złącze to port RS232 COM - do niego podłączasz czytnik w PC. I nie polecam lutować kabli bezpośrednio do portu LPC w konsoli - użyj jakiś igieł czy goldpinów (też do dostania w elektronicznym) jako końcówek.
09.08.2014, 22:44 | #9 |
Ok a ten RS232 COM to ma być żeński znaczy bez pinów czy męski ?? Bo z tego co się orientuję to w PC mam RS232 COM męski, no chyba, że to nie na to patrzę
09.08.2014, 22:46 | #10 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Przykład:
09.08.2014, 22:54 | #11 |
Ok to na razie wiem to co chciałem, a dalsze pytania w razie czego będę pisał jak już wszystko kupię i zmontuję Wielkie dzięki chłopaki za pomoc
10.08.2014, 13:56 | #12 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Jak zbudujesz programator to odczytujesz go programem PONYPROG. Opis tu:
http://www.llamma.com/xbox/Repairs/R...ox_Hdd_key.htm Gdy już będziesz miał zdumpowany EEPROM otwierasz go w programie LIVEINFO BETA 3 i zapisujesz sobie gdzieś pozycję "Unique HDD key" (to jest właśnie ATA Key). Ściągasz program "Xbox HDM" (Xbox HDD Maker), wypakowujesz go. W wypakowanym folderze powinieneś mieć:
Znajdujesz w sieci kopię dysku C Xboxa i umieszczasz go w linux/C. (możesz to pominąć, jeśli od razu chcesz zrobić softmoda - info na końcu postu) Plik eeprom.bin kopiujesz do linux/eeprom. Uruchamiasz make-iso-win.bat i wypalasz utworzone iso, podłączasz dysk jako master, który chcesz wsadzić do Xboxa do PC (napęd cd/dvd jako slave) i bootujesz PC z wcześniej wypalonej płyty. Dalej postępujesz od punktu nr 2 w poniższym tutorialu bo nie chce mi się całej procedury przepisywać https://www.dropbox.com/s/olklsa5g2fqs31x/xboxhdm.pdf (Generalnie interesuje Cię opcja "1. Build a new Xbox HD from scratch"). Od siebie jeszcze dodam, że skoro i tak przygotowujesz nowy HDD to warto by od razu zrobić softmoda tej konsoli przy użyciu np NDure. Tutorial: http://www.theisozone.com/tutorials/...-mod-the-xbox/
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 10.08.2014 o godz. 13:59 |
10.08.2014, 23:13 | #13 |
Myślałem trochę o TSOP-ie mam plytę 1.4 więc chyba było by to dobre rozwiazanie.
11.08.2014, 00:21 | #14 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Najlepsze z możliwych Ja mam niestety 1.6 :/
15.08.2014, 21:57 | #15 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Z ciekawości zapytam - poradziłeś sobie?
Podobne dyskusje | ||||
Thomson DTH-8650E z HDD problem z napisami w filmach podczas kopiowania na HDD. | galamega | Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) | 6 | 01.11.2010 16:34 |
HDD problem | Ziele | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 11 | 19.04.2004 00:32 |
Problem ze zgrywaniem z hdd kopii dvd. | Bezimienny | DVD-Video | 3 | 19.02.2004 10:30 |
HDD Problem | przybora | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 5 | 18.03.2003 19:10 |
:: Dość dziwny problem z HDD Seagate 3.2 :: | +++LeWaP+++ | Off topic | 6 | 23.02.2003 18:30 |
