Wszystko ładnie ale odpowiedź nie jest kompletna :(
Wyjmujesz płytę z napędu i wyłączasz z prądu albo prztykiem z tyłu (którego chyba w Slimach już nie ma, a przynajmniej w SCPH-7xxxx bo mają zewnętrzny zasilacz). Także to bez znaczenia. Przycisk Reset służy, jak sama nazwa wskazuje do resetowania. ;)
Im rzadziej będziesz wyjmować i wkładać tym lepiej, styki się ścierają i za jakiś czas możesz potrzebować klocka lego. :D W Slimach (SCPH-7xxxx do SCPH-9xxxx) nie ma tacki, jest klapka, którą zamykasz ręcznie (chyba, że masz zainstalowane blokady czujników uniemożliwiające zamykanie to wtedy nie zamykasz wcale ;]). W modelach tzw. fat (SCPH-1xxxx do SCPH-5xxxx) wciskasz przycisk Eject i tacka sama się wsuwa. Nie wolno jej ręcznie na siłę wsuwać bo po jakimś czasie jasny szlag trafi cały ten mechanizm. |
Play Station 2 - kilka "prostych" pytań
Witam,
zakupiłem taką konsolę, całkiem nową i mam w związku z tym kilka pytań dot. owej konsoli (slim, kolor czarny - choć chyba to bez znaczenia jest): a) jak wyłączać gry? W FIFIE 11 nie ma żadnego przycisku do wyłączenia gry... Podczas przebywania w menu gry wyłożyłem ją z napędu, nie wiem czy poprawnie... Nie chcę popsuć napędu czy czegokolwiek innego... b) jak wyłączać konsolę? Hmm... podczas pierwszego uruchomienia dioda się świeciła na czerwono, co chyba oznacza stan czuwania... Po wyłożeniu płyty klikanie przycisku "RESET" powoduje startowanie konsoli od początku... Wyłączyłem z prądu i włączyłem ponownie i było dobrze... Instrukcję mam po angielsku... c) Joypad oraz karta pamięci mogą cały czas być podłączony/włożona do konsoli, czy po wyłączeniu konsoli wyciągać? d) Pytanie odnośnie płyty... Napęd zamykać popychając tackę? Jak wkładać i wyjmować płytę? Na siłę włożyłem i na siłę wyciągłem; myślałem, że to działa na zasadzie pudełek plastikowych od gier - naciśniesz na środku i płytka sama wyjdzie. e) Gdy nie gram itd. konsolę wyłacząć całkowicie czy zostawiać w trybie czuwania (chyba czerwona lampka się wtedy świeci)? Pytania dosyć... głupie, niestety - wiedzy nie posiadam a konsoli popsuć nie chcę... Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję :) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:53. |
