Stary 08.06.2012, 14:24   #1
Maqweel
Data rejestracji: 08.06.2012
Maqweel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Jak przerobić PS2 NTSC na PAL
Jeśli napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie
Witam, niedawno nabyłem za niesamowitą cenę 40zł konsolę PS2 SCPH 50001, radość moja była tym większa, że zawsze chciałem mieć PS2 FAT (bardziej mi się podoba niż SLIM). Jednak moja radość zbrzydła kiedy zobaczyłem, że konsola działa w systemie NTSC. Facet od którego kupiłem przynajmniej dał mi tranzystor (tak to się nazywa?) żeby konsola nie padła od złego napięcia sieci. Tak czy siak mam tv 100hz więc z odpaleniem konsoli nie było problemu, sprawdziłem też na grze od kolegi która jest w systemie NTSC czy konsola działa i okazało się, że jest sprawna. Jednak jak łatwo się domyślić żadna moja gra PAL nie działa. I tutaj jest moje pytanie: czy da się przerobić konsolę by usunąć blokadę regionalną? Wiem, że kumpel przerobił modbo chipem ale nie wiem gdzie coś takiego zrobić. Proszę o pomoc ;/
Maqweel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.06.2012, 01:21   #2
Raczej nie tranzystor. Transformator.
Każdy modchip i każdy exploit znosi blokadę regionalną. Jeśli np. boisz się sam lutować to zainteresuj się FMCB.
Stary 09.06.2012, 13:22   #3
Maqweel
Z tego co tam czytam może być problem bo nie wiem czy ta konsola jest przerobiona ;/ Inny problem, niektóre strony tego tutorialu mi się nie wyświetlają o.0
Ostatnio zmieniany przez Maqweel : 09.06.2012 o godz. 13:42
Stary 09.06.2012, 15:26   #4
Wystarczy, że Twój kolega ma. Staraj się nie używać określenia "przerobiona", to nie bazar. Może być "modowana" (kiedy ma wlutowany modchip) lub exploitowana (jeśli używasz jakiegoś exploitu).
Od jakiegoś czasu mamy z tym problem i czasami strony z głównej ładują się na biało. Trzeba chwilę odczekać i odświeżyć. Za problem przepraszamy.
Stary 09.06.2012, 15:56   #5
Maqweel
Hmm, czyli jeśli dobrze zrozumiałem tutorial: u kolegi ze zmodowaną konsolą wkładam swoją kartę pamięci, wkładam płytę z nagranymi wszystkimi plikami, exploituję kartę, i wkładam do swojego PS2 i działa? I jeszcze dwa pytania. Kiedy wyjmę MC ze swojej konsoli to menu FMCB znika czy przy wkładaniu karty do mojego urządzenia, robi się jakaś instalacja i to menu pozostaje "na zawsze"?
I czy homebriewy w tym ESR się instaluje tak samo w sensie, wkładam płytkę z plikami do napędu, odpalam coś w FMCB i dane zostaną przeniesione na MC?
Ostatnio zmieniany przez Maqweel : 09.06.2012 o godz. 16:03
Stary 11.06.2012, 19:20   #6
Tak. Z tym, że nie polecam instalacji z płyty. Jak zrobisz to źle to FMCB nie znajdzie zewnętrznych zasobów i będziesz musiał jeszcze raz instalować. Uruchom uLE z płyty (jeśli Twój kolega nie ma żadnego managera plików pod DEV1) i nim uruchom instalator FMCB z USB (mass:/).
"Znika" bo to wszystko jest na karcie, a reszta magii dzieje się w RAM. Wyjmujesz kartę i nie ma śladu.
Nie, same się nie wgrają (z wyjątkiem tego co zostawisz w INSTALL i APPS (z tym, że to co jest w APPS nie jest dopisywane do konfigu i robisz to potem sam, albo odpalasz ręcznie managerem plików np. uLE)). Musisz to sam zrobić.
Jak przerobić save z wersji NTSC na PAL?? restimek Homebrew 2 15.02.2010 12:14
Jak z filmami i kopiami PS2 na nagrywarkach? baski DivX, Xvid, Matroska i inne 10 05.03.2003 15:27
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:54.
