-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   Podłączenie PS3 do internetu (https://forum.cdrinfo.pl/f105/podlaczenie-ps3-internetu-92677/)
Berion 05.09.2013 12:08
Od razu to nie będzie, musisz skonfigurować połączenie w konsoli, adekwatnie od tego co masz w routerze.
Do Wi-Fi jest poradnik, poczytaj. Jeśli komputera nie chcesz łączyć przez Wi-Fi a jedynie konsolę no to przecież nie musisz nic w komputerze grzebać. PS3 ma bardzo słabą antenę, więc na budżetowych routerach trzeba kombinować z garnkiem albo siłą sygnału (chyba, że masz ołowiane ściany to od razu daj sobie spokój ;p).
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/k...sieci-domowej/
Tak samo konfigurujesz stałe połączenie (oczywiście wybierasz Wired Connection i punktów 4 i 5 nie będzie).
Y2J 05.09.2013 11:57
Myślę że nie powinno być tu większych problemów ale dla formalności jak zawszę wolę dopytać ;)
Korzystam z internetu osiedlowego, kiedyś w domu były dwa komputery i sygnał był rozdzielany przez router na dwa pokoje. Obecnie z internetu korzystam już tylko ja więc kabel główny podłączony jest bezpośrednio do mojego komputera.
Aby uzyskać w konsoli połączenie z internetem mam zamiar ponownie podłączyć router:
  • kabel główny podłącze do routera
  • a od niego będą wychodzić dwa kolejne - jeden do komputera, drugi do PS3.
Znajomy mówił mi wczoraj że przy takim połączeniu od razu wszystko powinno działać, pewnie trzeba tylko dokonać odpowiedniej konfiguracji w menu konsoli. Zgadza się czy źle kombinuję?
Jest jeszcze druga opcja z połączeniem bezprzewodowym ale z tego co wyczytałem i zdążyłem wypytać to wiąże się to z odpowiednią konfiguracją w komputerze o której nie mam pojęcia. Zastanawiam się też czy takie połączenie ma sens, czy warto się w to bawić aby ukryć 10 cm wystającego kabla. Dlatego póki co raczej zostanę przy połączeniu przez kabel a w przyszłości się pomyśli.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:20.
