Stary 19.09.2012, 17:10   #1
jarek1234
Data rejestracji: 19.09.2012
jarek1234 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Połączenie PS2 i PC przez FTP wolny transfer 200-530KB/s
Witam,
Wpadłem na pomysł oglądania DVD z dysku PS2 i się zaczęło
Doszyłem jak wypakować DVD i połączyć VOBy np. 5 w jeden plik 4,3GB.
Następnie nie mogłem utworzyć partycji PS2 8GB, bo fragmentacja na dysku mi nie pozwalała. Wywiałem dwie pozycje obok siebie i poszło.
Następnie ucieszony, że mam partycje DVD9 kombinowałem jak przesłać film. Jako, że mam pendrive 4GB padło na FTP.
W uLaunchELF wchodzę w PS2NET potem dostaje się do partycji aby ją zamontować i odpalam FileZilla na PC. Tam nawiązuje aktywne połączenie wyświetlają się foldery, przeciągam plik a prędkość mam:
na ustawianiach karty sieciowej FullDupex 100Mb/s prędkość do PS2 to ~200KB/s
na ustawianiach karty sieciowej FullDupex 10Mb/s prędkość do PS2 to ~400-530KB/s
Z PS2 zasuwa dobrą prędkością, do PS2 plik 4,3GB leci około 3h
Da się coś z tym zrobić? Przyspieszyć? Gry się wgrywają w +-30minut więc to bardzo dziwne...
Może jest jakiś program aby przesłać plik szybciej po ftp, albo jakieś ustawienia na które nie wpadłem?
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 19.09.2012 o godz. 17:16
jarek1234 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2012, 17:50   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Niestety w przypadku PS2 i FTP sprawa tak wygląda. Długo by tłumaczyć ale główną przyczyną jest optymalizacja kodu między wysoko-poziomowymi aplikacjami (jak np serwer FTP na PS2) a nisko-poziomowymi (jak np moduły irx do obsługi sieci i TCP/IP).
Spróbuj zamiast serwera ftp użyć programów do obsługi hosta w uLe (PS2Client i PS2ClientLoader).
Stary 19.09.2012, 17:50   #3
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To normalne. Skorzystaj z hosta w ule i transferuj w przeciwnym kierunku (w ule ściągaj z pc na dysk ps2 - transfer będzie 2-3 razy szybszy niż to, co miałeś do tej pory). A najlepiej udostępnij sobie udział sieciowy, skonfiguruj opcję smb w sms i na bieżąco przesyłaj z pc.
Edit: szczuru mnie ubiegł.
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2012, 18:23   #4
jarek1234
Czyli rozumiem, że inny FTP.elf na ps2 nic nie da oraz inny program na PC? To czemu gry można szybko przesyłać?
Możecie podrzuć tutorial do obsługi hosta w uLe?
EDIT:
No to fajnie transfer mam ~130KB/s co źle zrobiłem? (PS2ClientLoader_v131 + uLe 4.39)
EDIT2:
"PS2Client" czy potrzebuje takiego elfa? Gdy używam uLe 4.39 wchodzę w host a na PC odpalony mam PS2ClientLoader_v131(PS2CL-131.exe) i ustawiony, plik przeciągnięty lub folder i gdy biorę na PS2 coppy a wchodzę na HDD i do Partycji +DVD_VIDEO i biorę wklej transfer jest 130KB/s po czym chyba niedługo i się zawiesza. Miało być 3x szybsze czyli 1,5MB/s :/
EDIT3:
Użyłem Rad Host Client 1.8a i pisze RemainTime 48min a prędkość 123Kbytes/sec nic z tego nie rozumiem :/
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 19.09.2012 o godz. 19:25
Stary 19.09.2012, 19:33   #5
ffgriever
Ciekawe, na taki problem się jeszcze nie natknąłem. Z użyciem ps2clienta zwykle w ule miałem 1.5-2MB/s. Z FTP zwykle było znacznie gorzej (tak, jak opisujesz). Jakie masz pingi do ps2, gdy odpalisz ule i odpalisz host (uruchamia się ps2net)? Nie traci pakietów? Miewałem już różne problemy, ale raczej na odwrót. Fajnie działał ps2client, ale wrzucanie gier przez net było strasznie wolne - wtedy był to problem starego switcha (wiem, dziwne, ale jednak), po wymianie wszystko zaczęło śmigać. W przeciwnym kierunku jeszcze mi się nie trafiło.
A jak coś wrzucisz na inną partycję i potem kopiujesz między partycjami, jakie prędkości masz? Może coś się z samym modułem psf chrzani? Nie spotkałem się z czymś takim, ale sprawdzić warto (wrzuć coś sobie na hdd z DVD - będzie szybciej niż z usb i znacznie szybciej niż przez net przy obecnych prędkościach).
Jak duży masz dysk w PS2 zamontowany w ogóle (trochę dziwactw odstawiał mi kiedyś z WD 1TB - freezowała się konsola czasami, zmieniłem wtedy na 750GB seagate)? Jaki to model konsoli? Mam jeszcze kilka ps2, może uda się tego konkretnego ule i konkretnego ps2clienta przetestować z takim samym modelem konsoli, żeby wykluczyć jakiegoś babola w oprogramowaniu...
Stary 19.09.2012, 19:55   #6
jarek1234
Model konsoli to SCPH-39004 [PAL] a dysk HDD MAXTOR 6L300R0 300GB/16MB
W Rad Host Client 1.8a po 25 minutach pisze Read 50%
W LaunchELF 4.39 pisze Current Speed 114 Kbytes/sec Average Speed 124 Kbytes/sec i RemainTime 22 m 27 sec
Może prędkość się zgadza, tylko coś źle wyświetla?
A ja mam ustawione nadal chyba duplex na 10MB/s może dlatego?
Dojdzie do końca to sprawdzę.
Czy po stronie PS2 jest coś więcej potrzebne niż LaunchELF 4.39? (wiem, że stara wersja ale już nie pamiętam jak się konfigurowało, bo bym wgrał nową ).
EDIT:
Prędkość musi być większa ze 3x bo plik VOB ma 4,36 GB (bajtów: 4 690 475 008). Tylko czemu pisze 124 Kbytes/sec?
EDIT2:
Plik się skopiował w +-50 minut właśnie sprawdzam w SMS.
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 19.09.2012 o godz. 20:15
Stary 19.09.2012, 20:19   #7
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
@jarek1234, Łap najnowszą wersję uLe. Odpal ją np z pendrive'a (powinna wczytać się twoja obecna konfiguracja, więc nie będziesz musiał nic zmieniać).
http://psx-scene.com/forums/attachme...ule-v4.42b.zip
Z archiwum użyj pliku BOOT.ELF.
Stary 19.09.2012, 20:41   #8
jarek1234
Nie wiedziałem, że tak można Wgrałem, a czy na pewno jest najnowsza?
Porobiłem testy na tym nowym uLe4.42b i kopiowanie z pendrive do dysku to marne:
~400 Kbytes/sec
Zaraz sprawdzę ile wyświetla ten nowy uLe4.42b z 100Mb/s pełny dupleks + Rad Host Client version 1.8a
EDIT:
A więc Rad Host Client 1.8a z 100Mb/s pełny dupleks i uLe4.42b wyświetla:
~1230-1270 Kbytes/sec (teraz zrobię drugi test z 10Mb/s pełny dupleks).
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 19.09.2012 o godz. 20:53
Stary 19.09.2012, 20:57   #9
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez jarek1234 Podgląd Wiadomości
Tak, najnowsza
Stary 19.09.2012, 21:04   #10
jarek1234
Rad Host Client 1.8a z 10Mb/s pełny dupleks i uLe4.42b wyświetla:
~123-127 Kbytes/sec a czas to 43 minuty! pliku 275MB
Czyli dziwna sprawa, bo to by oznaczyło, że uLe3.39 wyświetlał prędkość zgodną do 10Mb/s pełny dupleks a faktycznie szło jak 100Mb/s pełny dupleks. Niezły babol?
Czy zmiana RadHostClient na innego coś da? Sprawdzić?
EDIT:
PS2ClientLoader_v131 + 100Mb/s pełny dupleks daje:
~1300-1400 KBytes/sec (czas pozostały dobrze się wyświetla)
Jeszcze sprawdzę 10Mb/s i auto. Skoro już testuję...
EDIT2:
PS2ClientLoader_v131 + 10Mb/s pełny dupleks daje:
~123-165 KBytes/sec (czas pozostały dobrze się wyświetla)
EDIT3:
Autonegocjowanie:
daje podobne prędkości co pełny dupleks dla obu, znowu PS2ClientLoader_v131 wygrywa o 100-150 Kbytes/sec (1260 vs 1380 i skacze).
Prosił bym o linka do najnowszej tj. najszybszej wersji PS2Client Loader albo Rad Host Client !!
tu jest najnowsza? psx-scene.com / forums / f111 / ps2client-loader-v1-2-0-a-46847 / ? testowałem najnowsze?
Wypadało by to jakoś podsumować. Fakt jest taki, że ps2 jest dziwne, podczas wysyłania FileZillą woli 10Mb/s dupleks niż 100Mb/s, a Autonegocjowanie przyjmuje za 100Mb/s i jeśli nie ustawimy 10Mb/s na karcie sieciowej która łączy się z PS2 to dostaniemy transfer ~200 Kbytes do PS2. Jeśli wybierzemy 10Mb/s pełny dupleks to dostaniemy 400-530 Kbytes/sec. Na półdupeksie (jak to brzmi ) 10Mb/s miałem transfer do PS2 w granicach 30Kbytes/s a na półdupeksie 100Mb/s jakieś 130 chyba. I to tyle z FTP do PS2 HDD.
Kopiowanie z Pendrive na partycje PS2 to ~400Kbytes/sec
Wgrywanie poprzez hosta to +-1250Kbytes/sec za pomocą RadHostClient oraz 1300-1400Kbytes za pomocą PS2ClientLoader_v131 przy pełnymdupleksie 100Mb/s lub Autonegocjowaniu w ustawieniach karty sieciowej na PC. Zmiana na 10Mb/s taje +- 10x wolniejszy transfer. A używanie starego uLe3.39 może Wam dać prędkość fulldupleksu 100Mb/s przy pokazywaniu 10x wolniejszego transferu ale innego czasu dla ustawienia 10Mb/s fulldupleks.
Mam nadzieje, że nic nie pokręciłem i komuś się przyda.
Więc najlepsze ustawienia dla hosta to:
Karta sieciowa PC sparowana z PS2:
Autonegocjowanie / pełnydupleks 100Mb/s
Program PC:
PS2ClientLoader_v131.zip
Konsola PS2:
uLe4.42b
Więc najlepsze ustawienia dla ftp to:
pełnydupleks 10Mb/s
Program PC:
FileZilla Client
Konsola PS2:
uLe3.39 - uLe4.42b
Prędkości:
~400 KBytes/sec Pendrive 4GB to 8GB (partycja) PS2 HDD 300GB
~1250-1400 KBytes/sec dla HOST
~30-200-400 do 530KBytes/sec dla FTP -> PS2 (odpowiednio półdupleks 10Mb/s, pełnydupleks 100Mb/s, pełnydupleks 10Mb/s).
W każdym razie czy więcej niż 1400 Kbytes wyciągnę czy nie ma szans?
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 19.09.2012 o godz. 22:07
Stary 20.09.2012, 01:06   #11
jarek1234
Nie jest dobrze, próbowałem wgrać 2x plik 4,4GB i za 1 razem stanęło na 5m a za drugim na 20minutach, coś jak by dysk się wyłączał :/ tj. permanentny zwis konsoli...
POMOCY!!
Może ten nowy uLe4.42b ma jakieś ustawienie, że frezuje przy godzinnym wysyłaniu. Spróbuję wysłać tym drugim programem, wolniej ale może się nie zawiesi
EDIT:
Nie mam już do tego siły. Teraz jeden i drugi w uLe4.42b rozmiar pliku zamiast 4,03 lub 4,4GB pokazuje 377MB albo 36.8MB. Usuwałem partycje, robiłem od nowa, szukałem w rejestrze. Nie wiem skąd ten babol. Najpierw zawieszał się przy kopiowaniu teraz kończy kopiowanie na 377MB... porażka !!
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 20.09.2012 o godz. 03:05
Stary 20.09.2012, 07:46   #12
ffgriever
Czyli problem z prędkościami dotyczył tylko wykazywanych, a nie rzeczywistych (4.39GB w 50 minut to raczej normalne dla hosta ~1.5MB/s - maksimum powinieneś osiągnąć ~1.9-2). Ciekawe, nigdy mi się nie przytrafiło coś takiego. Tak samo, jak zrywanie połączenia. PC z PS2 masz połączone bezpośrednio kabelkiem, czy po drodze masz jeszcze jakieś urządzenia? Dość dużo korzystałem z host w ule i ps2clienta (własna wersja ps2clienta z małymi poprawkami, które były mi potrzebne dla ps2psxe). Mogę w razie czego podrzucić mojego uLE i ps2clienta, to będziesz mógł przetestować, ale skoro praktycznie każda wersja uLE zachowuje się u ciebie dziwacznie, to szczerze wątpię, że mój setup zachowa się inaczej. System operacyjny coś ci chrzani? Firewall? Antywirus? Karta sieciowa fiksuje? Network Adapter w PS2 szwankuje? Jak z tymi pingami, sprawdzałeś, czy pakietów czasami nie gubi może?
PS. Czarnulkę w wersji v7 mam, nawet w 100% sprawną z nowiutkim, może ze dwa razy używanym laserem. Tylko poskręcana nie jest po ostatniej naprawie (kilka lat temu) - źle ułożyła się taśma od resetu w gnieździe i przy włączeniu spaliło opornik i centymetr ścieżki . Jak będę miał chwilę, to sprawdzę, jak się zachowuje przy takich ustawieniach, jak podałeś.
Stary 20.09.2012, 21:21   #13
jarek1234
Nie wiem co jest z tym wszystkim. Po tych 2-3 zawieszeniach gdy biorę złączonego *.VOB'a programem DVD Shrink 3.2 gdzie rozmiar się zgadza pokazuje np. 377MB co odpowiada piątemu najmniejszemu Vobowi. Gdy sprawdzam rozmiar jest owe 377MB albo Failed. Gdy skopiuje filmu jest pierwsze 9minut i się urywa. Gdy wchodzę do prawdziwych plików *.VOB 1:1 to mam rozmiary dobre w uLe4.42b, uLe4.42, uLe4.39. Jedynie tych nowo utworzonych coś się zwaliło i zamiast 4,4GB mam 377MB... Na koniec gdy teraz odpalę uLe3.39 mam prędkość 1200-1480Kbytes/sec wyświetlaną. No nie mogę teraz przesłać połączonych VOB bo pokazuje dziwny rozmiar!! Próbowałem, czyścić dysk, od nowa ściągałem klienty na PC, od nowa robiłem partycje na PS2 i nadal to samo. Usuwałem też wpisy w regedit i nic to nie dało. Nadal wyświetla rozmiar failed albo 38MB z hakiem albo 377MB. Skąd taki babol? Wyłączałem nawet antywirusa i zaporę nic to nie dało. Nie mogę już przesłać pięciu VOBów połączonych w jeden.
Jak byś mógł napisać skąd ten uLe4.42b bierze rozmiar pliku po hoście? Na co zwraca uwagę? Bo nie mam pojęcia skąd taka zmiana!!
Łączę samym kablem bezpośrednio z PS2:
Zintegrowana karta sieciowa PC NVIDIA -> kabel -> wpinam do NA PS2. Nic po drodze nie ma.
Zrobił bym format PC, ale nie mam czasu i siły na to. Coś się zwaliło na tych zawieszeniach z odczytywaniem rozmiaru VOBa
Stary 21.09.2012, 04:04   #14
jarek1234
Mam jeszcze pytanie VOBy z Pendrive w SMS przycinają, konsola się nie wyrabia jest na to jakaś metoda? Dlaczego DVD z płyty sobie radzi a w SMS nie? Czy jedyną metodą jest wypalenie DVD?
EDIT:
Połączenie z komputerem może mam źle ustawione?
PC WINDOWS 7:
  • Adres IP: 192.168.0.9
  • Maska podsieci: 255.255.255.0
  • Brama domyślna: 192.168.0.10 lub jak też ustawię 192.168.0.1
PS2 w uLe4.42b wyświetla się tak:
  • Adres IP: 192.168.0.10
Z hostem mogę się połączyć, gry wgrywać, a sms na takich ustawieniach po uruchomieniu sieci się zawiesza :/ czemu?
Ostatnio zmieniany przez jarek1234 : 21.09.2012 o godz. 05:26
PS2 jako napęd DVD do PC Myszop Napędy optyczne DVD 8 28.04.2011 19:13
połączenie lan pc ps2 kamil220288 Homebrew 0 19.03.2011 23:03
Odtwarzanie gier z psx na ps2 przez HD Loadera :D dziukers Homebrew 10 02.03.2010 14:25
Zestaw głośników 5.1 lub 6.1 działąjących z PS2 i PC?? imek Off topic 4 31.12.2004 16:45
Czy to mozliwe ze wlasnie przez to spada mi transfer?? ZbigNieff Off topic 4 16.02.2003 12:10
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:48.
