Stary 28.12.2011, 23:36   #1
ptasiek83
Data rejestracji: 28.12.2011
ptasiek83 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Xbox - wymiana HDD
Witam,
zapoznałem się z tutorialem na stronie i czytam jednocześnie kilka innych.
Moja konsola przedstawia się następująco:
Xbox wersja: 1.1 (0b)
Kernel version: 1.0.4979.67
Mod Chip: AMD DuoX 2 GS
Chip ID: Am29F0808 ***8211; AMD
UnleashX: 0.38.0515A B565
Physical location: \Device\Harddisk0\Partition2\evoXdash.xbe
1. Czy muszę dokonywać jakiegokolwiek flasha biosu lub czego innego, czy wystarczy autoinstaller z najnowszym UnleashX
2. Czy wersja UnleashX, którą wgram ma znaczenie?
3. co z evoXdash? Wyczytałem, że jest to bios. Po włożeniu nowego HDD wystarczy przegrać pliki z powrotem, czy autoinstaller załatwi wszystko?
4. Xbox Live nie działa a ja mam WD 160 GB, czy ma znaczenie czy zablokuję dysk czy nie?
5. Czy konsola zobaczy 160 GB w moim przypadku?
ptasiek83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2011, 11:53   #2
Ad1. Nie podałeś najważniejszej informacji, czyli jaki masz bios. Jeśli masz taki, który nie pozwala na olanie "C:\xboxdash.xbe" i zabootowanie z "D:\default.xbe" to przywita Ciebie error jakiś (nie pamiętam już tych numerków, są w Xbox FAQ na naszej stronie).
W każdym razie niczego nie ryzykujesz, zamień dyski i sprawdź jak się zachowuje konsola.
Ad2. Żadnego. Przecież dash siedzi na dysku twardym, a nie firmware konsoli. ;]
Ad3. "\Device\Harddisk0\Partition2\" to używając nomenklatury MS partycja "C:\". Physical Location jak sama nazwa wskazuje, pokazuje skąd bios bootuje z najwyższym priorytetem. Oryginalny bios (w zasadzie nazwa bios nie jest poprawna, powinno się używać określenia firmware) bootuje z "C:\xboxdash.xbe", patchowany czyli ten ładowany z modchipa szuka "C:\evoxdash.xbe".
W każdym razie to tylko nazwa pliku. Są dashboardy Evox, są też biosy Evox, są i nawet modchipy Evox. ;]
Możesz sam sobie przegrać, możesz użyć jakiegoś A-I. Ja wolę sam bo mam wszystko po swojemu poustawiane. ;]
A skoro używasz UX (wg. mnie najlepszy dash dla Xbox'a) to polecam przejrzeć mój config.xml. Są tam chyba wszystkie funkcje jakie posiada UX. Trochę się nagrzebałem na xbox-scene bo domyślny ten plik jest strasznie ubogi.
Ad4. To zależy od firmware na modchipie. Jeśli masz taki, który pozwala na nieblokowanie HDD to oczywiście polecam. Jeśli nie wiesz czy taki masz nie eksperymentuj bo potem nie zabootujesz konsoli i trzeba będzie na głowie potem stawać. ;)
Ad5. Zobaczy maksymalnie do 2.2TB.
Stary 29.12.2011, 21:07   #3
ptasiek83
Dziękuję za szybką odpowiedź.
W jaki sposób mogę sprawdzić wersję biosa na konsoli?
Coś mi się wydaje, że jest stara, bo NBA Street 2 resetuje się zaraz po odpaleniu (jak tylko pojawia się ekran z nazwą gry). Patchowanie gry nic nie daje. Odpuściłbym sobie, gdybym mógł oryginał dostać, ale nigdzie nie widziałem. Reszta gier działa bez problemu.
Z jednej strony chciałbym sobie zrobić flasha biosa, z drugiej w ostanich latach mam zaledwie 50% skuteczność z flashowaniem (komórkę sflashowałem bez problemu, płyta główna ASUS w PCie nie przetrwała, ale chyba była wadliwa) i trochę mi szkoda X'a. Ryzyko zawsze jest.
Stary 29.12.2011, 23:17   #4
Nie pamiętam już, ale chyba Config Magic pozwala na dump firmware. Evox (dashboard ;]) pewnie też. Plik zapisany zostanie prawdopodobnie na "C:\". Potem wyliczasz jego sumę kontrolną MD5 i porównujesz z innymi, choć ja na Twoim miejscu to bym tylko zobaczył jakiej wielkości są banki z fw (po prostu wielkości pliku) i wgrał Evox M8+.
Twój modchip ma chyba dwa banki. Sprawdź, jeśli jest na nim jakiś suwak, prztyk itp. to ma więcej niż jeden. Wtedy bootujesz konsolę normalnie, ale na włączonej kiedy już wszystko się załaduje, przełączasz się na drugi i włączasz program flashujący. W ten sposób nic nie ryzykujesz bo jeśli wgrasz nieodpowiedni firmware albo coś się niedobrego stanie podczas flashowania (wyłączą prąd, zawiesi się etc.) to z powrotem przełączasz na pierwszy bank i całą procedurę powtarzasz na drugim na który się przełączasz. W razie gdybyś zabił modchip (mnie ot tak, któregoś dnia Duo X2 przestał działać) to zawsze możesz zrobić tsop flash (kości do tzw. cheapmoda pewnie są już nie do dostania). A jeśli i tego byś się bał to od biedy softmod, choć ubogi i niewygodny, zawsze odradzam.
Nie zmieniałem nigdy fw, więc w tej materii nie pomogę.
PS: regulamin forum czytałeś? ;]
PPS: offtop przeniosłem do Śmietnika, od postu 2847.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 30.12.2011 o godz. 11:52
Wymiana HDD w PS3 + Ghost makaron Hardware 11 12.04.2009 15:43
Wymiana gier Xbox 360 ozilp Inne 7 18.03.2009 22:25
Xbox gry na Hdd - pxgamesXX themp Hardware 1 12.02.2008 11:09
XBOX - zrzucanie plików z DVD na HDD Mark24 Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 4 22.10.2004 21:08
Xbox i nowy 120 GB hdd jaki ? siwy417 Hardware 6 26.12.2003 01:57
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:24.
