Data rejestracji: 21.04.2010
Problem z HD Loaderem (PS2)
witam,
zakupiłem okazyjnie dysk seagate barracuda ST3250820A (250 GB), z zamiarem podłączenia go do mojego PS2 (via network adaptor). Według listy kompatybilności powinien działać (3/4 pozytywnych wpisów). Dwa dni spędziłem na kopiowaniu swojej kolekcji gier (czasem nawet grając na oryginałach, bądź głównie na oryginałach, można najwyraźniej wykończyć laser^^) - winhiip elegancko sformatował mi dysk, kopiowanie przeszło bez komplikacji (format 48 bit). O pierwszej w nocy (prawie) podłączyłem dysk do konsoli, uruchomiłem HD loadera i czekam. dysk wystartował, zaczął rytmicznie chrupać... Czekam dalej (pomyślałem - na 80GB mialem 20 gier i chwile mu schodziło, żeby zaskoczyć, więc przy 250 trza poczekać dłużej ). niestety chwila przerodziła się w dłuższą chwilę, jeszcze dłuższą i nic - wciąż napis hd loader (dla pewności sprawdziłem drugą kartę, gdzie była jakaś inna wersja loadera - to samo).Pytanie brzmi - czy jest szansa/możliwość, że zrobiłem coś źle? Czy po prostu nie da się tego przeskoczyć? Czytałem gdzieś, że barracudy miały tego typu problemy ze starszymi modelami NA - ale na luksus zakupu nowszego nie mogę sobie pozwolić. Zatem - jest nadzieja? czy musze przeprosić się z moją 80-tką?
Data rejestracji: 05.11.2004
Dysk na master ustawiles? I czy wersja hdloadera tez jest 48bitowa?Zawsze mozesz uzyc OPL
No tak - dysk był na master i tego nie ruszałem. Co do wersji HDLoadera - niekoniecznie się na tym znam
, ale muszę to jeszcze prześledzić . A o OPL pierwsze słyszę, ale to jeszcze sobie przejrzę w sieci (widzę, że ma toto opcję IGR, co by było przydatne, bo moja konsola ma brzydką manierę "szczekania" przy uruchamianiu, co czasem przeszkadza domownikom w nocy . jak z kompatybilnością OPL? i czy działa z grami zgranymi dla HDL przez Winhiip?
Z grami dziala, ale musisz kompilowac(OPL) sam, lub zaczekac na wersje 0.7 (bo oficjalna 0.6 nie ma supportu dla hdd). Kompatybilnosc z grami porownywalna, czasami lepiej
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Ja dorzucę swoje 3 grosze
Spróbuj przestawić zworkę na "Cable Select" - mi to pomogło (miałem identyczny problem z moim Samsungiem).
nie pomogło przełączenie na cable select. podsumowujac - HD loader dysk widzi (jak zle przepiąłem jumpera to wyszedl komunikat, ze nie ma wlasciwego dysku, a tak - komunikatu nie ma, ale spisu gier tez nie ma
). na szczescie mialem jeszcze mniejsza troszke barracude - 200 gb i najwyrazniej bedzie dzialac (wrzucilem testowo trzy obrazy, wczesniej sformatowalem na 48 bit i ruszylo. dzis przerzucanie obrazow z niedzialajacego na dzialajacy... a ten wiekszy dysk poczeka na nowa wersje OPL (a nuz bedzie przelom?
A probowals sformatowac jeszcze raz 250 i wrzucic np 1 obraz? Przydalo by sie tez przejechac do HDTUNE np i zobaczyc czy nei ma na nim bledow.
Hmm... myślałem o tym (znaczy się dysk błędów raczej nie ma) - tylko na razie robię odwrotną rzecz - sprawdzam, czy ten drugi dysk ruszy przy "pelnym obsadzeniu", a potem ew. format wiekszego i proba zgrania mniejszej ilosci gier. moze nawet 24 bit przetestuje.
- - - Hmm.dziwna sprawa. Kiedy zapełniłem ten mniejszy dysk, okazało sie ze zachowuje sie jak poprzedni,to jest chrupie ale nie pokazuje listy gier. Po jakiejs minucie oczekiwania załamałem sie i spuściłem głowę .ale po chwili jednak lista wyskoczyla. Co ciekawe przy kolejnych uruchomieniach wczytanie listy trwa pare sekund. Postanowiłem sprawdzic zatem tego pierwszego,wyrzuciwszy jakies 6 obrazów. Po okolo 2 minutach tez ukazała mi sie lista i tez w następnych próbach dziala w pare sekund. Wyglada na to ze HD loader cos tam kombinuje-porządkuje przy pierwszym uruchomieniu. Ciekawe tylko czy przy każdej kolejnej probie podejmował te dzialania od momentu, w którym skończył przy poprzedniej probie czy od nowa.bo nie sądzę zeby te pare obrazów robiło az taka roznice-wczesniej z 5 minut chodził i listy nie wyświetlił. Tak czy owak sprawa rozwiązana a ja mam 2 kompatybilne dyski
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.04.2010 o godz. 12:15 Powód: //dp |
HDL/HDA (i OPL chyba też) robią plik z indexem i zapisują gdzieś tam na PFS. Czytałem też gdzieś, że problem leży w wielkości sektora dysku twardego - kiedyś były większe, dziś są o połowę mniejsze i stąd to mielenie na nowych.
Z cyklu: miejskie legendy, ale kto tam wie. ;]
A nie na odwrot, ze wtedy bylo 128 a teraz jest 512?Ale to raczej nie legenda
![]() Jesli chodzi o dodawanie/usuwanie duzej ilosci gier to HDL zawsze bedzie mulil z ta lista, OPL nie ma takiego problemu. |
#11 |
No właśnie mnie się kojarzy, że nawet 1024. Głowy nie dam.
#12 | |
O znalazlem to
![]() Cytat:
#13 |
przetestowałbym tego OPL, ale jak w jednym zdaniu widzę połączenie "kompilacja" i "cokolwiek", to dostaję dreszczy
#14 |
Jak sie postarasz to znajdziesz skompilowane w google, niestety my tego nie udostepniamy
#15 |
Sorrki, że ożywiam temat, ale może kogoś zainteresuje (ja na przykład zapomniawszy o całej sprawie "odkryłem" to jakieś 3 dni temu
).Otóż w maju wyszedł długo oczekiwany Open PS2 loader w wersji 0.7. Z obsługą dysku twardego. i co? Ano zapowiada się bardzo ciekawie. A do napisania tej wypowiedzi skłoniła mnie jedna rzecz: Otóż Splinter Cell ouble Agent (którego mam w oryginale na PC, ale działa na moim kompie tak sobie ) - który nie uruchamiał się pod HDLoaderem - tutaj działa!!! A to oznacza, że oba te programy mogą się doskonale uzupełniać, rozszerzając listę obsługiwanych tytułów. Ot, w ramach ciekawostki...
| Ps2 fat, czyta kopie, problem z oryginałami | fubu1986 | Hardware | 4 | 04.06.2011 20:35 |
| Problem z PS2 Slim 75004 (chyba laser) | Zwyrodnialec | Hardware | 1 | 16.06.2009 11:24 |
| Problem z dźwiękiem na Ps2 Slim w w filmikach | Urb4n | Hardware | 7 | 23.04.2008 23:37 |
| Problem z kasowaniem save'ów z karty pamięci PS2 | waslik | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 0 | 22.12.2007 11:38 |
| Ps2 Problem z obrazem plyty | azraell | Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole | 3 | 02.09.2005 21:21 |
