Stary 05.01.2009, 17:11   #1
soviet1978
Data rejestracji: 02.09.2008
soviet1978 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ripper gdzie kupic
Witam jak w temacie szukam rippera najlepiej 3.1 niestety ta firma chyba juz padła ich stronka tez nie działa na allegro tez nie ma gdyby ktoś wiedzał gdzie kupic z góry dzienkuje
soviet1978 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2009, 17:14   #2
kurczak00
kurczak00 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
raczej rippera już się nie kupi niestety chyba ze ktoś ma na sprzedaż używanego to możesz odkupić a tak dostac to ciężko
kurczak00 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2009, 17:22   #3
soviet1978
Jak dla mnie może byc nawet używany byle sprawny w razie czego moje gg 3825990
Stary 05.01.2009, 17:23   #4
kurczak00
to ja sie tez podłączam do tematu jak by ktoś miał parę szt ripperow to pisać tez do mnie gg 9890650
Stary 05.01.2009, 22:18   #5
Rippera to raczej się już nie dostanie. Nie widzę przeszkód aby kupić Modbo 760 (byleby oryginalny).
Stary 05.01.2009, 22:32   #6
kurczak00
a jak poznać czy oryginalny??
Stary 06.01.2009, 12:58   #7
soviet1978
Ja jakoś nie wieże w tego chipa wystarczy zobaczycz na elektrode najwiecej jest problemów z modbo juz wole zostac przy moim starym ripperze 1 a co myslicie o tych czipach m-7 model 698 i m2 i mesayah 3.2
Stary 06.01.2009, 13:31   #8
Jak rozpoznać to nie wiem.
Jeśli coś jest popularne i dużo osób tego używa to naturalną koleją rzeczy jest, że będzie więcej zgłaszanych awarii, problemów itp. Do tego dochodzi jeszcze aspekt podróbek i często braku umiejętności/doświadczenia w lutowaniu.
Ja tam brałbym Modbo750 lub 760. Tylko nie przypadkiem wcześniejsze (szczególnie v1.x/2.x/3.x/4.x) bo to akurat taki sam syf jak te chipy, które wymieniłeś.
Wolałbyś Messiash/Rippera od Modbo7xx? No wiesz, tak Ci tęskno do napięcia 5V, braku DEV mode i autopatchowania ATAD i OTP dla DVD9?
Stary 06.01.2009, 14:49   #9
soviet1978
chyba nie wszystko tyczy sie rippera
Ripper 3.1 for PS2
* Full Autodetect and NoSwap modchip with media Autodetect and intuitive PnP Technology.
* Based on Secure Antifuse Ex Series ACTEL FPGA. Ex Series ACTEL FPGA is the most SAFE, SECURE and is the LOWEST power consumption (2.5V) device on the market. It is NOT legacy flash based FPGA/CPLD.
* Ripper 3 supports up to 4Mb Flash Memory on board for future upgrades and possible application space on chip and features we don***8217;t know about ye
* Absolutely new, rewritten VHDL code with Laser and Laser Coil protection routines.
* Absolutely new LPPT (Low Power Patching Technique) to save and PROTECT PS2 motherboard.
* No more MMF (Mysterious Motherboard Failures).
* Reduced power consumption by a factor of 8x. Ripper 3 will not consume too much power from your console, leaving saved power for larger HDD and for more stable operation.
* Ground Bounce Free Technology.
* Full PAL and USA NTSC Support. PAL V3..V12 and USA V1..V12. Asian revision upgrade will be soon.
* No need to press reset once, twice or three times for boot mode selection. Simply insert CD or DVD and AUTODETECT will do everything for you. DVD Video, PS2 and PSX are automatically detected by Ripper 3. You can boot from browser, by closing tray, by joypad selection after entering DEV.olution mode and after returning to browser. BOOT as you want!
* No need to remember manual for Ripper3!
* Insert and Play Technology.
* 16MB and 32MB third party memory card support without boot CD for them.
* PSX LOGO position and PSX game screen position are PERFECT and FIXED.
* Everything is AUTO in Ripper3. NO NEED to enter annoying setup/configuration menus. Ripper3 does everything in it***8217;s intelligence.
* HDD (Hard Disc) ATAD patching Support (original HDD or any computer HDD with unlimited size).
* Free HDLoader support, you can copy your games to HDD with ATAD support.
* DVD Region FREE.
DEV.olution Mode for loading apps from memory card.
* Only 17/18 wires to solder for PAL consoles and 17/19 wires for NTSC consoles
* RGB FIX for all consoles.
Two Chip disable functions: Press START and then RESET or legacy mode 3x reset for convenience and for old, legacy Ripper2 habits.
On screen DISABLE CHIP message. You will know that chip is disabled.
* MacroVision OFF.
* ULTRA fast PS2 boot (keep pressed the SELECT button and reset) No more to press anything on JoyPad if you don***8217;t like it.
* You can use full automatic features or use legacy Ripper2 booting technique if you like. No need to configure it and all is intuitive without configuration. Ripper3 will automatically predict your needs.
* CD/DVD controller requires only 3 wires to be soldered to the bottom of the motherboard.
* Only ***8220;B***8221;, ***8220;G***8221;, ***8220;I***8221; wires to the bottom for older PS2 versions.
* Less wires to the laser controller and new patching technology = longer laser life and NO LA6508 failures, remember new VHDL code!
* Updateable (Re-programmable) Flash Memory Integrated Circuit supports up to 4Mb on chip.
* 2,5V Very Safe Ripper3 operation and Safe 3,3V power supply.
* 2.5V Very Safe chip operation for more stable and more SAFE operation. Remember, lower voltage is better!
* Ground Bounce effect is _NOT_ existent.
* It means very easy install without black screen.
* DVD9 compatible.
* Action Replay and Action Replay MAX compatible.
* Disc swapping supported for CD/R media and DVD/R media.
* DivX and MP3 Mediaplayer compatibility.
* Fully compatible and tested with all bios revisions.
* DVDR booting is very fast and reliable with 100% success.
* Absolutely new software suite and only compatible with Ripper3.
* New Ripper3 navigator with new fresh look and many new options.
* New Ripper3 MediapPlayer v1.51 improved for our chip.
* New Ripper3 upgraded Free HDLoader with improved reliability.
* All features work the same on all console motherboards from PAL to NTSC.
* New look of Ripper3 on blue PCB with gold covered contacts.
* LED testing diode is even more reliable and tests more during Ripper3 installatio
Stary 06.01.2009, 17:26   #10
Połowa tej listy to marketingowy bełkot, a i ja wyraźnie napisałem: Ripper, nie Ripper3, nie Ripper2, tylko "Ripper 1" - taki, o którym wspomniałeś. ;]
Stary 06.01.2009, 17:38   #11
soviet1978
Tak wspomniałem do dziś na nim działam niestety mam go w 30004r a ładną srebrną 50004 trzymam do operacji niestety nie wsadze rippera 1 do tego modelu dlatego szukam czegos co mi podejdzie i ubzdurałem sobie nowszego rippera a tak w nawiasie mimo ze to antyk nie mam mu nic do zarzucenia w to co gram wczytuje bez zająkniecia
Stary 06.01.2009, 19:01   #12
Hipersonik
Data rejestracji: 16.12.2008
Hipersonik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
tu jest na temat Rippera sporo napisane http://vayer.com.pl/ripper3.html i gosc ma chyba je nadal w ofercie jest @ i tel mozna zapytac !!!
Hipersonik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2009, 22:25   #13
soviet1978
Dzienki napisałem do tego gościa zobaczymy co mi odpisze
Stary 07.01.2009, 12:53   #14
soviet1978
spóżniłem sie o pół roku niestety nie ma i już nie bedzie miał
Stary 07.01.2009, 13:53   #15
Hipersonik
no to lipa ale mysle ze najszybciej znajdziesz gdzies w punktach ktore zajmowaly lub zajmuja sie modyfikowaniem PS2 na allegro pare takich ludzi sie oglasz warto do nich napisac i zapytac
Gdzie najtaniej kupic LDW 451S? nacuna Napędy optyczne DVD 17 05.03.2004 23:39
Gdzie najtaniej kupic LDW 451S? nacuna Off topic 3 05.03.2004 08:19
Gdzie takie cos mozna kupic. Kasprzak Off topic 9 30.11.2003 13:33
gdzie kupic tanio płyty w lublinie pyska Off topic 7 04.10.2002 19:48
Gdzie mozna kupic CDRy w waskich pudelkach? Agnieszka Napędy optyczne CD 11 08.09.2001 17:18
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:32.
