Stary 21.04.2010, 20:14   #1
judas77
Data rejestracji: 21.04.2010
judas77 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z HD Loaderem (PS2)
witam,
zakupiłem okazyjnie dysk seagate barracuda ST3250820A (250 GB), z zamiarem podłączenia go do mojego PS2 (via network adaptor). Według listy kompatybilności powinien działać (3/4 pozytywnych wpisów). Dwa dni spędziłem na kopiowaniu swojej kolekcji gier (czasem nawet grając na oryginałach, bądź głównie na oryginałach, można najwyraźniej wykończyć laser^^) - winhiip elegancko sformatował mi dysk, kopiowanie przeszło bez komplikacji (format 48 bit). O pierwszej w nocy (prawie) podłączyłem dysk do konsoli, uruchomiłem HD loadera i czekam. dysk wystartował, zaczął rytmicznie chrupać... Czekam dalej (pomyślałem - na 80GB mialem 20 gier i chwile mu schodziło, żeby zaskoczyć, więc przy 250 trza poczekać dłużej). niestety chwila przerodziła się w dłuższą chwilę, jeszcze dłuższą i nic - wciąż napis hd loader (dla pewności sprawdziłem drugą kartę, gdzie była jakaś inna wersja loadera - to samo).
Pytanie brzmi - czy jest szansa/możliwość, że zrobiłem coś źle? Czy po prostu nie da się tego przeskoczyć? Czytałem gdzieś, że barracudy miały tego typu problemy ze starszymi modelami NA - ale na luksus zakupu nowszego nie mogę sobie pozwolić. Zatem - jest nadzieja? czy musze przeprosić się z moją 80-tką?
judas77 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.04.2010, 20:21   #2
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Dysk na master ustawiles? I czy wersja hdloadera tez jest 48bitowa?Zawsze mozesz uzyc OPL
Stary 21.04.2010, 20:29   #3
judas77
No tak - dysk był na master i tego nie ruszałem. Co do wersji HDLoadera - niekoniecznie się na tym znam, ale muszę to jeszcze prześledzić. A o OPL pierwsze słyszę, ale to jeszcze sobie przejrzę w sieci (widzę, że ma toto opcję IGR, co by było przydatne, bo moja konsola ma brzydką manierę "szczekania" przy uruchamianiu, co czasem przeszkadza domownikom w nocy. jak z kompatybilnością OPL? i czy działa z grami zgranymi dla HDL przez Winhiip?
Stary 21.04.2010, 20:34   #4
loki7777
Z grami dziala, ale musisz kompilowac(OPL) sam, lub zaczekac na wersje 0.7 (bo oficjalna 0.6 nie ma supportu dla hdd). Kompatybilnosc z grami porownywalna, czasami lepiej
Stary 21.04.2010, 21:46   #5
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Ja dorzucę swoje 3 grosze Spróbuj przestawić zworkę na "Cable Select" - mi to pomogło (miałem identyczny problem z moim Samsungiem).
Stary 22.04.2010, 20:20   #6
judas77
nie pomogło przełączenie na cable select. podsumowujac - HD loader dysk widzi (jak zle przepiąłem jumpera to wyszedl komunikat, ze nie ma wlasciwego dysku, a tak - komunikatu nie ma, ale spisu gier tez nie ma). na szczescie mialem jeszcze mniejsza troszke barracude - 200 gb i najwyrazniej bedzie dzialac (wrzucilem testowo trzy obrazy, wczesniej sformatowalem na 48 bit i ruszylo. dzis przerzucanie obrazow z niedzialajacego na dzialajacy... a ten wiekszy dysk poczeka na nowa wersje OPL (a nuz bedzie przelom?
Stary 22.04.2010, 20:48   #7
loki7777
A probowals sformatowac jeszcze raz 250 i wrzucic np 1 obraz? Przydalo by sie tez przejechac do HDTUNE np i zobaczyc czy nei ma na nim bledow.
Stary 22.04.2010, 21:07   #8
judas77
Hmm... myślałem o tym (znaczy się dysk błędów raczej nie ma) - tylko na razie robię odwrotną rzecz - sprawdzam, czy ten drugi dysk ruszy przy "pelnym obsadzeniu", a potem ew. format wiekszego i proba zgrania mniejszej ilosci gier. moze nawet 24 bit przetestuje.
Hmm.dziwna sprawa. Kiedy zapełniłem ten mniejszy dysk, okazało sie ze zachowuje sie jak poprzedni,to jest chrupie ale nie pokazuje listy gier. Po jakiejs minucie oczekiwania załamałem sie i spuściłem głowę.ale po chwili jednak lista wyskoczyla. Co ciekawe przy kolejnych uruchomieniach wczytanie listy trwa pare sekund. Postanowiłem sprawdzic zatem tego pierwszego,wyrzuciwszy jakies 6 obrazów. Po okolo 2 minutach tez ukazała mi sie lista i tez w następnych próbach dziala w pare sekund. Wyglada na to ze HD loader cos tam kombinuje-porządkuje przy pierwszym uruchomieniu. Ciekawe tylko czy przy każdej kolejnej probie podejmował te dzialania od momentu, w którym skończył przy poprzedniej probie czy od nowa.bo nie sądzę zeby te pare obrazów robiło az taka roznice-wczesniej z 5 minut chodził i listy nie wyświetlił. Tak czy owak sprawa rozwiązana a ja mam 2 kompatybilne dyski
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.04.2010 o godz. 10:15 Powód: //dp
Stary 23.04.2010, 10:18   #9
HDL/HDA (i OPL chyba też) robią plik z indexem i zapisują gdzieś tam na PFS. Czytałem też gdzieś, że problem leży w wielkości sektora dysku twardego - kiedyś były większe, dziś są o połowę mniejsze i stąd to mielenie na nowych.
Z cyklu: miejskie legendy, ale kto tam wie. ;]
Stary 23.04.2010, 11:06   #10
loki7777
A nie na odwrot, ze wtedy bylo 128 a teraz jest 512?Ale to raczej nie legenda
Jesli chodzi o dodawanie/usuwanie duzej ilosci gier to HDL zawsze bedzie mulil z ta lista, OPL nie ma takiego problemu.
Stary 23.04.2010, 19:30   #11
No właśnie mnie się kojarzy, że nawet 1024. Głowy nie dam.
Stary 23.04.2010, 20:12   #12
loki7777
O znalazlem to
It won't work with drives with a sector size that is not 512 (Some new HDDs have sector sizes of 4096). Most drives nowadays have 512-byte sectors, but new ones in the future most probably won't (Some non-HDD USB disks don't have 512-byte sectors either).
http://www.psx-scene.com/forums/show...postcount=2417
Stary 23.04.2010, 20:13   #13
judas77
przetestowałbym tego OPL, ale jak w jednym zdaniu widzę połączenie "kompilacja" i "cokolwiek", to dostaję dreszczy
Stary 23.04.2010, 20:19   #14
loki7777
Jak sie postarasz to znajdziesz skompilowane w google, niestety my tego nie udostepniamy
Stary 07.08.2010, 14:29   #15
judas77
Sorrki, że ożywiam temat, ale może kogoś zainteresuje (ja na przykład zapomniawszy o całej sprawie "odkryłem" to jakieś 3 dni temu).
Otóż w maju wyszedł długo oczekiwany Open PS2 loader w wersji 0.7.
Z obsługą dysku twardego. i co? Ano zapowiada się bardzo ciekawie.
A do napisania tej wypowiedzi skłoniła mnie jedna rzecz:
Otóż Splinter Cellouble Agent (którego mam w oryginale na PC, ale działa na moim kompie tak sobie) - który nie uruchamiał się pod HDLoaderem - tutaj działa!!! A to oznacza, że oba te programy mogą się doskonale uzupełniać, rozszerzając listę obsługiwanych tytułów. Ot, w ramach ciekawostki...
Opcje związane z dyskusją
Oceń tę dyskusję:
Ps2 fat, czyta kopie, problem z oryginałami fubu1986 Hardware 4 04.06.2011 18:35
Problem z PS2 Slim 75004 (chyba laser) Zwyrodnialec Hardware 1 16.06.2009 09:24
Problem z dźwiękiem na Ps2 Slim w w filmikach Urb4n Hardware 7 23.04.2008 21:37
Problem z kasowaniem save'ów z karty pamięci PS2 waslik Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 0 22.12.2007 09:38
Ps2 Problem z obrazem plyty azraell Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 3 02.09.2005 19:21
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:14.
