LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 03.11.2008, 12:52   #1
Data rejestracji: 14.05.2006
DriX w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PS 2 Slim + Swap 3.6 i pytani o joypad
Mam problem mianowicie od pewnego czasu moja konsolka nie czyta płyty [b]dvd[/b[ Swap'a 3,6 tzn nie wychodzi mi żaden błąd odczytu ale z płytka w środku pojawia się okno z wyborem karty pamięci i płyty jak kliknę płytę to po jakimś czasie znów wraca mi do tego menu, czasami wyskakuje napis Playstation 2 i albo sie uruchomi swap albo robi sie czarny ekran i konsola sie zawiesza mimo, że płyta w środku cały czas się kręci. Płytę do CD czyta mi 100/100 jest jakaś rada bo czytałem już o tym na forum ale problemy są takie, że płytę swapa widzi jako nie oryginalną płytkę ps2, a u mnie jak napisałem sytuacja wygląda inaczej.
2 problem polega na tym, że w padzie padły mi (już nie pamiętam bo mam drugi pad ale chyba 2) klawisze L2 i strzałka w lewo. Jak myślicie opłaca się to do jakiegoś serwisu zanosić czy taniej wyjdzie mi zakup 2 pada ?
Z góry dzięki za pomoc.
DriX jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.11.2008, 13:07   #2
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Przeczyść laser może jeszcze zadziała.
Pada kup nowego gdyż naprawa jest nie opłacalna.
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.11.2008, 13:08   #3
Czy wywali RSOD (czerwony ekran) czy wróci do OSDSYS (browsera) to prawie na jedno wychodzi. Przyda Ci się kalibracja (ale nie pamiętam czy aby w slimach jest ta zębatka), albo wymiana napędu (oczywiście najpierw go wyczyść i nasmaruj prowadnice - bo to może być ich przyczyna).
Rozbierz tego pada. Pewnie gumki sparciały/pocięły się/spadły albo masz tam syfu nagromadzone i coś nie łączy.
Stary 03.11.2008, 13:25   #4
ok dzięki za szybka odpowiedź. Tylko jeszcze jedna prośba możecie mnie odesłać do jakiegoś 100% sprawdzonego opisu, albo filmiku jak czyścić ten laser i smarować prowadnice w "slimach" bo ja jestem zielony, a nie chce czegoś popsuć. Już kilka opisów dziś czytałem, ale różnią się od siebie, w niektórych nawet radzą siadać w majtkach do tego, żeby nie wywołać spięcia jakiegoś od ubrania co mnie trochę przeraziło bo ja jestem ekonomistą a nie elektrykiem hehe
A co do pada już go rozkręcałem czyściłem itd ale 0 reakcji nic nie pomaga. A klawisze te mi padły tak z dnia na dzień grałem w bodokai3 i nagle nie mogłem się "ładować" a za chwilę latać w lewo ;/
Stary 03.11.2008, 13:43   #5
Do czyszczenia optyki polecam wacik do uszu i CLEANSER IPA lub czysty spirytus ,do smarowania smar techniczny.
Zdejmujesz górną część obudowy uważając aby nie urwać guzika od resetu ,potem już możesz przystąpić do akcji smarowania i czyszczenia optyki.
Strój dowolny ;]
Stary 03.11.2008, 13:47   #6
ok, a można użyć czegoś innego niż smaru technicznego ? bo nie mam czegos takiego w domu
Stary 03.11.2008, 13:50   #7
No nie bardzo,kiedyś z braku laku smarowałem olejem silnikowym .
Stary 03.11.2008, 14:24   #8
O nie nie, spirytusem to nie rób tego. Idź do sklepu i kup Izopropanol. Wacik to też nie najlepszy pomysł bo możesz zostawić tak jakieś jego włókno. Najlepsza ircha - prawdziwa bądź sztuczna.
Na głównej kCDRi jest tutorial (do grubych PS2), ale jeśli chodzi o czyszczenie i prowadnice to wszystko wygląda tak samo.
//A co do stroju itp. głupot to czytaj specjalistyczne serwisy, a nie porady dzieci neostrady na takim np. onet.pl co wymieniają stacje dyskietek na hot swap, uziemiając się przy tym przez kaloryfer (autentyczny topik!).
Stary 04.11.2008, 11:30   #9
ok dzięki wielkie tylko jeszcze mam jedno pytanko właściwie gdzie dostane ten Izopropanol i smar techniczny bo powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia
Stary 04.11.2008, 11:47   #10
Ͼ Ͽ
W sklepach chemicznych zobacz.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 04.11.2008, 12:04   #11
hmmm... ale w takich typu dezodoranty itd ? czy w takim typu kwasy itd ? i ten smar tez tam dostane ?
Stary 04.11.2008, 12:06   #12
Ͼ Ͽ
Raczej kwasy.
Smar techniczny też, przynajmniej tak mi się zdaje.
Stary 04.11.2008, 12:15   #13
obawiam sie ze w mojej cudownej mieścinie tego nie dostane ;/ a może jakąś alternatywę polecisz ? ten spirytus naprawdę sie nie nadaje bo mam w domu i próbowałem wczoraj i dobry więc powinno sie udać hehe
Stary 04.11.2008, 12:18   #14
Ͼ Ͽ
Optyka w napędach jest z tworzywa sztucznego, stąd też zmatowieje po użyciu czegoś innego niż alkohol izopropylowy.
Stary 04.11.2008, 12:30   #15
tylko, że wiesz na waszej stronie jest tutorial odnośnie czyszczenia i tam stoi tak:
"Teraz pewnie zadacie pytanie "Czym wyczyścić?", może najpierw napiszę CZYM NIE CZYŚCIĆ. Otóż utarło się, że najlepszym środkiem czyszczącym jest alkohol, nie każdy jednak wie, że nie w każdej postaci. Zdecydowanie unikamy wszelkich kosmetyków (wody kolońskie) innych alkoholi kolorowych, ponieważ po wyparowaniu na soczewce mogą pozostać zanieczyszczenia, tak wiec jeśli już to proponuje czysty spirytus. Osobiście używam benzyny ekstrakcyjnej – bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz, usuwa zanieczyszczenia, bardzo szybko paruje i nie pozostawia żadnych śladów. Do nabycia w każdym sklepie budowlanym za kilka złotych (można tez kupić benzynę do zapalniczek). Tak więc po dobraniu chemii czas na osprzęt ."
i dalej:
" bio55555 - 5 Styczen 2008, 18:06:48
aha konsolka zaczela mi trzeszcec, to napewno nie jest wina lasera, podejrzewam prowadnice i kieruje swoje pytanie tym czy moge zamiast smaru uzyc wazeliny technicznej?
Berion - 19 Styczen 2008, 18:24:13
Można użyć wszystkiego co jest tłuste i nie jełczeje. Wszystkie tłuszcze organiczne odpadają. "
Dlatego próbuje sie dowiedzieć czegoś o alternatywnych sposobach.
No dobra, ale skoro tak sie upieracie to nie będę się kłócił bo się nie znam jak już zaznaczyłem na początku. Poszukam tych preparatów u siebie, ale pewnie do Krakowa będę musiał jechać po nie...
Ostatnio zmieniany przez DriX : 04.11.2008 o godz. 12:33
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
Przeniesienie lasera z Ps 2 Slim do Ps 2(grubego) ziemek88 Hardware 2 06.04.2008 07:32
PS 2 Slim Zacinające się gry... Galusek Hardware 3 04.11.2007 19:00
Swap 3.6 - blokady spit Hardware 7 29.04.2006 11:21
CD2DVD - RING OF RED + Swap MAgic 3.6 Malfean Homebrew 1 09.02.2006 10:54
Swap Magic 3.6 cyrust Homebrew 4 17.01.2006 12:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:23.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO
