Przejrzyj changelog. Ostatnia póki co wersja to 4.42d (nowsze jak np. WIP7 to poligon doświadczalny). 720p w 16:9 natywnie obsługuje LBfn (tak jak uLE, to też fork Launch ELFa) ale on jest tylko po japońsku.
Wywal te śmieci co masz i zainstaluj FMCB. Mordujesz się z przestarzałym softem. Rippery nie kolidują z OSD Update. We FMCB też masz hot buttony. |
Zmien w ustawieniach consoli na component ;)
Dobra, wygląda na to że najlepiej będzie napisać w tym temacie, do rzeczy.
Kupiłem kabel komponent do PS2, jakość obrazu znacznie się poprawiła, na 32 calowym Led Samsunga, po modyfikacji ustawień obrazu, gry wyglądają o wiele lepiej. Problem ? Mam FAT + NA + HDD (bez FMCB) + Ripper 3.4u + Renavi... Przytrzymanie trójkąta po włączeniu, bootuje ekran Renavi, który przestał być widoczny na TV (na kompozycie był). Niby pół biedy, bo po wciśnieciu X odpala się HDloader który jest już widoczny. Rzecz w tym że gdy odpalam ULE(v3~) (po ciemku, na pamięć), to też nic nie widać... Podejrzewam że sygnał domyślnie ustawiony jest na RGB, stąd problemy z wyświetlaniem. Możliwe że nowsza wersja ULE 4+ działała by sprawnie, problem w tym że zawsze uruchamiałem ją przez starszego ULE3~ po ciemku troche lipa, a i pamięć już nie ta... Przydało by się FMCB, ale chyba nie mam na żadnej memorce... Zmienie kabel albo TV, to sobie już poustawiam, pytanie główne brzmi: Która wersja ULE, wspiera wyświetlanie po komponencie...? |
GS Mode Selector (Graphic Synthenizer Mode Selector) - homebrew, dzięki któremu można np wymusić inny tryb wyświetlania obrazu, wymusić HD jeśli używasz Componenta etc.
http://psx-scene.com/forums/f291/gs-...eedback-61808/ |
A czy GSMS by nie pomógł?
Minimalna ostrość daje straszny blur, a ja tego nie lubię. Wyłączyłem wszelkie korekcje i ustawiłem ostrość na 50%. Teraz jest w miarę dobrze. Ciekawy jest jednak przypadek resident evil 4. Na statcie mamy wybór między pal a ntsc. Przy pal obraz (szczególnie litery) jest nieostry, lrawędzie są poszarpane, natomiast przy ntsc obraz jest wyraźnie lepszy (brak postrzępionych krawędzi). Czy ktoś z Was może to jakoś skomentować?
Nowe telewizory zwykle przechowują osobne ustawienia dla osobnych źródeł obrazu. Ustaw sobie tak samo jak miałeś dla compozytu, hdmi czy co tam miałeś podłączone i było dobrze. ;]
W ustawieniach menu TV ustaw ostrość na 0 bo to podstawa, polecam także grać z odległości minimum 2 metrów. U mnie na Samsungu jest OK, kolega ma Sony Bravia i tak samo.
PS2 jakość sygnału component
Cześć, mam TV FullHD Sony Bravia KDL EX320 i PS2 Slim podłączoną kablem component z filtrem ferrytowym. Nie jestem jednak usatysfakcjonowany jakością obrazu, są pewne artefakty, które widać gołym okiem, co załączyłem na zdjęciach. Niestety nie jestem pewien, jak obraz był wyświetlany na samym początku. Wiem, że konsola raz został zrzucona z około 50 cm (dzieci..) i wtyczka na kablu od strony PS2 otworzyła się, ale wewnątrz nic nie zostało uszkodzone. Zabezpieczyłem to taśmą.
Czy ktoś miał podobne problemy z jakością obrazu? Może są gdzieś w sieci rekomendowane ustawienia dla TV z serii bravia dla wejścia component (lub specyficznie dla PS2). Wiadomo, że to jednak analogowy sygnał i idealnie nie będzie, ale chyba może być lepiej. W szczególności widać przesunięte cienie. http://imageshack.us/a/img842/9703/z519.jpg http://imageshack.us/a/img191/1196/rqxb.jpg http://imageshack.us/a/img822/8364/2ji4.jpg http://imageshack.us/a/img600/6655/qm5r.jpg |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:59. |
