Kable powinny być jak najkrótsze ponieważ istotne są czasy.
Nie wiem czy to jest źródło Twoich problemów. Ja na sprawach hardware słabo się znam, nie jestem elektronikiem. |
GND to po prostu ground, uziemienie - możesz podlutować gdziekolwiek, gdzie takowe jest (w teorii nawet pod którąś ze śrub). Co do punktu Z to... jestem już 24h na nogach i na schematach nie widzę punktu Z :|
Akurat to wiem, zadałem wyżej kilka pytań dot. Z czy GND? Może to ma jakiś wpływ? O dziwo ja mam płyte GH-71-32, a do takiej schematu identycznego nie ma, choć tamte się po części zgadzają. Luty powinny być właściwe, sam się zająłem tą fuszerką
Na jednym jest GND1 i GND2 u mnie jest jedno... itd. |
Schematy beda sie roznic z prostej przyczyny bo sa alternatywne punkty lutowania do niektorych punktow ,generalnie po WLASCIWYM wlutowaniu dziala od razu i nie ma cudow .
Ilość załączników: 2
@UP - Czy pomógłbyś mi dobrać właściwy schemat? Nic nie znalazłem w necie na temat GH-071-32, tylko 42... Nie wiem co począć bo konsola dalej nie wstaje, a co do tego Z i GND drugiego?
PS. Te diagramy nieco się różnią, ale mój chip jest taki sam jak na schemacie wyżej (tj. biały) PS.2 - Czy możliwością nie działania mogą być zbyt "długie" kable do połączeń? Moje są troszke dłuższe i się zawijają... PS.3 - Co do zdjęć no to dodam na dniach. |
Jak masz napisane na schemacie, ten jest do płyty głównej o oznaczeniu GH-071-042 i teoretycznie do innej nie będzie pasować (a w każdym razie może nie pasować).
Większość schematów znajdziesz tutaj: http://www.eurasia.nu/modules.php?na...titleA&show=50 Niewykluczone, że Modbo 6xx i 7xx to 4.0, ale diabli wiedzą. ;) Chyba nie, ja już niestety nie pamiętam. |
Dzięki, za odpowiedź. Jak na razie nie mam czym zrobić zdjęć układu, ponieważ nie posiadam na stanie tak dobrego aparatu. Po świętach spróbuje coś wykombinować. Co do zasilania sprawdzę później, choć wydaje mi się, że konsolka wstanie, za pierwszym razem też tak było. Co do zdjęć, co chcesz sprawdzać dokładniej, może sam się czegoś doszukam.
Edit: Ten schemat wgl. pasuje do mojej konsoli, bo nie doszukałem się innego w internecie? Sorry, za double post (jeśli jest opcja edit, to prosze moderatora o zrobienie tego), ale zauważyłem na płycie i schemacie dwa miejsca z lutem "GND" oraz miejsce "Z". Zlutowałem GND z lewej strony układu modbo760 (punkt ze schematu), natomiast nie zlutowałem nigdzie drugiego punktu GND (tego po prawej stronie układu modbo760), oraz nigdzie także nie wlutowałem punktu Z (mam go na płycie, lecz nie ma go na schemacie), pytanie czy drugie GND ma być wlutowane oraz punkt Z, jeśli tak to gdzie? |
Zaden szamanski sposob , zrob zdjecia swojego arcydziela (byle dokladne) i zobaczymy co tam sie dzieje zawsze mozesz odlutowac zasilanie od chipa i zobaczyc czy wstanie .
PS2 + Modbo760 - czarny ekran po wlutowaniu
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Dotarłem tutaj w związku z problemem dotyczącym mojej konsoli oraz jej przeróbki. Posiadam konsole PS2 Slim SCPH 90004 8D z płytą główną GH-071-32. Jest to jedna z nowszych wersji. Chciałem ją przerobić, na początku pomyślałem o przerobieniu karty pamięci, lecz ten sposób podobno w takowych nie działa. Wybór jednogłośnie padł na modchip - Modbo 760. Kupiłem owy chip oraz znalazłem schemat pod płytę GH-071-42 (podaje w załączniku), użyłem go ponieważ nie znalazłem nigdzie w internecie schematu pod GH-071-32. Punkty "mniej więcej" się zgadzały, tzn. były może troszkę przesunięte względem schematu. Zabrałem się za lutowanie przy użyciu porządnej stacji lutowniczej z bardzo cienkim grotem. Użyłem cienkich kabli "kynar" o bardzo małym przekroju lutując wszystkie punkty tak jak na schemacie. Po złożeniu konsoli w całość i podłączeniu do TV nie ma nic, problem wygląda następująco - sygnał jest, lecz nie ma ani obrazu, ani dźwięku (jest po prostu black screen, chociaż że sygnał jest). Po podłączeniu powinno chyba pokazać się logo modbo oraz wejście do menu (u mnie nie ma nic). Dodam, że jest to moje drugie podejście do tego (z lepszym sprzętem). Wydaje mi się, że wlutowałem wszystkie połączenia poprawnie. Za pierwszym razem użyłem zwykłej lutownicy i efekt był taki sam. Jednak po odlutowaniu układu wszystko działało poprawnie. Aktualnie płyta leży z wlutowanym układem, póki co go nie rozlutowuje - wykluczając tym samym, że punkty są źle zlutowane. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem, być może pierwszy start chip'a odbywa się w jakiś "szamański sposób" - coś trzeba kliknąć, podłączając pada? A może użyłem złego schematu, może coś siadło na konsolce? Pozdrawiam oraz proszę o pomoc! |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:16. |
