Stary 06.11.2009, 21:07   #16
Przeczytaj tutorial na stronie głównej. Jest do fatów, ale wszystko się tyczy i slimek.
Stary 06.11.2009, 21:26   #17
hipon
Data rejestracji: 06.11.2009
hipon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ok dzięki ;]
Jeszcze jedno pytanie ,bo jest późno już na latanie po sklepach. Czym na tę chwilę mogę zastąpić smar techniczny??
Śrubki mam ;]
Ostatnio zmieniany przez hipon : 06.11.2009 o godz. 21:34
hipon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.11.2009, 21:49   #18
Czymkolwiek tłustym czego pochodzenie nie jest organiczne (inaczej Ci za jakiś czas "zastygnie").
Najpierw sobie oko wyczyść (w sensie soczewkę oczywiście ;]), a nóż widelec pomoże.
Stary 06.11.2009, 22:05   #19
hipon
Wyczyściłem prowadnice chusteczką i WD40 (było od groma kurzu 0_o) sprawdziłem i nadal gra mi nie odpala :/ Zostało mi wyczyszczenie soczewki i tu kolejne pytanie z serii "co na biede" Mogę to wyczyścić przezroczystą wodą po goleniu ADIDAS i chusteczką higieniczną ?;]
Ok wyczyściłem już prowadnicę i soczewkę ,ale problem nie zniknął. Dalej nie mogę odtworzyć gry God Of War PLATINUM :/ Koleś od którego kupiłem twierdzi ,że nie miał żadnych problemów z grą. Daje filmik jak się sprawa przedstawia po czyszczeniu. Odtwarza w pierwsze lepsze gry ,ale tej nie :/ Jak widać jeszcze PS2 się zacina nie reaguje na przycisk "on/off/reset" i po otworzeniu klapy płyta się nawet nie kręci...
http://leto.wrzuta.pl/film/a2xBAUv3hD7/sdc12085
PS. Nie widziałem opcji EDYTUJ ;]
Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.11.2009 o godz. 14:11 Powód: //dp
Stary 07.11.2009, 13:59   #20
Woda po goleniu? Bój się Boga. Na biedę to woda destylowana z czymś co nie zostawia włosów (np. ircha, ale ta prawdziwa a nie sztuczna).
Konsola nie może nie reagować na przycisk On/Off/Reset. To już z odczytem płyt nie ma nic wspólnego. ;] W każdym razie długa weryfikacja (czyli ten reading disc) to typowy objaw uświnionej soczewki/prowadnic.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 07.11.2009 o godz. 14:02
Stary 07.11.2009, 14:11   #21
hipon
Wyczyściłem wodą po goleniu delikatnie ,ale nic się nie stało - chyba na szczęście ;]
Ja nie nazwałbym tego "długą weryfikacją" ,a raczej weryfikacja bez skutku... Prowadnica już czysta jest ,a soczewka też nie ma żadnych nieczystości... Cholernie dziwna sprawa ,że tak się wyrażę ;| Jeszcze raz spróbuje to wyczyścić ,bo mi już brakuje pomysłów...
Stary 07.11.2009, 14:29   #22
Oprócz możliwego zmętnienia soczewki i zostawieniu chemii po tej wodzie po goleniu to pewnie nic. To, że gołym okiem na soczewce nie widzisz kurzu to nie znaczy, że go nie ma. No ale tak czy siak można powiedzieć, że już go tam nie ma. ;]
Prowadnica nie ma być czysta tylko czysta ze starego smaru, z nałożonym nowym.
Jak nadal to nic nie da to no to cóż, dni twojego lasera dobiegają końca.
Stary 07.11.2009, 16:03   #23
hipon
Tak też jest prowadnica wyczyszczona ze starego i nałożone WD40. Przed chwilą czyściłem znowu suchą szmatką i nadal nic.
Nie jestem do końca pewien czy to problem lasera ,bo przecież wszystkie odtwarza oprócz tej? Chociaż laser zapewne nie był wymieniany od początku młodości PS2 ,a ma ok. roku.
Zrobię jeszcze jeden myk. Sprawdzę czy ta płyta w ogóle działa na jakimś innym playu ;] A laser jak kasę będę miał i tak wymienie;]
Dzięki za pomoc @Berion ;] Powinieneś być wzorowym moderatorem w swojej dziedzinie! Oby więcej takich osób w Naszym oblężonym przez Dzieci Neo i trolli internecie
Pozdro ;]
Stary 08.11.2009, 14:11   #24
Ale "ta" jest dwuwarstwowa, a inne zapewne jedno. Ot i cała tajemnica.
Jak Ci się uda dostać jeszcze oryginalny... ;]
Stary 08.11.2009, 14:54   #25
mariusz531
Data rejestracji: 16.04.2009
mariusz531 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie chciałem zaczynać nowego tematu , więc piszę tu.
Mam PS2 Slim model 74xxxxxxx.Przerobiona chipem Modbo760.
Wymieniłem laser na nowy ponieważ stary miał juz ze 2 lata i już nie chciał czytać płyt DVD.
Po wymianie lasera konsola zachowuje sie tak samo tj, czyta tylko CD i moją jedyną oryginalną DVD z grą Tekken 5.Pozostałych "kopii zapasowych " nie czyta ( w wiekszości nagrane gru na płytach Verbatim.) i wcześniej oczywiscie te gry działały.
Próbowałem delikatnie regulować laser PVR-802V choć podobno nie powinno sie tego robić.Przesmarowałem prowadnice ,jak również pręt po którym porusza sie laser i i gwint ślimakowy który porusza laser.Dodam jeszcze że laser uszkodził się ,choć to może być przypadek po paru razach jak konsole zabierałem z domu do kolegi i parę razy na pewno gdzieś sie nią stukło niechcący.
Pytanie moje więc brzmi , czy jest możliwe że oprócz uszkodzenia lasera cos innego moglo sie jeszcze przestawić ? Pytam ,ponieważ laser wymieniony a objawy są takie same jak przed wymianą.
Z góry dziekuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniany przez mariusz531 : 08.11.2009 o godz. 15:06
mariusz531 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.11.2009, 19:41   #26
hipon
Sprawdzałem inne gry PLATINUM również odtwarza je bez problemu.
Stary 08.11.2009, 20:10   #27
Napisany przez hipon Podgląd Wiadomości
Ekhem, WD40 jest do penetracji, konserwacji i czyszczenia etc. ale moim zdaniem do smarowania jest kiepskie.
Berion czy od tego nie są specjalne silikony ?
Stary 08.11.2009, 20:10   #28
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Nierozumiesz -platynowe wydania to wydania kiedy gra osiagnele juz pewien zysk dla producenta i zaczal on sprzedawac je taniej aby jeszcze zarobic. A plyta dwu/jednowarstwowa to plyta zajmujaca odpowiednio 4,5/8gb (upraszczajac
Do prowadnic uzywa sie czegos ala krem nivea (go chyba tez mozna uzyc bo jest dosc gesty Poza tym wd nie odparowuje i kazdy syf do niego ciagnie co innego teflon
Stary 08.11.2009, 20:20   #29
Raczej bardziej ala niż nivea Mam takie badziewie do tego ale etykieta gdzieś wsiąkła i sam jestem ciekaw nazwy
Stary 08.11.2009, 20:45   #30
hipon
Włożyłem czystą płytę CD po czym ją wyjąłem i spróbowałem odpalić grę i o dziwo ;| Bez jakiegokolwiek problemu od razu ją odczytało... Nie wiem czy to coś z tą płytą CD związane ,ale narazie gra. Nacieszę się grą póki mogę ,bo później moge jej znowu nie włączyć
W takim razie co polecacie? Nivea , olej wazelinowy? xD Czy zwykły smar ,posiadam jeszcze jakiś biały smar...;]
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:51.
