Stary 29.06.2010, 12:39   #1
ufomen1
Data rejestracji: 29.06.2010
ufomen1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PS2 a niesprawny laser i Network Adapter.
Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich czytających ten temat, przechodząc do niego:
Posiadam nieprzerobioną sprawną konsolę PS 2 model SCPH 30004 (PAL), posiada niesprawny napęd. Przeglądając zagraniczne jak i rodzime strony dowiedziałem się o możliwości podłączenia Network Adapteru, jednak przed zakupem byłbym wdzięczny gdyby ktoś poinstruował mnie w następujących sprawach:
  • Jak będę mógł uruchamiać gry z dysku, czy jest możliwość wrzucenia programu na pendrive i uruchamiania z niego? Czy bez napędu, jedynie z możliwością użycia Memory Card bądź Pendrive będzie to możliwe?
  • Krok po kroku (dla laika), jakie kroki i programy byłyby potrzebne by zacząć korzystać z możliwości odpalania gier.
  • Czy do użycia NA i kopii gier wymagany jest modchip?
  • Czy płyta ze sterownikami jest niezbędna do korzystania z NA?
  • Konkretnie jaki typ i rozmiar dysków obsługuje Adapter?
Dodam (gdyby to było istotne), że mam dostęp również do drugiej konsoli FAT (kolegi) i jednego modelu SLIM. Mile widziane linki do poradników i tekstów prawiących o moich problemach. Z góry dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi, pozdrawiam;
Ufo
ufomen1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.06.2010, 14:46   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Tak, aby uruchamiać gry potrzebujesz HDLoadera (lub, nowszego Open PS2 Loader). ALE aby je uruchomić, musisz mieć chipa lub exploita (najlepiej i najprościej poczytaj o FMCB).
Czytaj:
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2-FreeMCBoot-ESR/
j/w
j/w
Network Adaptor nie wymaga, żadnych sterowników.
Lista (dość stara, więc jeśli tam nie ma jakiegoś dysku to nie znaczy, że nie działa).
Jeśli region konsol się zgadza to się przyda do instalacji FMCB.
Stary 29.06.2010, 16:18   #3
ufomen1
Szczuru dzięki za odpowiedź.
Czyli za pomocą drugiej konsoli na karte pamięci zgrywam HD Loader i FMCB, a odpalam je wchodząc przez memory card? Jeszcze jedno, mógłbym to zrobić za pomocą konsoli SLIM? (nie za bardzo chce mi się czekać aż kumpel wróci z pracy)
Odnośnie nazwy, według wikipedii brzmiała "Adapter", więc tak zatytuowałem temat.
Ostatnio zmieniany przez ufomen1 : 29.06.2010 o godz. 16:51
Stary 29.06.2010, 16:58   #4
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Pod warunkiem ze obie konsole sa Pal to nie powinno byc problemow - zainstaluj wersje multi.
I zgadza sie jest Adapter i Adaptor - jest to to samo i czesto uzywane zamiennie.
Dyski to przewaznie seagate - najmniej problemowe, bo oryginalny sony to rowniez seagate. Dzialaja kazde do 750gb(chyba ze znajdziesz 1tb) - zlacze tylko ATA(wtedy bez kombinowania).
Nie potrzebujesz tego dysku(DVD ze sterownikami") do NA.
loki7777 jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.06.2010, 17:03   #5
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Za pomocą drugiej konsoli (z tym samym regionem MG) instalujesz FMCB a za jego pomocą odpalasz dowolny program (polecam uLE [menadżer plików] a nim np HDLoader, który może leżeć "gdziebądź", również na pendrive/hdd/host).
Szczerze powiedziawszy - nie wiem - nie pamiętam, chociaż już to kiedyś robiłem
A przeczytaj napis na nalepce Adaptora
Stary 01.07.2010, 22:56   #6
Wikipedię piszą ludzie. Tacy jak ja czy Ty, więc *nie jest* to żadne *wiarygodne* źródło wiedzy.
Network Adaptor - nie jest używane zamiennie. Tak widnieje w katalogu produktów, tak i jest określane w manualach, na stickerach etc.
Na Slim możesz pod warunkiem, że FMCB które chcesz na nim odpalić ma ten sam region MG i pod warunkiem, że fw jest w max wersji 2.20 (bo na 2.30 już nie działa). Wszystko jest w tutorialu.
Czym sie sugerujesz podając taką liczbę? Biorąc pod uwagę LBA48 to do 2.2TB, bez znaczenia czy USB czy IDE.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 01.07.2010 o godz. 23:00
Stary 02.07.2010, 07:47   #7
loki7777
No tak, ale znajdz mi dysk 2tb na ATAPisalem o dysku na ata i do NA a nie do grania po sieci czy tez z usb.
Stary 04.07.2010, 16:17   #8
ufomen1
Więc poszperałem jeszcze więcej na temat sprzętu, dwa wnioski:
- NA wyczyta dyski ATA nawet powyżej 750gb, jednak proces ładowania (wraz z każdym uruchomieniem HD Loadera) plików będzie znacznie większy.
- Network Adaptor w spolszczonej nazwie jest Adapterem Sieciowym, stąd większość niedomówień w nazwie.
Odnośnie FMCB i wrzucenia nań HD Loadera przez PS Slim (kupiona w Madrycie, system PAL tak samo jak konsolka Fat), znalazłaby się życzliwa osoba która krok po kroku pomogłaby mi to zrobić? Niestety nigdy nie miałem czasu siedzieć w elektronice, a czytając po raz kolejny poradnik gubie się w kilku kluczowych momentach. Chętne osoby zapraszam na prywatną wiadomość, z góry dzięki.
Stary 04.07.2010, 18:13   #9
@loki7777
Też fakt.
Napisany przez ufomen1 Podgląd Wiadomości
Podobno zależy to od wielkości sektora.
Osobiście nie widzę potrzeby aż tak dużych dysków. Obsługa APA/PFS nie jest zbyt stabilna. Do tego dochodzi kwestia fragmentowania. Nowe dyski też nie są tak żywotne jak kiedyś.
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to wlutować modchip lub wgrać jakiś exploit jak np. exploit title.db czy FMCB. Ewentualnie kupno Swap Magic.
Dla Ciebie najtańszym rozwiązaniem jest exploit title.db, a kiedy uruchomisz uLE (inofficial Launch ELF - taki manager plików) to wtedy odpalasz instalator FMCB, który masz na np. pendrive'ie.
Po zainstalowaniu FMCB wrzuć sobie uLE HDL lub OPL gdzie tam sobie chcesz, najlepiej na memorkę i dopisz go sobie do menu (jest w tutorialu).
Stary 04.07.2010, 20:17   #10
ufomen1
Zrobiłem tak:
Za pomocą Swap Magica 3.8 zainstalowałem na Slimie program FreeMcBoot (na karcie org. od Sony, bodajże 8mb), używając Pendrive i opcji opisanej w tym (swapmagic.bee.pl/programy.htm) poradniku. Następnie zgodnie z poradnikiem (konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2-FreeMCBoot-ESR/strona4.php) nazwe ULELFa zmieniłem na RESCUE.elf. Używając FMCB i ULELF odpalam HD Loader - działa zarówno na SLIM, jak i po przełożeniu do Fat.
Dzięki wszystkim odwiedzającym i wypowiadającym się w wątku za pomoc, ostatnie pytanie - do którego katalogu przerzucić ULELF i jakim sposobem odpalać go (aktualnie odpala się automatycznie), by startował z karty pamięci?
Stary 04.07.2010, 20:32   #11
loki7777
Pendrive'a wyciagnij zostaw wsio tak jak jest - powinno ukazac sie"normalne" menu konsoli. Nazwe zmienia sie na rescue.elf wtedy kiedy sa problemy i nie uruchamia sie nic z mc.
Problem z PS2 Slim 75004 (chyba laser) Zwyrodnialec Hardware 1 16.06.2009 09:24
Ps2 Slim/ niedzialajacy laser yoloy Hardware 7 28.03.2008 19:23
Lite-On DVD-RW SHW-16H5S p4weu Napędy optyczne DVD 15 21.12.2006 15:09
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:51.
