24.01.2012, 11:03 | #1 |
Trust No 1
Data rejestracji: 08.11.2004
PS2 SCPH 35004, regulacja optyki.
Witam.
Ostatnio moje PS2 zaczęło rysować płytki, robi rysy od wewnętrznej strony płyty na całej długości, rysy nigdy nie były na środkowej, czy zewnętrznej części płyty no i przestał czytać dvd, choć jedną jeszcze czyta , więc tak nie do końca nie czyta. Za niedługo będę się brał za gruntowne przeczyszczenie lasera i chciałbym także obniżyć laser, ale nie wiem jak jest z tą śrubką po lewej stronie lasera, czy to ona odpowiada za wysokość lasera ? jeżeli tak, to może ktoś napisać jak ją najlepiej ustawić, czy jak ją odkręce to laser się obniży czy podwyższy ? Co do lasera to jest to model KHS-400C, wcześniej miałem KHS-400B, sam go wymieniłem, choć wolałem swego czasu żeby zrobił mi to mój znajomy, który takich laserów mnóstwo wymieniał, ale trzeba się było go prosić i dałem sobie spokój. Wiem, że przy wymianie lasera trzeba tą zworkę antystatyczną zlikwidować, ale z tego co pamiętam to tego nie zrobiłem, bo niewiedziałbym nawet jak, podobno laser z tą zworką nie powinien działać, a mi działał dość długi czas. Zauważyłem także, że na tej żółtej obwódce wokół lasera w górnym lewym rogu jak i dolnym prawym rogu są takie jakieś bąble z plastiku, czy to jakiś klej przezroczysty, sam nie wiem, ten dolny prawy bąbel jest jakiś czarny, pewnie on mi rysuje płyty czy te bąble powinny być ? bo po zdjęciach z internetu tego lasera widzę, że tam nic takiego nie ma, tak samo w moim starym 400B nie ma żadnych takich udziwnień. Mniej więcej w tych miejscach są te bąble, zdjęcie przykładowe, nie moje, zaznaczyłem na czerowno - KLIK Ostatnie pytanie dot. chemii do czyszczenia, rozumiem, że oprócz alkoholu izopropylowego, benzyna ekstrakcyjna się nada ? czytałem tutorial Beriona. Czy mogę prowadnice jak i ten silnik krokowy nasmarować smarem do łożysk ? dodam, że konsystencja jest bardzo tłusta, mam dokładnie coś takiego - KLIK Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
"...The Truth is Out There..." Pioneer DVR-215BK @ 1.18 retired BenQ DW 1640 BSRB retired Plextor PX-130A retired LiteOn SOHW-1633S retired |
24.01.2012, 11:41 | #2 |
Potencjometry nie odpowiadają za wysokość tylko za siłę i jak przedobrzysz to go zabijesz. Do tego potrzebny jest oscyloskop. Wysokość ustawia się zębatką.
Ja w każdym razie w sprawach typowo hw mam dwie lewe ręce, a tutorial napisał Zabuza/Loto. ;] Jakikolwiek tłuszcz nieorganiczny.
24.01.2012, 12:45 | #3 | |
Trust No 1
Tak jak pisałem powyżej, tymi śrubkami pod spodem lasera na pewno się nie będę bawił, chodzi mi o tą śrubkę po lewej stronie lasera - KLIK Myślałem, że ta biała zębatka jest od kąta nachylenia lasera, czyli ta śrubka po lewej stronie lasera odpowiada za kąt nachylenia, tak ?
24.01.2012, 16:39 | #4 |
Ta to nie wiem do czego służy. Nigdy aż tak nie rozbebeszałem PS2, po zdjęciu gotów jestem pomyśleć że służy do mocowania. ;]
Zębatka tak, kąta a nie wysokości.
25.01.2012, 10:52 | #5 | |
Trust No 1
Na necie odnośnie tej śrubki znalazłem coś takiego: "T-5: This is the Z-axis adjustment screw that***8217;s part of the left side of the laser assembly. Its purpose is to work in conjunction with the azimuth gear(s) to align the laser beam for perpendicularity. I currently know of no slimlines that have this adjustment. In most units, this screw is a T-5 torx head but in rare cases it***8217;s a T-4.5. Still others have a size ***8220;00***8221; Phillip***8217;s-head screw." KLIK Jedynie teraz czego nie wiem to jak będę ją dokręcał to czy laser idzie niżej czy wyżej
25.01.2012, 11:40 | #6 |
Ja się na tym nie znam. Nigdy w swojej PS2 nie zmieniałem lasera i dla mnie szczytem majsterkowania było zdjęcie obudowy, magnesu, przeczyszczenie oka w PS2 i wymiana modchipa w Xbox'ie.
Podobne dyskusje | ||||
Jak przerobić PS2 SCPH 90004 CB??? | dkozii | Hardware | 5 | 13.12.2011 20:14 |
PS2 SCPH 77004 Nie chcę czytać płyt DL | Prime | Hardware | 3 | 02.07.2011 23:03 |
PS2 SCPH 90004 problem z gra | uraharu | Hardware | 4 | 12.01.2010 22:15 |
PS2 SCPH 30004 i Modbo 760 | ieuy | Hardware | 8 | 23.08.2008 19:23 |
