Stary 03.02.2023, 19:23   #1
PVG
Avatar użytkownika PVG
Data rejestracji: 03.02.2023
PVG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PS2 SCPH-90004 Laser się rusza, a napęd nie kręci płyt.
Witam, mam taki problem postanowiłem naprawić moja PS2 więc zamówiłem i wymieniłem mechanizm lasera wraz ze wszystkim z lasera zdjąłem zworkę podłączyłem wszystko i odpaliłem po czym było słychać jak laser jeździ i próbuje sczytać płytkę, więc rozebrałem konsolę i sprawdziłem co się dzieje na rozebranej laser podjeżdża do talerzyka obrotu i próbuje czytać płytkę natomiast napęd rusza się wtedy taki mały kawałeczek po czym laser dalej próbuje coś czytać i już napęd więcej się nie kręci. Wie ktoś co może rozwiązać ten problem, bo przeszukałem już tyle informacji w Internecie że trochę czuję się bezsilny teraz.
PVG jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.02.2023, 20:16   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Zaloz stary laser i sprawdz czy jest to samo ?
Stary 03.02.2023, 20:28   #3
PVG
Właśnie to zrobiłem i dalej to samo się dzieje.
Stary 03.02.2023, 21:11   #4
misiozol
Czy jak zlozysz konsole to dalej jest tak samo? moze jakas krancowka jest uszkodzona.
Stary 03.02.2023, 21:18   #5
PVG
Tak, sprawdzałem na złożonej konsoli i na zdjętej górnej obudowie i dalej ten sam objaw.
Ostatnio zmieniany przez PVG : 03.02.2023 o godz. 21:23
Stary 04.02.2023, 00:56   #6
misiozol
Ze sie tak spytam: Pewien jestes ze wszystko podlaczone jak trzeba
Stary 04.02.2023, 15:48   #7
PVG
Witam ponownie, przeczytałem to co napisałeś i od razu zabrałem się i rozebrałem konsole jeszcze raz na części pierwsze wszystko jeszcze raz podłączyłem sprawdzałem parą krotnie czy nie jest uszkodzone i czy dobrze montuje, gdy zamontowałem wszystko dalej to samo laser podjedża do środka zaczyna czytać płytkę, płyta albo się rusza kawałek albo w ogóle się nie kręci.
Stary 04.02.2023, 17:26   #8
misiozol
W takim badz razie albo uszkodzony driver silnika albo silnik. Zobacz czy silnik kreci sie swobodnie i czy jak go wprawisz w ruch zacznie sie juz krecic.
Stary 04.02.2023, 17:39   #9
PVG
A jeśli chodzi o ten driver to ten co jest obok gniazda gdzie się wkłada tasiemkę od napędu? Oznaczenie: RS2006EFV
Stary 04.02.2023, 18:13   #10
A to nie musi być tak, że żeby silnik ruszył musi dostać sygnał z lasera? Tu musi czary2mary dać diagnozę.
Stary 04.02.2023, 18:16   #11
PVG
Laser jest sprawny, przekładałem go do drugiej slimki takej samej i tam działa normalnie płytę od razu wczytuję.
Stary 04.02.2023, 20:13   #12
misiozol
Cokolwiek by nie bylo to i tak naprawa jest nie oplacalna. Niestety takie realia. Jesli to nic prostego to czesci momentalnie przekrocza wartosc. Nie masz tam chipsa przypadkiem?
Stary 04.02.2023, 20:39   #13
PVG
Ta mam chipa modbo nie jestem pewien dokładnie jaki, ale w menu widnieje 1.93.
Stary 04.02.2023, 21:04   #14
misiozol
Zobacz czy mozesz wejsc w jego opcje, Bardzo molzliwe ze chips zdechl i on powoduje problemy, odlutuj zasilanie i sprawdz.
Stary 04.02.2023, 21:14   #15
PVG
Chip normalnie działa przy starcie pokazuje logo Modbo Chip i do opcji normalnie bez problemu mogę wejść.
kręci, laser, napęd, nie, płyt, ps2, rusza, scph-90004, się
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:21.
