Data rejestracji: 03.02.2023
PS2 SCPH-90004 Laser się rusza, a napęd nie kręci płyt.
Witam, mam taki problem postanowiłem naprawić moja PS2 więc zamówiłem i wymieniłem mechanizm lasera wraz ze wszystkim z lasera zdjąłem zworkę podłączyłem wszystko i odpaliłem po czym było słychać jak laser jeździ i próbuje sczytać płytkę, więc rozebrałem konsolę i sprawdziłem co się dzieje na rozebranej laser podjeżdża do talerzyka obrotu i próbuje czytać płytkę natomiast napęd rusza się wtedy taki mały kawałeczek po czym laser dalej próbuje coś czytać i już napęd więcej się nie kręci. Wie ktoś co może rozwiązać ten problem, bo przeszukałem już tyle informacji w Internecie że trochę czuję się bezsilny teraz.
| #ads | |
Zaloz stary laser i sprawdz czy jest to samo ?
Właśnie to zrobiłem i dalej to samo się dzieje.
Czy jak zlozysz konsole to dalej jest tak samo? moze jakas krancowka jest uszkodzona.
Tak, sprawdzałem na złożonej konsoli i na zdjętej górnej obudowie i dalej ten sam objaw.
Ostatnio zmieniany przez PVG : 03.02.2023 o godz. 22:23 |
Ze sie tak spytam: Pewien jestes ze wszystko podlaczone jak trzeba
Witam ponownie, przeczytałem to co napisałeś i od razu zabrałem się i rozebrałem konsole jeszcze raz na części pierwsze wszystko jeszcze raz podłączyłem sprawdzałem parą krotnie czy nie jest uszkodzone i czy dobrze montuje, gdy zamontowałem wszystko dalej to samo laser podjedża do środka zaczyna czytać płytkę, płyta albo się rusza kawałek albo w ogóle się nie kręci.
W takim badz razie albo uszkodzony driver silnika albo silnik. Zobacz czy silnik kreci sie swobodnie i czy jak go wprawisz w ruch zacznie sie juz krecic.
A jeśli chodzi o ten driver to ten co jest obok gniazda gdzie się wkłada tasiemkę od napędu? Oznaczenie: RS2006EFV
#11 |
Laser jest sprawny, przekładałem go do drugiej slimki takej samej i tam działa normalnie płytę od razu wczytuję.
#12 |
Cokolwiek by nie bylo to i tak naprawa jest nie oplacalna. Niestety takie realia. Jesli to nic prostego to czesci momentalnie przekrocza wartosc. Nie masz tam chipsa przypadkiem?
#13 |
Ta mam chipa modbo nie jestem pewien dokładnie jaki, ale w menu widnieje 1.93.
#14 |
Zobacz czy mozesz wejsc w jego opcje, Bardzo molzliwe ze chips zdechl i on powoduje problemy, odlutuj zasilanie i sprawdz.
#15 |
Chip normalnie działa przy starcie pokazuje logo Modbo Chip i do opcji normalnie bez problemu mogę wejść.
| Tagi |
| kręci, laser, napęd, nie, płyt, ps2, rusza, scph-90004, się |
