#31 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
A odnośnie nazw - faktycznie Nazwa musi się zmieścić w 24 znakach gdyż taki limit ma nazwa partycji z grą (przykład PP.HDL.NAZWAGRYMAX24ZNAKI). Nie pamiętam ale chyba po instalacji możesz zmienić nazwę na taką jak Ci odpowiada (nawet dłuższą).
| #ads | |
#32 |
Data rejestracji: 19.03.2013
To się podłącze bo temat ciekawy, tym bardziej że poprowadzony tak że nie zostawia praktycznie suchej nitki
. Jako że jestem użytkownikiem PS2 + NA + HDD od ok. 5 lat to pozwolę sobie dorzucić swoje 3 grosze.Widzę że dbasz o porządek, tak więc dobrze by było od razu z poziomu WinHIIP'a poustawiać właściwe MODE dla poszczególnych gier. Tutaj masz ogólnie liste kompatybilnych gier dla HDD: list.sksapps.com/index.php?page=indexd.html Co moge więcej dodać ? Nigdy nie martwiłem sie pstrykiem i prawie zawsze po zakończeniu użytkowania wylaczam grubaska od tyłu ![]() Myśle także że nie należy się martwić o żywotność, to co najpredzej może siąść to HDD ale to też bedziesz się musiał wysilić ![]() Ogolnie uważam że PS2 z HDD w środku to dożywotni sprzęt, ale wiadomo zawsze coś może klęknąć... Tylko czy warto tym się przejmować ? ESR na Twoim miejscu bym sobie zostawił, nie wszystkie gry chodzą z HDD, Tekkena 5, Ghost Recon, Flatout 2 nie byłem w stanie odpalić, w moim przypadku nie jest to problem bo gry mam na płytach a w FATce siedzi Ripper 3.4u , więc generalnie nawet nie marnuje miejsca na memorce na FMCB... I z tego co kojarze to nazwy gry można zmieniać w dowolnym momencie poprzez WinHiipa, czy choćby z HDloadera... Pytanko na boku dlaczego warto przejść na OPL ? Nigdy jeszcze nie miałem problemu z HDloaderem 0.8c, jedyne co wkurza to to że przy zmianie gry trzeba resetować, a żeby to zrobić trzeba się podnieść z siedziska ![]() Będziesz zadowolony PS2 to faktycznie ponadczasowy kombajn (jak się z biegiem czasu okazało) PES 2013 na PS2 zdaje się to potwierdzać
#33 | |||
#34 | ||||||
Data rejestracji: 01.02.2013
Szczuru, dzięki za cenną radę, zastosuje ją dziś przy formacie.
Witaj CeKa. Cytat:
![]() Cytat:
![]() Cytat:
Starszego o takiej pojemności chyba i tak już bym nie dostał. Mój Samsung w komputerze kupowany w 2007 do dziś działa bez zarzutu, mam nadzieje że tu będzie podobnie. |
#35 | ||
eŁDeZet Ma(j)ster
I ma wbudowany IGR, dzięki któremu nie musisz resetować konsoli aby zmienić gry, możliwość grania z USB/LAN, wirtualne karty pamięci itp.
#36 |
Faktycznie Tekken 5 bez zająkniecia poszedł przez OPL 0,8 , człowiek by śledził temat to by wiedział a tak osiadł na laurach i pewnie gdyby nie ten temat to by tkwił nań dalej... Teraz to brakuje tylko wolnego kabla RJ 45 , wpinam się do routera konfiguruje i po LANie powinno też śmigać. Piknie piknie bo z OPL miałem do czynienia w sumie kilka dni temu gdy probowalem z lenistwa odpalić PES 13 z USB, ale mi nie pykło, a jakoś mnie nie tkneło żeby ustawić na Bootowanie HDD chociaż widziałem tą opcje...
CDRinfo w sumie śledze już z rok ale na forum rzadko zaglądałem. Jak widać szkoda ![]() Pozdrówki CK |
#37 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
(nie trzeba konwertować gier do formatu HDAdvance).
#38 | ||
Wszystkie konsole takie są.
Umm... były. Do czasu aż przyszły X360 i PS3, których pierwszych wersji mobo nie ma już chyba sprawnych na rynku... ![]() Cytat:
![]() Można uruchamiać *.iso z USB (oczywiście mniejsze niż 4GB ze względu na ograniczenia FAT32), czyli nie trzeba ciąć tego po 1GB+index tak jak robi się pod USBA.
#39 | |
Gry zainstalowały się przez noc i wczoraj mogłem już podłączyć dysk. Nie mam zamiaru nic dodawać/usuwać dlatego chciałem żeby to wszystko poszło w jednym ciągu, żeby nie było wątpliwości co do fragmentacji.
Pierwsze wrażenie - ![]() 92 gry na wyciągnięcie ręki, działający w większości gier IGR (nie trzeba nawet ruszać tyłka z kanapy żeby zmienić grę), do tego elegancki wygląd niczym jakaś biblioteka gier (theme NJoy16 9 Glass + okładki). A samo granie? Dla przykładu "Mortal Kombat: Deception" gdzie loadingi nie są najkrótsze. Z HDD walki wczytują się prawie jak w MK2 na automatach Może przesadzam ale skok jest ogromny. Jak już pisałem sam fakt niekorzystania z płyt to wielka wygoda a tu jeszcze dochodzi znacznie skrócony czas wczytywania.Cytat:
Ciekawa sytuacja wystąpiła z grami z apostrofem w tytule. Otóż tam gdzie w nazwie znajdował się również dwukropek tam wszystko było w porządku. Za to w grach z apostrofem w tytule ale bez dwukropka nazwa urywała się w miejscu tego pierwszego, reszta tytułu była niewidoczna dla OPL (lub raczej dla użytkownika OPL bo przy pomocy opcji 'rename' da się usuwać niewidoczne znaki). Po sprawdzeniu nazw partycji gier w uELF okazało się że w wyżej wymienionych apostrof zastępowany był przez znak _ Np. TC'S SLINTER CELL = TC_S SPLINTER CELL Taka ciekawostka, tak czy inaczej problem rozwiązany - nazwy wyświetlane w OPL można na szczęście dowolnie zmieniać. Napotkałem jeszcze jeden mały problem z grą "Mortal Kombat: Shaolin Monks", jak się okazało WinHIIP w czasie instalacji błędnie rozpoznaje grę jako "The Suffering", trzeba wtedy zmienić kod SLUS na właściwy. Znając mnie, dla świętego spokoju po prostu zrobię format i jeszcze raz powtórzę cały proces zostawiając wszystko na noc. Tym bardziej że podobny problem wystąpił w Tony Hawk's Pro Skater 3 choć tu akurat mam inne podejrzenie co do przyczyny. Nie zdążyłem przetestować wszystkich gier ale włączałem większość moich ulubionych, tych na których najbardziej mi zależy. Wszystko pięknie śmiga. Dziś lub jutro przyjdzie PS2 50000 więc na dniach po podmiance nakręcę jakiś filmik z prezentacją jako dopełnienie tematu Z tego co mówił sprzedawca w zestawie znajduje się cieńszy model NA bez rj45, chyba ze względów wizualnych również sobie zamienię. Kolega który bierze model 30004 na szczęście nie ma takich jazd jak ja i wszystko mu jedno
#40 |
Zostałbym przy NA z LANem nawet za cene estetyki, jakoś ciężko mi uwierzyć żeby oryginalne NA wychodziły bez portu rj45, ale niech lepiej rozwieją wątpliwości ludzie bardziej obeznani w temacie...
Podróbą bym nie ufał, a ten adapter i tak w oczy się nie rzuca... |
#41 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Tylko podróbki wychodziły bez portu LAN (ewentualnie z portem ale ten nie działał). Tak samo wszystkie NA, które mają złącze SATA zamiast IDE-PATA są podróbkami. Oryginalne NA wychodziły w 2 wersjach: z portem RJ45 i z portem RJ45/RJ11
#42 |
Czyli jednak dobrze o wszystko pytać. W takim razie nie zamieniam, mam tylko nadzieje że koledze się nie zepsuje. Na pewno przepłaciłem ale co zrobić, gdybym o tym nie wspomniał to nawet bym nie wiedział że to nie oryginał.
EDIT: Fałszywy alarm, sprzedawca pomylił nazwy ![]() http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo..._PlayStation_2 "Adapter sieciowy (ang. Network Adapter) jest sprzedawany w dwóch wersjach: z modemem telefonicznym (scph-10281 w USA) oraz bez (scph-10350 w Europie). Obie wersje adaptera sieciowego są wyposażone w port Ethernet i złącze ATA."'' Ten cieńszy to jest wersja wydana w Europie i ma tylko port RJ45 czyli ethernet-lan, ten grubszy to wersja USA która oprócz RJ45 posiada także modem telefoniczny RJ11. Także wszystko się zgadza, sprzedawca pomylił nazwy Tak więc chyba jednak sobie zamienię, zobaczę na żywo i ocenie wizualnie.
Ostatnio zmieniany przez Y2J : 21.03.2013 o godz. 16:13 |
#43 | |
Po co szukac na wiki i gdziekolwiek jak jest zajefajny FAQ tytaj na cdrinfo http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...q/strona10.php |
#44 |
Operacja zakończona sukcesem.
Na potwierdzenie filmik, można zobaczyć jak to wygląda i ile trwają loading'i, dopiero wczoraj w nocy miałem czas żeby nagrać. http://www.youtube.com/watch?v=4dwtSjxmBhw Komunikat 'wyszukiwanie sygnałów' pochodzi od telewizora i pojawia się bardzo rzadko, prawie nigdy, akurat jak na złość zaczął pojawiać się kiedy nagrywałem. Żeby zaoszczędzić czasu ludziom którzy będą instalowali gry "Mortal Kombat: Shaolin Monks" i "Tony Hawk's Pro Skater 3" ---> WinHIIP błędnie odczytuje ich kod (?). Po instalacji należy go zmienić (edit settings), w przypadku Mortala zamiast SLUS_211.99 powinno być SLUS_210.87, natomiast w przypadku Tony'ego SLUS_201.99 zamieniamy na SLUS_200.13. Dziękuje serdecznie za pomoc Berionowi i Szczurowi którzy podpowiadali, rozwiewali wątpliwości i służyli radą. Jestem w 100% zadowolony, warto było. Jeśli chodzi o granie, to takiemu 'PS2 Nerdowi' jak ja niczego więcej już do szczęścia nie potrzeba ![]() Zastanawiam się tylko jeszcze czy nie dokupić drugiego takiego samego dysku IDE. Zakładając że ten który mam obecnie podziała tak jak w przypadku kolegów wypowiadających się z temacie jeszcze z 5 lat, oraz zakładając pesymistyczny scenariusz że po tym okresie zepsuje się, czy będzie można wtedy jeszcze dostać dobry dysk IDE? Jak myślisz Berion, dobry pomysł czy nadpobudliwość? Ostatnie pytanie, czysto teoretyczne. Jak wiemy w przypadku czytania danych z płyty męczy się i w rezultacie niszczy laser. Czy HDD również męczy się na skutek doczytywania danych czy to dla niego normalny stan? Pomyślałem o tym grając w Grand Theft Auto III, unikałem tej serii grając z DVD w obawie o laser ale widzę że HDD też cały czas doczytuje dane. Dlatego zacząłem się zastanawiać jak to wygląda w przypadku dysku twardego. |
#45 |
Data rejestracji: 05.11.2004
Nie kupuj 2 dysku, od lezenia tez moze pasc. Dostaniesz za kilka lat uzywki,z nowymi pewnie bedzie problem.
Dysk tez sie zuzywa, w koncu to urzadzenie mechaniczne - glowica ale pewnie jest kilka razy lepiej wykonany niz laser od ps2 - zwlaszcza ten, ktory czyta tylko kopie a oryginalow na oczy nie widzial
| PS2 Slim | mooop12 | Inne | 1 | 21.02.2010 16:58 |
| PS2 Slim NTSC + LCD 37" i kabel component | darrkis | Hardware | 3 | 15.11.2009 19:26 |
| PS2 SLIM I DYSK | Damian666 | Hardware | 4 | 06.07.2009 15:53 |
| PS2 Slim i blokady | duchos | Hardware | 25 | 05.01.2008 01:45 |
| pomocy jak wymienic laser ps2 slim | 22adi2 | Hardware | 5 | 05.12.2007 14:03 |
