Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 2, średnio 5.00. Tryby wyświetlania
Stary 12.10.2010, 23:23   #751
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
@StoQ, ja budowałem wg. tego schematu:
http://psgroopic.blogspot.com/p/psgroopic-v1x-diy.html
I wsio śmiga elegancko
Stary 12.10.2010, 23:39   #752
StoQ
Data rejestracji: 02.10.2010
StoQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
dziekować.. diodka też Ci działa?
Masz może projekt tej płytki PSgroove 1,2? Czy robileś na pająka?
mam tylko jeszcze problem z tym art2003 ;D już 2 razy go zbudowałem ale nigdy nie chciał mi działać heh wszystko do tej pory na pająka robiłem jutro może uda mi się zrobić płytkę PCB i wytrawić ją i zrobie w końcu porządnie
a może ma ktoś już projekt płytki PCB art2003?
StoQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.10.2010, 23:47   #753
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
I PSGrooPIC i ART2003 mam na pająka (z tym, że i tu i tu zamiast lutować do nóżek PIC'a to lutowałem do podstawki pod PIC'a).
Dioda działa różnie, Tzn przy włączeniu mryga i albo gaśnie albo nie (ale szczerze się tym nie przejmuje ). A i swojego GrooPIC'a mam na 18f4550 (według datasheet dopasowywałem Piny).
A tu masz projekty płytki pod Art'a
Z tym, że bez tego rzędu diód a za to z zasilaniem z USB (z USB działa - sprawdzone )
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 13.10.2010 o godz. 00:08
Stary 13.10.2010, 00:17   #754
StoQ
Powiem że nie wpadłbym na takie ułożenie elementów na płytce no to pora zbudować z zasilaniem z USB
i to działa taki układ bo wszędzie w necie jest z uziemionymi od 19-25 pinami D25
Stary 13.10.2010, 07:38   #755
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez StoQ Podgląd Wiadomości
mig25 a powiedz mi, bo buduje ta na malego pic28 nóżkowego ale o co chodzi z tym kwarcem.. moj ma 2 nóżki a na rysunku są 3 nózki :/ o co common
A no o to common ,żeby użyć rezonatora 3 nóżkowego ,wtedy nie trzeba używać dodatkowo dwóch kondensatorów podłączonych do dwunóżkowego rezonatora. To jest coś takiego: http://www.tme.eu/html/PL/rezonatory..._PL_pelny.html ( oczywiście trzeba używać te z krotnością 4MHz)
Również nic nie stoi na przeszkodzie ,żeby użyć dwunóżkowego rezonatora z kondensatorami.
Jeśli zamiast rezonatora ma ktoś generator , to też go można podłączyć do PICa. Trzeba spojrzeć do specyfikacji pica do której nóżki się go podłącza. Również to oszczędza miejsce ,choć generator trzeba jeszcze zasilić.
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.10.2010, 10:49   #756
fagoatse
Data rejestracji: 09.10.2010
fagoatse w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
Mam pytanie, co jest na chwilę obecną najbardziej przyszłościowe z tego co można dostać na allegro?
Nie mam na miejscu zbytnio dostępu do części ani czasu żeby składać własne.
fagoatse jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.10.2010, 12:57   #757
mig25
No to może znajdź czas ,żeby ten wątek przeczytać , a na pewno znajdziesz odpowiedź na to pytanie.
Stary 13.10.2010, 13:02   #758
fagoatse
Obserwuję go od początku, ale na alle pojawiło się więcej tego typu wynlazków o których nikt nie pisał. Przypuszczam że czech najlepszy choć to 1266183924 wydaje się być identyczne i tańsze. Zawsze wolę się upewnić.
Stary 13.10.2010, 13:02   #759
mig25
Oczywiście wiesz ,że to jest bez bootloadera ,czyli bez możliwości szybkiej aktualizacji przez USB... Ale można go szybko przerobić na ten: http://psx-scene.com/forums/f178/ill...-thread-67940/
Dolutowując do PINu 17 przycisk ,będź go poprostu zwierać przy aktualizacji z masą.
Proponuję jednak używać bootloadera ,bo jest to szybsza metoda uaktualniania.
Stary 13.10.2010, 13:41   #760
mig25
Napisany przez fagoatse Podgląd Wiadomości
Jest to dobre rozwiązanie ,choć jeśli jest to klon teensy 1.0 to jest na AT90USB162 ,czyli ma 16kB flash ,a to np. dla Froga za mało
Stary 13.10.2010, 13:44   #761
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Frog ma AT90USB162 i nie jest mu malo ;P Ale NAJBARDZIEJ PRZYSZLOSCIOWYM bym tego urzadzenia nie nazwal ;P
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 13.10.2010, 14:45   #762
lamparcicho
Data rejestracji: 04.10.2010
lamparcicho w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam, czy takie coś spełni role jako jailbreak:
wuwuwu.kropka.seguro.pl/sklep/?zobacz=5127&producent=
lamparcicho jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.10.2010, 15:35   #763
mig25
Tak , Teensy 2.0 jest oparty na ATMEGA32U4 : http://www.pjrc.com/teensy/schematic.html
Stary 13.10.2010, 15:58   #764
wa2
Data rejestracji: 07.01.2004
wa2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
To jest Atmega32U2 czyli 32kB.
wa2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.10.2010, 18:12   #765
mig25
Napisany przez wa2 Podgląd Wiadomości
To może powinno być klon Teensy 2.0 a nie Teensy 1.0 ... Chyba ATMega32U2 bardziej odpowiada ATmega32U4 niż AT90USB162...
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:02.
