#961 |
Data rejestracji: 25.09.2010
instaluj v4b mi niektóre gry nie dzialaly na v3 teraz jest ok choc juz jest nowy soft PL wlasnie go testuje i jest ok dzialaja gry co wymagaja 3.42
jesli ktos zainteresowany jest mam gotowe JB na picu dziala upgrade w obudowie cena jak dla osob z forum 85zl roboty jest przy tym troche i nerwow i prosze nie marudzic ze drogo przy kupnie prosze pisac forum cdrinfo http://allegro.pl/ps3-jailbreak-aktu...283326822.html Ostatnio zmieniany przez pawelekk24 : 24.10.2010 o godz. 04:22 |
#962 | |
Data rejestracji: 10.09.2010
z kilku powodów: - niepotrzebne użycie kabla który może się poskręcać,połamać urwać - masę własną w przypadku upadku wróżę zgon - zastosowanie obudowy, kabla , elementów mocujących płytkę i o zgrozo ten paskudny przelącznik podnosi tylko koszta niepotrzebnie i wprowadza Cię w nerwowy stan przy montażu i kosztuje więcej czasu przy montażu Nie ma w nim nic takiego czego nie da się zrobić na płytce 1.5mm. 50mm maksymalnie że o mobilności tego nie wspomnę .... i dlaczego śmiesz nazywać to Jailbreak skoro jest PSGrooPIC ![]() ![]() Ostatnio zmieniany przez obibox : 24.10.2010 o godz. 07:31 |
#963 |
Data rejestracji: 23.10.2010
Zainstalowałem ten soft pl3 najnowszy ale Medal of honor nie działa.Komunikat na ekranie :aktualizuj soft do 3.42:.Oczywiście klikam na nie.Jak odpalić gre która wymaga softu 3.42
#964 |
Data rejestracji: 24.10.2010
Witam wiem że to już było nie raz ale mam pytanie czy to jest opłacalny zakup tzn czy można go w pełni bez problemowo aktualizować
allegro.pl/psgroove-jailbreak-teensy-hermes-v4b-dziala-i1286914492.html tak jak samoróbki dodam że mam soft 3.40 i czy Jailbreak będzie śmigał na nim czy jednak koniecznie musi być soft 3.41 z góry dziękuje za odp ![]() |
#965 | |
Data rejestracji: 29.03.2004
http://downloads.exophase.com/685/ps3-firmware-341/ Czy ten soft jest uniwersalny pod wszystkie regiony i będzie miał polski język itp. Wolę się upewnić niż coś skopać i potem tego żałować.
#966 | |
Data rejestracji: 12.09.2010
@tomekmaster8
allegro.pl/psgroove-jailbreak-teensy-hermes-v4b-dziala-i1286914492.html Od tego sprzedawcy możesz smialo brać to Teensy 1.0 na dobrym układzie. Problemem jest to, ze jest sczepione z obudową SD/MMC aby aktualizować paylody trzeba nacisnąć tzw RESET button. W kazdym badz razie dobry wybor. Najlepszym sposobem jest firmware 3.41 zaktualizuj z tej strony http://www.eurasia.nu/wiki/index.php/Ps3OsRels Sciągnij v3.41 Aug 02 2010 Cytat:
-Sciągnij powyzszy program MD5 -Wklej e07d2b84c9e9691c261b73e5f1aada20 -Wybierz scięzke do firmware 3.41 -Kliknij Verify Jesli kod bedzie sie zgadzał mozesz zaktualizować ![]() @mikas masz wyżej ![]() |
#967 |
Dzięki za odpowiedź upewniłem się i zamawiam teensy
#968 |
Data rejestracji: 18.09.2010
moze ktoś wyjaśnic o co chodzi z tym PL3? to jest odpowiednik hermesa? działają na nim te same managery? i skąd to wziąć tak przy okazji
#969 |
Data rejestracji: 17.10.2010
Od tego sprzedawcy możesz smialo brać to Teensy 1.0 na dobrym układzie. Problemem jest to, ze jest sczepione z obudową SD/MMC aby aktualizować paylody trzeba nacisnąć tzw RESET button. W kazdym badz razie dobry wybor. Najlepszym sposobem jest firmware 3.41 zaktualizuj z tej strony czy na tego teensy da sie wgrac najnowszego PL3 na którym działają gry wymagające 3.42?? O! I czy jest na nim już wszystko wgrane, że wystarczy podłączyć i grać czy trzeba wgrac tego hermesa?? Ostatnio zmieniany przez krystiane50 : 24.10.2010 o godz. 18:03 Powód: przypomniał mi się istotny fakt |
#970 |
Data rejestracji: 08.10.2010
kurcze wtopilem. tez mialem 3.40 wersje robilem update tydzien temu i ku wa nie moze jej zupdatowac. Co wlacze to w kolko probuje bez sktutku. w sumie sciagalem wersje z poradnika na programosy bez sprawdzania czy ktos mial podobny problem? ogolnie w ps mialem niepewny dysk czy to mozliwe ze od tego nie moze wbic aktualizacja?
ps. dzieki za schemaciki |
#971 |
Data rejestracji: 29.12.2003
Elotrolado właśnie wypuściło update OM 2.1G
Co ciekawe : "Added two new languages, Polish and German." Nie wiem kto przyłożył "rękę" do lokalizacji, ale z tego miejsca : WIELKIE DZIĘKI !!! http://www.elotrolado.net/hilo_open-...xterno_1504137 |
#972 |
Data rejestracji: 17.09.2010
a co jeszcze oprócz jezyków w nim nowego ? bo polski mało potrzebny akurat tutaj jest a czytając po włosku nic nie rozumiem
#973 | ||
- - - Tak BTW to wszystkie te programy są ubogie. Nie robi się opcji na buttonach, tylko na menusach. Pliki językowe mogły być wczytywane z zewnątrz, a nie każda wersja skompilowana osobno pod język, co za bzdura (już wiem co będą ludziom wgrywać teraz na allegro ![]() - - - Mógłby mi ktoś podać rozmiary PIC18xxxx? Nie wiem jaką podstawkę zalutować, a nigdzie tego info nie mogę znaleźć. Mam takie dwie i nie wiem, która się nada: ![]()
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 25.10.2010 o godz. 09:41 |
#974 |
Data rejestracji: 02.10.2010
Pic18f2550 ma 28 nóżek czyli ta wąska mniejsza.. a pic18f4550 ma 40 nóżek więc ta większa. wszystko zależy od tego który użyjesz i którego dostaniesz w shop
![]() tak przy okazji mam do sprzedania pic18f2550 i/co w obudowie smd przez co można fajnie zmiejszyc psgroopic i upchać go np w starym pendrive ![]() ![]() ![]() a przy okazji. programować ktoś tego pic może za pomocą PICKIT2? Bo okazało się że moja uczelnia takie posiada programatory ![]() ![]()
Sprzedam PIC18F2550 I/S0 - cena 17zł sztuka + wysyłka ![]() ![]() PW lub gg: 7571870 |
#975 |
Pytałem o szerokość bo co jeśli ten 28pinowy będzie szerszy od podstawki.
![]() I co to znaczy, że "jest w obudowie smd". Nie znam się. ;] Czym się różni PIC18F2550-I/SP od PIC18F2550? Może byłbym chętny.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 25.10.2010 o godz. 10:22 |
Tagi |
geohot, jailbreak, ps3, psgroopic, sony |
Udostępnianie internetu a PS3 | Dorian | Hardware | 2 | 17.08.2009 01:16 |
Kopie zapasowe gier na PS3 | KarolluZ | Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole | 16 | 21.03.2009 21:56 |
Assassin's Creed PS3 vs XBOX360 | demek | Inne | 76 | 25.12.2007 00:51 |
PS3 i kopie zapasowe gier z PS2 | Zagee | Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole | 1 | 23.11.2007 10:20 |
Konsola PS3 na allegro | chris996 | Inne | 36 | 15.12.2006 16:50 |
