Stary 08.11.2009, 22:07   #1
mariusz531
Data rejestracji: 16.04.2009
mariusz531 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wymiana Lasera w PS2 Slim i objawy takie same jak przed wymianą...
Mam PS2 Slim model 74xxxxxxx.Przerobiona chipem Modbo760.
Wymieniłem laser na nowy ponieważ stary miał juz ze 2 lata i już nie chciał czytać płyt DVD.
Po wymianie lasera konsola zachowuje sie tak samo tj, czyta tylko CD i moją jedyną oryginalną DVD z grą Tekken 5.Pozostałych "kopii zapasowych " nie czyta ( w wiekszości nagrane gry na płytach Verbatim.) i wcześniej oczywiscie te gry działały.
Próbowałem delikatnie regulować laser PVR-802V choć podobno nie powinno sie tego robić.Przesmarowałem prowadnice ,jak również pręt po którym porusza sie laser i i gwint ślimakowy który porusza laser.Dodam jeszcze że laser uszkodził się ,choć to może być przypadek po paru razach jak konsole zabierałem z domu do kolegi i parę razy na pewno gdzieś sie nią stukło niechcący.
Pytanie moje więc brzmi , czy jest możliwe że oprócz uszkodzenia lasera cos innego moglo sie jeszcze przestawić ? Pytam ,ponieważ laser wymieniony a objawy są takie same jak przed wymianą.
Z góry dziekuje za odpowiedź.
mariusz531 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.11.2009, 22:56   #2
Płyty zaczynają wyparowywać, a może po prostu były bardzo słabo nagrane (kiepska nagrywarka).
Stary 08.11.2009, 23:51   #3
mariusz531
Hmmm ,mało prawdopobne ponieważ nagrałem jeszcze dziś na Verbatim z predkoscią x4 ,a nagrywarkę w kompie mam Pioneer 215 i jest w/g mnie najlepsza jaką miałem..jeszcze takie coś mi wpadło do głowy , a co z tym całym mechanizmem na którym jest napęd i laser ? na tych 4 podkładkach gumowych ? może jego trzeba bardziej dokręcić czy podregulować ?
Albo jeszcze inna sprawa , a może laser który kupiłem na (Allegro za 30zł.)
jest kiepskiej jakości ?
Nikt nie wie już co to może być ?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 12.11.2009 o godz. 12:59 Powód: //dp
Stary 10.11.2009, 12:35   #4
Iskander
Data rejestracji: 12.10.2009
Iskander niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
O ile wiem to są jakieś podróbki laserów, ale ja się nigdy z takim czymś nie spotkałem. Zawsze można dokręcić tą śrubeczkę od lasera. Jedna jest od DVD druga od CD. Jak przekręcisz za ostro to po ptokach. Nawet jak to zrobisz delikatnie to i tak po jakimś czasie szlag trafi. Więc...
Iskander jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2009, 13:02   #5
Nowy laser za 30zł? Eee coś tu nie tak. ;]
Płyty ok, nagrywarka też. No to możemy w sumie już je wykluczyć.
Stary 12.11.2009, 13:08   #6
mariusz531
A możesz mi polecić jakiś laser do kupienia ? niekoniecznie przecież z Allegro.
W mojej PS2 Slim jest model PVR - 802W.
Stary 12.11.2009, 13:12   #7
Nie musisz kupować koniecznie tego modelu lasera. Ważne aby był jakikolwiek, który montowany jest w Slimach do V14 włącznie. Ale jak kupisz inny niż ten co masz, zrób najpierw sobie DEV1 albo FMCB na karcie żebyś miał możliwość odpalania programów bez napędu (w razie czego ;]).
Stary 12.11.2009, 13:46   #8
mariusz531
A jakby spróbować zflashować eeprom ? Zmieniałem ten sam laser więc z tego co czytałem na forum nie jest to konieczne , ale czy mogłoby pomóc ?
Stary 13.11.2009, 13:17   #9
Iskander
Jak laser jest ten sam to flashowanie EEPROMu nie jest potrzebne. Ale jak tak chcesz to jest artykuł o tym na kCDRi.
Stary 14.11.2009, 16:15   #10
mariusz531
Panowie ,pisze dalej bo lubie rzeczy doprowadzić do końca i może to komuś się przydać.Do rzeczy.Próbowałem jeszcze wyregulować laser i o dziwo działa,lecz nie do końca.Czyta "kopie zapasowe" nieważne na jakim nośniku są nagrane.Problem polega na tym że nie czyta płyt które mają powyżej 4 GB !tj. są nagranę na całą płyte.Płyty który są nagrane do połowy lub trochę dalej czyta bez problemu nawet na płytach DVD Titanum .Zauważyłem że taśma łącząca laser z płytą jest lekko zagięta ale nie rysuje płyt.Nie spotkałem sie jeszcze na forum z takim objawem.
Chyba to jednak jest wina mechanizmu nie lasera...
Jakby ktoś mial jakieś sugestie na ten temat byłbym wdzięczny.
Stary 14.11.2009, 22:54   #11
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Nie wiem jak jest w konsolach, czy tasiemka jest na stałe montowana w laser lub w płytę, czy daje się z obu stron zdemontować. Jeśli daje się-wymień ją.
Stary 15.11.2009, 00:18   #12
Napisany przez GENERiC Podgląd Wiadomości
To zależy od tego czy ten model lasera był fabrycznie montowany w tych modealch PS2. Ja tam ich na pamięć nie znam - taka hipoteza (np. jak ktoś kupił na alledrogo "nówka sztuka" ).
Ale jeśli faktycznie był to i faktycznie nie ma potrzeby.
A czym Waść regulował? Bo jak sięgam pamięcią Slimy nie posiadają zębatek. Jak kręciłeś potencjometrami to już można powiedzieć, że zabiłeś go. Tego się na oko nie robi - od tego są oscyloskopy i nie robi się tego na nowych laserach, które z założenia że są nowe powinny bez problemu czytać wszystko.
Masz modchip, więc sprawy TOC nie mają tutaj znaczenia. Ja myślę, że to po prostu zbieg okoliczności. ;]
Nawet gdyby coś tam blokowało Ci szyny etc. po którym sobie jeździ laser "do połowy" to i tak nie ma związku z weryfikacją nośnika.
Będzie zagięta. Nie wiem jakie to zagięcie jest i jak u Ciebie wygląda, ale nie będzie idealnie "na maksymalną długość" (nie wiem ja kto opisać). Także zagięcie będzie (choć nie może być zbyt długa bo może wyleźć przez ten otwór i ocierać o nośnik).
Jeśli zagięcie jest bardzo mocne to możliwe, że w środku któraś żyła pękła. Ale o to to się trzeba postarać i wg. mnie wtedy by w ogóle niczego nie odczytywał (pewnie nawet nie byłby widziany przez konsolę).
Ja w zasadzie nie mam. Skończyły mi się. Zakładając, że wszystko jest jak opisujesz to ja nie mam bladego pojęcia co może być nie tak.
Stary 15.11.2009, 00:34   #13
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Czasem nitka w tasiemce pęka w tak bandycki sposób, że przerwa jest tylko w niektórych położeniach lasera
Stary 15.11.2009, 00:44   #14
A też fakt, ale wtedy by żadnej płyty nie zweryfikował. A tutaj jednak coś się udaje.
Chyba, że ja źle zinterpretowałem to nie wczytywani, czyli że np. wszystkie wczytuje ale w tych "od połowy" gry się wieszają, wywalają DRE itp. no to wtedy chyba całkiem dobry wniosek z tą taśmą (laser odjeżdża dalej i pyk, tracimy kontakt z napędem - w tym sensie).
Stary 15.11.2009, 02:19   #15
mariusz531
Tak Berion , takie objawy jak mówisz , czyta wszystkie płyty ale od połowy w góre sie tak jakby "wieszają".
Może to być ta taśma ale niekoniecznie przecież...I taśma nie jest normalnie zagięta w taki łuk tylko trochę z boku jest wykrzywiona.
Dzieki Panowie za rady.Jutro rozkręcam ,zmierze miernikiem przewodzenie tej taśmy "żyła po żyle".Oczywiscie dam znać czy pomogło.
Ostatnio zmieniany przez mariusz531 : 15.11.2009 o godz. 02:44
Szukam Pracy zick Humor 60 07.12.2024 17:57
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4413 07.12.2024 17:39
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 16:39
Teksty nauczycieli Tribunal Off topic 47 11.04.2004 22:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:37.
