Jakoś nie mogłem znaleźć AIO 1.4.
Znalazłem za to AIO 1.3... Mam nadal problem z odpaleniem tak nagranej płyty na PS2. Na SCPH-50004 wyskakuje mi "disk read error", na SCPH-79004 mam "disk cannot be read". Dla 100% pewności nagrałem jeszcze jedną grę. PS2 za pomocą ESR odpala ją automatycznie bez problemów na obydwu konsolach. Sprawdzałem sumę kontrolną ISO i pokrywa się ona z tą w "AIOP_001.30.All in One Project v1.30.checksums". Sprawdzałem płytę na różnych nagrywarkach PC i jest ona normalnie obsługiwana. Tzn mogę przeglądać płytę bez problemów, otwierać archiwa. Dla pewności za pomocą ImgBurn zrobiłem obraz ISO z nagranej płyty. Suma kontrolna również się zgadza: https://s1.postimg.org/16q55is6fz/Zrzut.png Nie patchowałem żadnej z płyt. Ani jeden z moich plejaków nie ma chipa. Na jednym plejaku ma FHDB, na drugim FMCB. |
Raczej nie korzystałem do tej pory z tłumaczeń, ale czy ksywka ÂŻydolf jest napisana poprawnie.
Na Win XP i LM 17.3 mam to samo. Z płytami i nagrywarką nie widzę problemu, ponieważ wypaliłem dla pewności dwie kopie gier na PS2 i wszystko śmiga. Nie wiem czy dzisiaj znajdę czas i płyty na test AIO 1.4. |
Tak, zgadza się suma.
Kwestia wypalenia to już nie ode mnie zależy. :) A to może zaktualizowali bo File Roller używał jak pamiętam 7-Zip 9.20. Ano strasznie długie, ale przyjąłem zasadę: "<tytuł gry> <wersja łaty> <<język> by <autorzy>>". Co jeśli tę samą grę przetłumaczy dla tego samego języka np. dwoje różnych osób? Ten model wyklucza pomyłkę. A skoro taki model to trzeba wymienić wszystkich autorów. Joliet X i UDF pokrywają tak długie, a nawet i dłuższe nazwy. O, a to ciekawe. Sprawdzę. Być może kpartx nie daje mount wystarczającej ilości w tym przypadku parametrów, lub w ogóle nie są obsługiwane takie kompilacje. Jest nietypowa ponieważ zawiera trzy tablice systemów plików: ISO9660 (to dla CDVDMAN, inaczej PS2 w ogóle nic by nie uruchomiła z poziomu OSDSYS), Joliet (to dla uLE bo UDF nie obsługuje, a ISO9660 przewiduje tylko nazwy 8+3), UDF dla wszystkich nowoczesnych systemów operacyjnych. Jest też taki niuans, że w każdym z nich znajduje się DVD-Video, a struktura takiej płyty demoluje ten standard i być może jakieś ułomne programy mogą z tego powodu odmówić zamontowania. DVDV jest jednak niezbędny dla możliwości uruchomienia AIO via ESR (dlatego "SYSTEM.CNF" w tablicy UDF jest zamieniony na "RELINK.UDF" bo inaczej Mechacon potraktuje to jak PS2 DVD, a nie DVD-Video, a że jest to DVD-/+R/RW to podkabluje firmware konsoli, że ktoś chce na lewo się uruchomić :D). A czy mógłbyś sprawdzić czy z v1.4 też są takie problemy? Jest identycznie zaprojektowana. Błędy w nazwach to problem z obsługą Unicode przez system operacyjny w UDF. Strasznie dziwne, że Linux tego nie odczytuje jak trzeba bo nawet Explorer w Windows dla płyt (i z jakiegoś powodu tylko dla płyt...) widzi wszystko poprawnie. XP bez sterowników do UDF powinien widzieć ok, bo Joliet chyba używa lokalnego kodowania, a obraz składałem na Windows 7. W każdym razie dzięki za testy. Czyli wszystko póki co w porządku. ;) |
Mam problem z AIO 1.5 na SCPH-50004.
Sprawdziłem sumę kontrolna MD5 (ISO) i niby wszystko się zgadza: Mam: 46c3f8e1db882c679affeeb80d34f8da Powinno być: 46C3F8E1DB882C679AFFEEB80D34F8DA Wypaliłem 3 płyty i za każdym razem mam disk error na SCPH-50004 (bez chipa). Próbowałem różne prędkości (AWS (16x), 8x i 4x). Więc wypaliłem (4x) na próbę jedną kopie gry a ta uruchamia się prawidłowo. Weryfikacja płyt przebiega prawidłowo. Ogólnie to rozpakowanie (archiwum) nie sprawia mi problemu na Linux Mint 17.3 (Archive Manager 3.6.3) i Win XP (WinRAR 5.31). Mam za to problem z otwarciem obrazu (ISO) na Linuxie. BTW niektóre nazwy plików są wg mnie trochę długie: "Silent Hill 2 (v2.0) (Polish translation by belek666, destroytheardor, xychu, YaReX, greenmag, GimmyBreaker, ÂŻydolf) (SLES-50382).7z". Musiałbym jeszcze poszukać ale chyba zamiast polskich znaków (w nazwach plików) są jakieś krzaki. |
Tak, to ten jest bootowalny.
Dzięki. |
Edytowałem poprzedniego posta ale chyba za późno.
Najnowsze wLe czyli te z 09/09/2017: https://forum.cdrinfo.pl/f106/ps2-ul...9/#post1391178. Jutro sprawdzę, jak będę miał czas to może też wrzucę na jakiś schowek. |
Aha, zapomniałem dodać, że są tam też poradniki CDRinfowe, te poprawione, w lśniącym PDF.
Archiwum wieloczęściowe po 512MB, spakowane 7-Zip v16.04 (więc trzeba mieć jak najnowszy dearchiwizer do rozpakowania, a więc np. pierwsze WinRARy 5 i wszystkie natywne linuksowe nie ugryzą tego). Łącznie 2.4GB do pobrania (niestety patche zajmują 1.5GB), a około 2.8GB po rozpakowaniu. @Fera2 Jeden błąd znalazłem, zamiast "HDLoader v0.8c" jest "HDLoader v0.8.c", ale dla takiej kosmetyki nie warto przechodzić znowu przez tą gehennę. ;p Raczej innych nie będzie, poświęciłem temu nawet za dużo uwagi. Jak komuś to bardzo wadzi to na adresie "0x00EDDB4A" i kolejnym należy zamienić "2E63" na "6320" (a ECC powinna naprawić nagrywarka podczas wypalania). @Meanthord Drobiazg. ;] |
Wielkie dzięki dla każdego, kto wspiera scenę PS2, w tym przypadku - dla Beriona. Niech mu ziemia lekką będzie ;).
Mam nadzieję, że im więcej będzie narzekania tym lepiej. https://s3.postimg.org/9dl7d0wpf/8d2ad9671de3.jpg
Wyłapiesz problemy i poprawisz. Dzięki za ten projekt, szkoda, że to będzie jedna z ostatnich twoich prac. wLe to jest te z 09/09/2017: https://forum.cdrinfo.pl/f106/ps2-ul...9/#post1391178. |
Wersja raczej final, ale nie byłem w stanie przetestować czy wszystkie programy się uruchamiają z wszystkich trzech menu (tak długo trwa weryfikacja płyt w mojej PS2, że mam dosyć, tym bardziej że nieraz trzeba po kilka prób). Jako bootowalny jest ten najnowszy uLE WIP, to chyba lepszy wybór niż 4.42d z racji poprawek i nowszego sdk, ale w ogóle go nie testowałem...
Także ten, niech będzie że to póki co nieoficjalny release. Błagam was, przetestujcie i powiedzcie, że działa bo uploadowałem to prawie 8 godzin, a samo złożenie obrazu i jego sprawdzenie zajmuje dobrą godzinę (jak ktoś jest ciekawy szczegółów to niech pisze). https://www.dropbox.com/sh/jjoot8zso...x21JBQZOa?dl=0 |
No nie nadaje się z przyczyn, które wymieniłem. Jak Ci ktoś da paczkę cukierków i powie, że tylko od kilku umrzesz bo reszta jest niezatruta to zjesz czy nie? ;p
To, że Alcholol 120% nagrał gorzej, a ImgBurn lepiej, wynika ze strategii zapisu dla nośnika, którego użyłeś na nagrywarce którą używałeś. |
Jak to imgburn się nie nadaje do ps1? Nawet zdychający laser w jednym z moich ps1 jest w stanie załadować grę przegraną i nagraną imgburnem a takim alcoholem już nie więc moderze szanowny, nie siej dezinformacji. :P Ja osobiście od lat przegrywam moje oryginały imgburnem, długo szukałem alternatywy dla alcohola.
@misiozol
M@X Ci konto przejął czy co? ;p @bkt1916 Dla gier na PS2 CD i DVD używa się Imgburn (bo prosty, darmowy i niezawodny). Dla gier z PSX używa się Alcoholu, CDRWin lub CloneCD bo mają możliwości wykonania poprawnej kopii. Dlaczego Imgburn się nie nadaje? Ponieważ naprawia ECC w locie i wysypie się na leap sectors jeśli jakieś się trafią. Dlaczego multiMAN się nie nadaje? Ponieważ trzeba się przełączyć na stary payload, włączyć DDA i zrobić tak obraz, a potem z powrotem to poprzełączać (bo dzisiaj używa się kobry lub mamby, a dda uniemożliwia z jakiegoś powodu zamontowanie gier). Jeśli zechcesz zrobić obraz płyty w taki sam sposób jak gry dla PS3 to tak samo skopiuje pliku z płyty i złoży z tego *.iso, który ani nie przechowuje CDDA, ani żadnych innych dodatkowych istotnych danych, a do tego zmienia oryginalny rozkład plików po LBA, który niektóre gry używają jako zabezpieczenia. Są poradniki na stronie jak wykonywać kopie gier na PSX. Przeczytaj, nic się nie zmieniło przez ostatnie... 20 lat. :D |
Użyj darmowe ImgBurn na PC i z niego zrób obraz bin i cue, zaznaczasz samo bin, cue utworzy automatycznie, i wrzuć na ps3. Słaby pomysł skoro piszesz że z CD tysz nie działa, na pierwszy pomysł nie mam komentarza, rozpakowanie gry ps1 w pkg i ponowne złożenie to masakra ale co kto lubi. XD Konsola i tak tego nie włączy bo albo trzeba wgrać klucz od sony albo przepisać paczkę uniwersalnym kluczem debugowym, ani jednego ani drugiego nie jesteś w stanie zrobić także opcja ze zgraniem backupa na PC to najlepsze wyjście.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:09. |
