-   -   Brak menu mcboot 1.8 (https://forum.cdrinfo.pl/f106/brak-menu-mcboot-1-8-a-85908/)
Berion 17.05.2010 00:37
Nie nie nie. Pod startem masz FMCB CFG:
Kod:
LK_Start_E1 = mc?:/SYS-CONF/FMCB_CFG.ELF
Ciebie interesuje uLE (unofficial Launch ELF), możliwe że masz go gdzieś pod nazwą BOOT.ELF. Wydawało mi się, że wiesz jak go uruchomić (zakładając że go masz ;]) - w końcu czymś skopiowałeś ten plik konfiguracyjny ze swojej konsoli, prawda?
Kod:
name_OSDSYS_ITEM_1 = uLaunchELF
path1_OSDSYS_ITEM_1 = mass:/BOOT/BOOT.ELF
path2_OSDSYS_ITEM_1 = mc?:/BOOT/BOOT.ELF
path3_OSDSYS_ITEM_1 = mc?:/B?DATA-SYSTEM/BOOT.ELF
Ja w każdym razie idę spać. W uLE masz coś takiego jak manager plików (file manager), który listuje Ci wszystkie media, wchodzisz na mc0:/ i spisujesz lokalizacje wszystkich plików tak jak podałem dwa posty wyżej. Rano zajrzę. ;]
Rybka00 17.05.2010 00:29
dzięki, ze tak pozno mi odpowiadasz, ale zacznijmy od podstaw --> odpalam konsole ---> trzymam start ----> pokazuje mi sie okienko z tym czy chce X czy O za accept key --> wybieram x---> pojawia mi się okno konfiguracji ---> dalej nie wiem gdzie jest menadżer
Berion 17.05.2010 00:21
Uruchom uLE i wejdź w manager plików. Potem na mc0:/, czyli kartę pamięci w pierwszym slocie. I wpisz do postu na forum wszystkie ścieżki (oprócz save'ów bo to nas nie interesuje i oprócz BEEXEC-SYSTEM bo to jest FMCB i nie ma znaczenia w tym przypadku).
Czyli: patrzysz w ekran i przepisujesz. ;]
Wyżej napisałem, co jest problemem ale jak chcesz mieć stuprocentową pewność to musisz się przemęczyć. ;]
Rybka00 17.05.2010 00:17
nie ogarniam tego.. pierwszy raz wchodze w tą konfiguracje.. jak znajdziesz czas, proszę napisz mi jeden przykład, np: sms, co nalezy klikac po kolei, nie chce tego zepsuc
Berion 17.05.2010 00:14
Mass o najwyższym priorytecie, ale reszta jest na karcie w pierwszym lub drugim slocie.
To, że nie masz czegoś w menu jest spowodowane tym, że FMCB nie znalazł żadnego programu pod takimi nazwami w określonych ścieżkach. Skasowałeś je lub zmieniłeś im nazwy i dlatego masz puste menu.
Wylistuj ścieżki do plików na karcie jakie masz (bez save'ów oczywiście czyli bez np. BESCES-itd.;]). Czyli np.:
mc0:/BOOT/SMS.ELF
mc0:/stefanburczymucha/ziuta.cfg
itp.
Rybka00 17.05.2010 00:02
dzięki, ale już wrzuciłem, tylko nie wiem czy to to?
darek0920 16.05.2010 23:56
Wszystkie programy masz podlinkowane na mass:/ w konfiguratorze pozmieniaj je na mc0:/ i bedzie dobrze.
Edit: zauważyłem :),tak o ten plik chodziło
Rybka00 16.05.2010 23:55
w załączniku
darek0920 16.05.2010 23:37
Pendrive wystarczy.
Rybka00 16.05.2010 23:24
Obawiam się, że nie wiem jak to zrobić. Wystarczy pendrive czy trzeba mieć jakies specjalne kable?
Berion 16.05.2010 22:52
Wklej jako załącznik do postu swój plik konfiguracyjny, czyli skopiuj sobie mc0:/SYS-CONF/FREEMCB.CNF na PC i załącz jako np. ziuta.txt.
Rybka00 16.05.2010 22:09
problem z tym, że konsolę zamierzam sprzedać i dobrze by było, jakby działało jak należy :s ale to dziwne, że tak nagle coś się przekręciło, mam wrzucić jakies screeny?
darek0920 16.05.2010 21:41
W configuratorze przypisz sobie SMS pod któryś z klawiszy i będziesz mógł oglądać filmy.http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...SR/strona8.php
Rybka00 16.05.2010 21:08
jest ON..
darek0920 16.05.2010 19:16
Przytrzymaj START po resecie konsoli aż uruchomi się FMCB Configurator i sprawdź w Configure OSDSYS options... czy hakowane OSD masz włączone.
Na razie tylko tyle mi do głowy przychodzi.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:59.
