Stary 25.08.2015, 00:57   #1
ethar
Herbaciarz^^
Data rejestracji: 19.09.2008
ethar zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST
Otóż czasem mam jakieś dziwne nerdowskie zapędy, że przed wymianą pasty muszę sprawdzić jaką dany sprzęt ma temperaturę a jaką po. (Może to wynika z tego, że fajnie jest sprawdzić czy tą pastę się dobrze nakłada i czy coś faktycznie daje ) Stwierdziłem, że jako wymieniłem ostatnio pastę w PS3 oraz gruntownie ją wyczyściłem sobie sprawdzę jak się odnosi CFW na rzeczywiste temperatury konsoli - jak niektórzy mówią
Model PS3 Slim CECH2004 - import z UK.
Pasta nałożona - Artic Silver 5
CFW #1 Habib 4.70 (Cobra)
CFW #2 Rebug 4.75.1 (CEX Edtion + Cobra)
Testy wykonały się w tym samym pomieszczeniu, z taką samą wentylacją. Różnica temperatur w pokoju mogła spaść o około -1 stopień celcjusza (w tym wypadku dla korzyści Rebuga gdyż był później sprawdzany.
Aby narzucić podobne narzucenie procesów na konsolę w Rebugu został włączony Cobra Mode. Obydwa testy miały odpalonego WebMana w celu monitorowania obrotów wiatraka oraz temperatur. Pomiędzy testem #1 CFW a #2 konsola została wyłączona na czas pół godziny w celu ochłonięcia po procesach aktualizacji CFW i konfigurowania sprzętu. Aby testy były bardziej miarodajne.
Pomiar temperatur odbywał się w menu konsoli czyli w stanie IDLE, oraz narzuceniu WebManowi trzymania temperatury 65 konsoli,i przy niej włączenie automatycznych obrotów. Wiem, że lepiej by było zostawić inną - stałą nominację, ale chciałem by jeszcze trochę pożyła w dodatku w teście będziemy się odnosić także do prędkości wiatraka.
TEST #1 Habib 4.70 Cobra
1) 9 Minuta
CPU 64
RSX 59
FanSpeed 45%
2) 17 minuta
CPU 64
RSX 58
FanSpeed 42%
3) 29 minuta
CPU 64
RSX 57
FanSpeed 43%
TEST #2 REBUG 4.75 (CEX + COBRA)
1) 9 minuta
CPU 65
RSX 55
FanSpeed 26% !
2) 18 minuta
CPU 65
RSX 56
FanSpeed 47%
3) 29 minuta
CPU 64
RSX 55
Fanspeed 46%
Podsumowanie testów - Ciężko stwierdzić kto finalnie wygrał w pierwszym pojedynku REBUG nie dość że miał niższą temperaturę RSX niż HABIB o 4 stopnie to w dodatku prędkość wiatraka była prawię o połowę mniejsza. W kolejnych rundach HABIB zdecydowanie lepiej sobie radził - były mniejsze obroty wiatraka o 5 % oraz 3%. Jednak temperatura RSX trochę wyższa - najprawdopodobniej ze względu na wolniejsze obroty wiatraka. Warto jednak zwrócić uwagę, że REBUG nie osiągnął nigdy temperatury RSX wyższej niż 56 gdzie HABIB na samym początku osiągnął 59 jednak potem schodził.
Podsumowanie ogólne - raczej nie ma znaczenia z jakiego softu korzystamy, temperatury różnią się o małe wartości, które mogły wynikać z różnych atmosferycznych bądź innych przypadkowych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, żeby nie oszczędzać na paście
A wy jakie macie temperatury na swoich konsolach?
PS Mam wrażenie że ktoś z tłumu powinien krzyknąć coś w stylu "Nobody cares!"
PS2 Jak ktoś chce screeny to mam
https://www.facebook.com/CzytelnikPlakalJakKupowal - moja osobista misja.
https://www.facebook.com/ZakonBrowardynow - wytłumaczenie mojego uwielbienia do piwa.
kubacki.deviantart.com
Ostatnio zmieniany przez ethar : 25.08.2015 o godz. 01:01
ethar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.08.2015, 09:03   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Czasami grzebia w sysconie i podnosza sztucznie wiatrak , aczkolwiek nie wiem czy to i nie dobrze z 10% go podniesc po calosci temperatur , no i jeszcze zalezy ile masz wtyczek zaladowanych do pamieci itd. wszystko ma wplyw
Stary 25.08.2015, 09:15   #3
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Ja po 5h grania online w GTA 5 temperatury CPU/RSX 69/71,wyłączona manualna kontrola wiatraków ,czyli fabryczne ustawienia ,wiatrak trzyma tak od 37 do 41% ,niedawno wymienione pasty pod IHS [nie polecam robić tego na własną rękę ,bez doświadczenia,zamordowałem w ten sposób ps3] .Obecnie mam ten sam model co @ethar.
Model konsoli pewnie też ma znaczenie,mam też 2504 i ta nigdy nie przekracza po 5h temperatur CPU/RSX 67/65 ,obroty wentylatora też ma niższe nie przekraczają 37%.
Ostatnio zmieniany przez Trilu : 25.08.2015 o godz. 09:23
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.08.2015, 11:18   #4
A Rebug był w jakim trybie? Bo jak DEX'owym to masz jeszcze narzut z DEX'owych ficzerów.
Jeśli komuś nie przeszkadza hałas z wiatraków to lepiej podbić min. prędkość aby utrzymywać jak najniższe temperatury.
Stary 25.08.2015, 11:28   #5
ethar
Herbaciarz^^
@Trilu No ja wolę posłuchać wiatraka niż przegrzać konsolę, co raz mi się zdarzyło bo nie zauważyłem że miałem stały narzut 37% prędkości wiatraka. W dodatku to były te dni gdzie dochodziło do prawie 40 stopni w Łodzi
Pasty pod IHS? Co to jest i gdzie to, bo jestem ciekaw - a fakt nie będę tego robił bo szkoda mojej konsoli, tak na dobrą sprawę chciałbym aby jeszcze mi pozwoliła poprzechodzić z 5-10 tytułów, oczywiście liczę na to że zawsze będzie grywalna - dlatego nie pozwalam przekraczać jej 65 stopni, pomimo głośnego wiatraka - ale to albo gram głośno, albo w słuchawkach
@Berion Jeśli do mnie to pytanie to zakładam, że w CEXowym - jako że instalowałem CEXA to obstawiam, że to standard ale mogę sprawdzić jeśli chcesz - pewnie w Rebug Tool Box
Swoją drogą pamiętam jak pierwszy raz zainstalowałem WebMana - nie zdając sobie sprawy że ma automatyczną kontrolę wiatraka, odpalam konsole - która już chodziła sporo tego dnia. I zaczynają się wiatraki odpalać zakładam na około 70% (jak ktoś korzysta to wie, że to jest jakiś poziom małego odkurzacza) to miałem takie:
" ****AAA ona zaraz wybuchnie. Co ja zrobiłem!?"
EDIT
Toogle COBRA mode - Enabled
Debug Menu type - CEX QA
System mode - Normal (mam do wyboru jeszcze Rebug).
Właśnie czym się różni system mode Normal od Rebug? Nie siedziałem na rebugu od czasów firmware oznaczonych 3.XX więc nie wiem/nie pamiętam
Ogólnie ustawiłem ją sobie tak 45% wiatraka minimum, 65stopnia auto się załącza.
Odpaliłem Catherine 45% stałe okolo 63 CPU / 52 RSX - myślicie, że spoko czy troche zmienić wartości ?
Ostatnio zmieniany przez ethar : 25.08.2015 o godz. 11:52
Stary 25.08.2015, 12:46   #6
Wszystko masz opisane na stronie Rebuga.
SYSTEM MODE:
Switches between NORMAL and REBUG mode
NORMAL mode which uses the DEBUG XMB is the default mode after installing Rebug.
REBUG mode sets the PS3 to the latest available version spoof (updatable in the future) and allows swapping between RETAIL and DEBUG XMB.
Progi temperatur zależą od modelu i zasyfienia środka.
Stary 25.08.2015, 13:13   #7
Trilu
Ja wole cisze i spokój dość mam hałasu w robocie,pasty pod IHS warto wymienić w serwisie ,koszt 120zł z czyszczeniem, spadek temperatury 8/9 stopni duża różnica,sony zastosowało najtańszą pastę sylikonową i jak wyschnie to maszyna się grzeje .
Stary 25.08.2015, 13:18   #8
ethar
Herbaciarz^^
@Thirlu znalazłem tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=rDK9aR_xXrs
Mówisz, że samemu nie próbować? Co dokładnie "spieprzyłeś" za przeproszeniem?
Stary 25.08.2015, 13:23   #9
Trilu
@ethar te filmiki to niech sobie wsadzą w cztery litery,ten glut trzyma jak diabeł dusze , pchałem nożyk [taki skalpel kupiłem] i zarysowałem cell i do tego uwaliłem płytę[za mocno pchałem i wyrwały się piny ] ,już nigdy takiej głupoty nie walne,ale jak masz doświadczenie to próbuj ,ale odradzam stanowczo .
Stary 25.08.2015, 13:28   #10
ethar
Herbaciarz^^
http://ps3-hack.pl/forum/post26465.html ktoś w tym topicu napisał, że jest serwis który wymienia paste pod IHS oraz na CPU/RSX w cenie 100zł... Tanio, ja to się obawiam, że mnie rebailing czeka - glitche graficzne w XMB ale wyczyszczenie konsoli i nałożenie pasty na CPU/RSX rozwiązało problem (póki co) - ja tego tykać nie będę dopóki działa Jak się faktycznie "****ie" to wtedy do jakiegoś serwisu oddam, sam faktycznie bym się nie podjął po tym co mówisz - raz też mi się udało za mocno coś docisnąć coś odpiąć. Już nie mówiąc że lutowania się nie podejmuje nawet (bo nie umiem ).
Stary 25.08.2015, 13:36   #11
Trilu
@ethar w tym serwisie wymieniałem w obu moich ps3 pasty pod IHS ,serwis rewelacyjny,sprzęt chodzi jak nówka ,Spox zna się na robocie i daje gwarancje ,robiłem tam też reballing ps3 ,działa już 8 miechów bez zarzutu ,ten co ma te niskie temperatury, model 2504. Jak ktoś ma wprawe z IHS to da rade ,ja myślałem iż taką mam ,ale byłem w błędzie i byłem zmuszony kupić nową ps3 ,za głupotę płaci się dwa razy .
Stary 25.08.2015, 13:45   #12
Reballing czeka każdego - prędzej czy później.
Ja to przyznam szczerze, że nigdy jeszcze CECHL04 nie otwierałem. Temperatury zaraz po stresie ma 65-75*C. I działa póki co już którąś tysięczną godzinę. Ale nie przejmuję się, jak padnie to ją "suszarką" przywrócę do życia, wgram OFW, zsynchronizuję trofea i pójdzie do żyda za bezcen. W pudełku grzecznie czeka na swoją kolej jeszcze CECH-2504 z OFW 3.55.
Stary 25.08.2015, 14:05   #13
ethar
Herbaciarz^^
@Thrilu - dlatego jak padnie skorzystam bo widziałem filmik z rebalingu - robi wrażenie Daje gwarancje 12 miesięcy?
@Berion - i wszystko wyszło To nie lepiej zostawić jej na CFW? No i jeszcze nie lepiej zrobić rebaling niż kupować nowy sprzęt?
BTW da się sprawdzić gdzieś totalny czas pracy konsoli ? Jestem ciekaw, taka opcja w dyskach istnieje więc chyba w PS3 tym bardziej powinna
Stary 25.08.2015, 17:37   #14
Iskander
Data rejestracji: 12.10.2009
Iskander niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
da się wyczytać to ze S.M.A.R.T. dysku, jeżeli nie wymieniałeś go od nowości.
Iskander jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.08.2015, 18:19   #15
ethar
Herbaciarz^^
Hmmm, wymieniłem ale dysk mam ten stary (chociaż chyba zaraz padnie)
Chuck Norris Morris Humor 111 07.10.2018 01:42
Szyfrowanie sygnału TV SAT. Jakie są, jak działa itpe. andy Komputery - oprogramowanie i sprzęt 17 16.01.2016 13:37
Czy my naprawdę żyjemy w tak chorym kraju...? andrzejj9 Off topic 123 24.07.2015 19:56
czy zasiłka ma jakiś wpływ na pracę nagrywarki ? Ghost_mode Napędy optyczne CD 29 08.05.2004 17:19
czy wypalarka ma wplyw na trwalosc danych na nosnikach ? norbic Napędy optyczne CD 6 28.05.2002 01:46
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:43.
