@ethar w tym serwisie wymieniałem w obu moich ps3 pasty pod IHS ,serwis rewelacyjny,sprzęt chodzi jak nówka ,Spox zna się na robocie i daje gwarancje ,robiłem tam też reballing ps3 ,działa już 8 miechów bez zarzutu ,ten co ma te niskie temperatury, model 2504. Jak ktoś ma wprawe z IHS to da rade ,ja myślałem iż taką mam ,ale byłem w błędzie i byłem zmuszony kupić nową ps3 ,za głupotę płaci się dwa razy .
http://ps3-hack.pl/forum/post26465.html ktoś w tym topicu napisał, że jest serwis który wymienia paste pod IHS oraz na CPU/RSX w cenie 100zł... Tanio, ja to się obawiam, że mnie rebailing czeka - glitche graficzne w XMB ale wyczyszczenie konsoli i nałożenie pasty na CPU/RSX rozwiązało problem (póki co) - ja tego tykać nie będę dopóki działa :P Jak się faktycznie "****ie" to wtedy do jakiegoś serwisu oddam, sam faktycznie bym się nie podjął po tym co mówisz - raz też mi się udało za mocno coś docisnąć coś odpiąć. Już nie mówiąc że lutowania się nie podejmuje nawet (bo nie umiem :P ).
@ethar te filmiki to niech sobie wsadzą w cztery litery,ten glut trzyma jak diabeł dusze , pchałem nożyk [taki skalpel kupiłem] i zarysowałem cell i do tego uwaliłem płytę[za mocno pchałem i wyrwały się piny ] ,już nigdy takiej głupoty nie walne,ale jak masz doświadczenie to próbuj ,ale odradzam stanowczo .
@Thirlu znalazłem tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=rDK9aR_xXrs
Mówisz, że samemu nie próbować? Co dokładnie "spieprzyłeś" za przeproszeniem? |
Ja wole cisze i spokój dość mam hałasu w robocie,pasty pod IHS warto wymienić w serwisie ,koszt 120zł z czyszczeniem, spadek temperatury 8/9 stopni duża różnica,sony zastosowało najtańszą pastę sylikonową i jak wyschnie to maszyna się grzeje .
Wszystko masz opisane na stronie Rebuga. :P
Progi temperatur zależą od modelu i zasyfienia środka. |
@Trilu No ja wolę posłuchać wiatraka niż przegrzać konsolę, co raz mi się zdarzyło bo nie zauważyłem że miałem stały narzut 37% prędkości wiatraka. W dodatku to były te dni gdzie dochodziło do prawie 40 stopni w Łodzi :P
Pasty pod IHS? Co to jest i gdzie to, bo jestem ciekaw - a fakt nie będę tego robił bo szkoda mojej konsoli, tak na dobrą sprawę chciałbym aby jeszcze mi pozwoliła poprzechodzić z 5-10 tytułów, oczywiście liczę na to że zawsze będzie grywalna - dlatego nie pozwalam przekraczać jej 65 stopni, pomimo głośnego wiatraka - ale to albo gram głośno, albo w słuchawkach :P @Berion Jeśli do mnie to pytanie to zakładam, że w CEXowym - jako że instalowałem CEXA to obstawiam, że to standard ale mogę sprawdzić jeśli chcesz - pewnie w Rebug Tool Box Swoją drogą pamiętam jak pierwszy raz zainstalowałem WebMana - nie zdając sobie sprawy że ma automatyczną kontrolę wiatraka, odpalam konsole - która już chodziła sporo tego dnia. I zaczynają się wiatraki odpalać zakładam na około 70% (jak ktoś korzysta to wie, że to jest jakiś poziom małego odkurzacza) to miałem takie: " ****AAA ona zaraz wybuchnie. Co ja zrobiłem!?" :D EDIT Toogle COBRA mode - Enabled Debug Menu type - CEX QA System mode - Normal (mam do wyboru jeszcze Rebug). Właśnie czym się różni system mode Normal od Rebug? Nie siedziałem na rebugu od czasów firmware oznaczonych 3.XX więc nie wiem/nie pamiętam :P Ogólnie ustawiłem ją sobie tak 45% wiatraka minimum, 65stopnia auto się załącza. Odpaliłem Catherine 45% stałe okolo 63 CPU / 52 RSX - myślicie, że spoko czy troche zmienić wartości ? |
A Rebug był w jakim trybie? Bo jak DEX'owym to masz jeszcze narzut z DEX'owych ficzerów. ;)
Jeśli komuś nie przeszkadza hałas z wiatraków to lepiej podbić min. prędkość aby utrzymywać jak najniższe temperatury. |
Ja po 5h grania online w GTA 5 temperatury CPU/RSX 69/71,wyłączona manualna kontrola wiatraków ,czyli fabryczne ustawienia ,wiatrak trzyma tak od 37 do 41% ,niedawno wymienione pasty pod IHS [nie polecam robić tego na własną rękę ,bez doświadczenia,zamordowałem w ten sposób ps3] .Obecnie mam ten sam model co @ethar.
Model konsoli pewnie też ma znaczenie,mam też 2504 i ta nigdy nie przekracza po 5h temperatur CPU/RSX 67/65 ,obroty wentylatora też ma niższe nie przekraczają 37%. |
Czasami grzebia w sysconie i podnosza sztucznie wiatrak , aczkolwiek nie wiem czy to i nie dobrze z 10% go podniesc po calosci temperatur , no i jeszcze zalezy ile masz wtyczek zaladowanych do pamieci itd. wszystko ma wplyw ;)
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST
Otóż czasem mam jakieś dziwne nerdowskie zapędy, że przed wymianą pasty muszę sprawdzić jaką dany sprzęt ma temperaturę a jaką po. (Może to wynika z tego, że fajnie jest sprawdzić czy tą pastę się dobrze nakłada i czy coś faktycznie daje :P) Stwierdziłem, że jako wymieniłem ostatnio pastę w PS3 oraz gruntownie ją wyczyściłem sobie sprawdzę jak się odnosi CFW na rzeczywiste temperatury konsoli - jak niektórzy mówią :P
Model PS3 Slim CECH2004 - import z UK. Pasta nałożona - Artic Silver 5 CFW #1 Habib 4.70 (Cobra) CFW #2 Rebug 4.75.1 (CEX Edtion + Cobra) Testy wykonały się w tym samym pomieszczeniu, z taką samą wentylacją. Różnica temperatur w pokoju mogła spaść o około -1 stopień celcjusza (w tym wypadku dla korzyści Rebuga gdyż był później sprawdzany. Aby narzucić podobne narzucenie procesów na konsolę w Rebugu został włączony Cobra Mode. Obydwa testy miały odpalonego WebMana w celu monitorowania obrotów wiatraka oraz temperatur. Pomiędzy testem #1 CFW a #2 konsola została wyłączona na czas pół godziny w celu ochłonięcia po procesach aktualizacji CFW i konfigurowania sprzętu. Aby testy były bardziej miarodajne. Pomiar temperatur odbywał się w menu konsoli czyli w stanie IDLE, oraz narzuceniu WebManowi trzymania temperatury 65 konsoli,i przy niej włączenie automatycznych obrotów. Wiem, że lepiej by było zostawić inną - stałą nominację, ale chciałem by jeszcze trochę pożyła w dodatku w teście będziemy się odnosić także do prędkości wiatraka. TEST #1 Habib 4.70 Cobra 1) 9 Minuta CPU 64 RSX 59 FanSpeed 45% 2) 17 minuta CPU 64 RSX 58 FanSpeed 42% 3) 29 minuta CPU 64 RSX 57 FanSpeed 43% TEST #2 REBUG 4.75 (CEX + COBRA) 1) 9 minuta CPU 65 RSX 55 FanSpeed 26% ! 2) 18 minuta CPU 65 RSX 56 FanSpeed 47% 3) 29 minuta CPU 64 RSX 55 Fanspeed 46% Podsumowanie testów - Ciężko stwierdzić kto finalnie wygrał w pierwszym pojedynku REBUG nie dość że miał niższą temperaturę RSX niż HABIB o 4 stopnie to w dodatku prędkość wiatraka była prawię o połowę mniejsza. W kolejnych rundach HABIB zdecydowanie lepiej sobie radził - były mniejsze obroty wiatraka o 5 % oraz 3%. Jednak temperatura RSX trochę wyższa - najprawdopodobniej ze względu na wolniejsze obroty wiatraka. Warto jednak zwrócić uwagę, że REBUG nie osiągnął nigdy temperatury RSX wyższej niż 56 gdzie HABIB na samym początku osiągnął 59 jednak potem schodził. Podsumowanie ogólne - raczej nie ma znaczenia z jakiego softu korzystamy, temperatury różnią się o małe wartości, które mogły wynikać z różnych atmosferycznych bądź innych przypadkowych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, żeby nie oszczędzać na paście :P A wy jakie macie temperatury na swoich konsolach? PS Mam wrażenie że ktoś z tłumu powinien krzyknąć coś w stylu "Nobody cares!" PS2 Jak ktoś chce screeny to mam :P |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:29. |
