Stary 25.03.2010, 11:25   #1
smileer
Data rejestracji: 25.03.2010
smileer w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
FCEU problem zapisu gry
FCEU działa bez zarzutu nie licząc problemu z save.
Mianowicie emulator sie wiesza przy probie save, probowalem rozne sposoby emulator odpalany z pendrive, bezpośrednio z karty pamięci, romy tez umieszczałem na karcie i na pendrive.
Gdzieś wyczytałem, ze trzeba ustawić odpowiednie miejsce do zapisywania, ale gdzie to zrobić, nie widze takiej opcji w ustawieniach,
Ktoś ma pomysł?? Oczywiście problem nie występuje tylko na jednej grze.
smileer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.03.2010, 13:05   #2
Jest w opcjach na pewno.
Możesz też ręcznie wpisać dowolną w jego CNFie.
Stary 25.03.2010, 14:28   #3
smileer
w opcjach jest w takiej postaci:
mc0:/FCEUMM/
mc0:/BOOT/BOOT.EFL
tylko nic z tym zrobić nie można, plik nie reaguje,
widze gdzie sa te pliki konfiguracyjne CNF ale w jakis sposob je edytowac?? cnftool sluzy do robienia takich plikow, a nie edycji. Jakies rady?? w tym katalogu FCEUMM pojawiaja sie niu pliki z nazwa romu i rozszerzeniem fc0 ale jak próbuje coś wczytać to wyskakuje error reading... . Jakieś rady??
Dodam jeszcze ze jest możliwość zapisu ostawień:
"save FCEUltra.cnf" ale po kliknięciu na to konsola łapie zwieche
Stary 25.03.2010, 15:03   #4
Napisany przez smileer Podgląd Wiadomości
Np. windowsowym notatnikiem. ;]
I to są twoje save'y (dumpy pamięci, czyli tzw. save state). Jest trochę gier, które pozwalały zapisywać gry na cartridhe'u i wtedy emulator doda *.sav. To tak BTW.
No to w takim masz za wolną kartę pamięci. Prawdopodobnie chiński szmelc. I z tym nic nie zrobisz.
Stary 25.03.2010, 15:47   #5
smileer
tylko problem ze ikonka pliku konfiguracyjnego wygląda u mnie na kompie tak (oczywiscie w systemie mam odznaczona opcje ukrywania rozszerzen plików, dlatego tego nie rozumiem czemu na konsoli widac koncowge cnf, a na kompie juz niestety nie)
a proby robie na dwoch kartach, jedna wydaje sie oryginalna (tak uwazam bo w srodku ma uklady samsunga) natomiast druga jest podrobka z ukladami zalewanymi( tak jak w starych dyskietkach z pegazusa) i na tej podrobce odziwo da sie zapisac ustawienia ale save dalej zatrzymuje sie i zero odzewu.
Juz z plikami sobie poradzilem tamte cnf byly puste, ale problem z zapisywaniem pozostal
Ostatnio zmieniany przez smileer : 25.03.2010 o godz. 15:51
Stary 25.03.2010, 18:41   #6
Uruchamiasz notatnik i masz dwie możliwości: albo przeciągnąć tego cnfa w okno programu, albo plik -> otwórz i wybrać ten plik.
Windows ma domyślnie wyłączone pokazywanie rozszerzeń dla znanych typów plików, znanych czyli skojarzonych z jakimś programem. Tak się składa, że akurat cnf jest skojarzony z jakimś systemowym szmelcem stąd ta ikonka (i akurat w tym przypadku też nie zobaczysz pełnej nazwy pliku). Znajdź to i wyłącz w opcjach plików i folderów.
Pegasus to polska podróbka Nintendo Famicom i nie było do niego nigdy dyskietek. To o czym piszesz to cartridge'e (czyt. kartridże). Była odmiana Famicoma na dyskietki (Famicom Disc System - FCEU też je obsługują (*.fds)), ale nie wylazło to nigdy po za granice Japonii.
Te karty są za wolne no i nic na to nie poradzisz. Oryginalne nie są na pewno. ;]
Stary 25.03.2010, 20:17   #7
smileer
Dzieki za pomoc i wyklad na temat pegazusa
a rozszerzenia to wiem, ze windows ma ukryte w znanych plikach, ale jak glupi plik w notatniku nazywa sie u mnie glupi plik.txt to wydaje mi sie ze ten takze powinien miec rozszerzenie, no nic,
Jak kiedys bede mial jakas inna karte to jeszcze poprobuje
Stary 23.12.2017, 17:39   #8
Patryk192
Data rejestracji: 23.12.2017
Patryk192 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja również mam problem z save
Wgrałen nowe fcmb i w nim jest fceuu
Przy próbie zapisu mam save 0 state error
Karta jest na 99% oryginalna
Próbowałem zmienić ścieżkę zapisu ale to nic nie daje
Patryk192 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2017, 20:16   #9
W FMCB nie ma emulatora... FMCB jest FMCB. Jeśli wgrywałeś z paczki przygotowanej przez kogoś to wtedy być może był tam wrzucony FCEU razem z innymi programami w "/APPS".
Spróbuj innej wersji. Wszystkie znajdziesz w AIO v1.5.1. Podobno najlepsza to wersja nieofivjalna 0.90i.
Stary 24.12.2017, 11:39   #10
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Ja też polecam wersję 0.90i. Powinna być najbardziej stabilna.
W razie czego usuń folder "FCEUMM" na karcie pamięci i uruchom ponownie emulator,
jak masz jakieś większe problemy.
Niestety wszystkie ustawienia zostaną usunięte,
W związku z tym, że emulator nie posiada ikonki dla "MC Browser" (przeglądarki kart pamięci) pojawią się tzw uszkodzone dane (corrupted data):
Więc w razie czego wrzucam ikonę zapasową:
Zawartość należy skopiować do folderu "mc0:/FCEUMM".
Dołączone pliki
File Type: rar FCEUMM icon.rar (2.9 KB, 42 oglądane)
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.12.2017, 12:32   #11
Patryk192
Tak jak napisaliście 0.90i działa.
Podmienilem z tym fceu który miałem i wszystko działa
Dzięki
PX-740A problem z uruchomieniem gry ;/ ollieziom Napędy optyczne DVD 7 19.01.2008 17:25
Problem z uruchomieniem gry... Urelu Off topic 4 05.04.2004 19:06
Ricoh MP7200A-DP - czy da sie bios od 7249A + problem z perdkoscia zapisu aspon Napędy optyczne CD 4 13.01.2003 22:42
Problem z odtwożeniem gry randka.pl-poliso.bin KrzysiekC Off topic 5 25.04.2002 11:51
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:30.
