-   -   POPS - Softwareowy emulator PSX/PSOne dla PS2 od SONY ;) (https://forum.cdrinfo.pl/f106/pops-softwareowy-emulator-psx-psone-dla-ps2-od-sony-92045/)
jarek1234 12.01.2014 22:23
Użyłem paczki "FAPlink_v0.87.1" i wgrałem mój obraz ps2 tej gry kablem. Jakoś ten program nie wybrzydzał APA (może tego nie sprawdza?).
Uruchomiałem HDLoader, "przemuliło" kilka minut i moja gra ntsc-j działa.
Wydaje mi się, że problem występuje na dyskach większych niż 137GB a nie 2.2TB (facet się pewnie pomylił znam trochę angielski). Mój dysk ma 300GB lecz planuję wrócić do podstaw i zamontować 120GB ale to kiedyś (idealnie jak by się kiedyś ten spalił to kupię 120gb).
Jeszcze sprawdzę czy błąd po wgraniu gry ps2 i ponownie emu nadal wywala i dam znać ;)
EDIT:
Nadal "Bad APA partition table." w HDL_DUMB po wgraniu gry PS2.
Nadal "Bad APA partition table." w HDL_DUMB po wgraniu gry PS2 i POPS z grą, biosem i save01.
Trudno kiedyś podłącze via IDE i uruchomię WinHiip'a a teraz przerzucę się na FAPlink_v0.87.1. Zyskałem EMU PS1 i utraciłem możliwość wypakowania gry PS2 z HDD na PC do ISO, coś za coś ;)
BTW.: znalazłem bios 6.60 i w nim logo PS się nie chrzani, a emulacja jakaś lepsza się wydaje.
EDIT:
@Berion, nie ma jakiegoś programu do hdd typu ELF aby to naprawiać z konsoli?
Berion 12.01.2014 21:59
LBA48 to zdaje się jest 2.2TB. Z tego cytatu wnioskuję że ta partycja musiałaby mieć większy rozmiar. Chyba że tak właśnie jest u Ciebie. ;]
Podłącz HDD do PC i tam spróbuj zdziałać coś WinHIIPem (lepszego programu niestety nie ma). Nic innego mi nie przychodzi do głowy. Nie musisz przecież dokować tego HDD w komputerze, wyciągnij tylko kable żeby go podłączyć "na dziko".
jarek1234 12.01.2014 21:19
Ok mam problem. Przetestowałem trochę ten emulator zachciałem wgrać grę ps2 ntsc-j której nie ma w us/palu do hdd PS2 jako ps2 i mam taki oto komunikat: "Bad APA partition table." gdy próbuję się połączyć w HDL_DUMB 0.8.6 klikając Attach. Wcześniej przed POPS wszystko było ok. Więc wyciąłem folder POPS z hdd0 i wkleiłem na pendrive. Usunąłem partycje PP.NAZWA_GRY i uruchomiałem HDLoader aby "przymuliło" zmiany i nadal gdy uruchomię HDL_DUMB 0.8.6 klikając Attach otrzymuję komunikat: "Bad APA partition table."
Wyczytałem, że:
"Yeah definately. POPS writes to __common to create VMCs. If the __common partition is above the LBA48 limit, it would ruin the APA table. I think that WinHIIP should be able to rebuild the APA table and fix broken checksums."
Oraz:
"use winhiip to correct the bad partition table"
Ok, teraz siedzę kilka godzin i nie mogę połączyć się po kablu z WinHiipem. W opcjach ma PS2 IP Addrss lecz same 0.0.0.0 i nie da się nic zmienić.
:sciana: Moje pytanie brzmi czy da się połączyć z WinHiipem po kablu aby naprawić "Bad APA partition table." i jak to zrobić. Ewentualnie gdy się nie da, jak mógłbym naprawić "Bad APA partition table." bez rozkręcania PS2, PC i skręcania z powrotem tego wszystkiego, może da się ręcznie lub z jakiegoś ELF naprawić to co popsuł jak mniemam POPS...
jarek1234 22.12.2013 17:48
Pewnie ameryki nie odkryłem ale rozpracowałem to ;)
Ten emulator zamiast mieć nasze 768x576i (lub 720x480i dla NTSC i NTSC-J) robi obraz 720x240@60fps [ http://oi42.tinypic.com/14mceas.jpg ] a wtedy jak zrobi :'( co drugą linie daje czarną k***a[ http://oi42.tinypic.com/s16d1e.jpg ] [ http://oi41.tinypic.com/5n1wnc.jpg ] i otrzymujemy pełny ekran "niby" NTSC [ http://oi39.tinypic.com/j0a82v.jpg ](chyba, że w JAP co 2 linie mają czarną to LOL) 720x240+240czarnych=720x480*p*
Mój wniosek taki, 768x576i ten emu nie wyrabia frapsowo, i gubi nuty :'(
jarek1234 22.12.2013 15:06
Napisany przez Berion (Post 1270165)
Jeśli fw PSXa będzie dla PAL to emulowana konsola też będzie PAL. Tak na moją logikę.
Właśnie po teście ;)
BIOS.BIN PAL
GRA.VCD PAL
A obraz zwalony NTSC ten sam co zawsze. Do tego śmiga za szybko (stawiam, że wspominane 60fps - a gra przystosowana do 50Hz/PAL/50fps)
Tylko GSM potrafi wymusić ładne PAL, ale wtedy coś się wali z szybkością i z artefaktami w dźwięku (słychać strzały :'().
EDIT:
Może emulator nie wyrabia w pełnej rozdzielczości PAL albo coś się gryzie? Bo gdy się nie grzebie w obrazie, grę PAL wymusza do 60fps (szybsza muzyka, rozgrywka i jest płynnie).
@Berion z naszej rozmowy nic nie wynika. Pozostaje mi pogodzić się z NTSC i zaopatrzyć się w NTSC gry. Bez żadnego GSM da się miło pograć o ile ktoś lubi siedzieć 4m od 30".
Jak ktoś zna sposób aby ten emulator odpalić w PALu do gier PAL/NTSC to niech napisze. Nawet poprzez GSM ale tak by gry były 50-60fps i bez błędów w audio
czy spowolnień (tak szybko jak bez GSM).
EDIT:
PS: Oni chyba zapodali, NTSC bez "migotania". Coś jak zamrożone NTSC z co drugą linią czarą w grafice. No tak się grać nie da na CRT chyba, że ktoś lubi klimat automatów, albo siedzieć 2m dalej niż zawsze. Czyli by się zgadzało, najgorsza możliwa rozdzielczość na CRT to 720x240p (768x576i>
768x384p>720x480i>720x240p).
Testy GSM:
768x576i = animacja coś jak 40-45fps z 50fps słychać strzały w dźwięku
768x384p = podobnie i nadal pierdzi w głośnikach
720x480i = chodzi płynnie ale obraz jest zgnieciony na środku na maksa na tyle, że by się dwa zmieściły
720x240p = płynne 60fps brak problemów z dźwiękiem
Berion 22.12.2013 14:55
Jeśli chcesz fw z tego modułu to musisz go z niego wyciągnąć. Porównaj z czystym fw do PSX i szukaj takiego headera. Potem od pierwszego bajtu objedź bodajże 512KB i to będzie Twój "BIOS.BIN".
Rozmiar będzie się różnić dlatego że jedne są spakowane inne nie (chodzi o packer plików wykonywalnych ;]).
Ja to piszę "na czuja", nigdy tego nie robiłem bo i nawet nigdy nie odpaliłem POPSa na PS2. ;)
jarek1234 22.12.2013 14:45
Nie rozumiemy się, nie jestem taki głupi ;) cytuję: "Bios PSOne w PSP jest zapisany w pliku pops_09g.prx" ni mi to przypomina *.BIN
Ściągnąłem "EXECUTE_POPS-PSP-660_BIOS_.ELF" ale wątpię, że to POPStarter Rev.12... no i ma 3,28MB a jeszcze nie wykminiłem czemu inne niż portable normal mi nie chodzi. EDIT: nie działa, pewnie szuka partycji "POPS coś tam" bo muli dyskiem i nic z tego nie wynika.
Co do obrazu:
cytuję: "Ciekawostka: odpala mi się w trybie 720x240p (tak, progressive) @60Hz."
Tylko, ja nie mam PS2 pod LCD a CRT 30" i nie obsługuje progressive. 60Hz raczej jest, coś jak NTSC-NI z dodatkowymi pasami (jak w ePSXe).
Berion 22.12.2013 14:29
Już Ci napisałem, jak znaleźć "bios"... Znajdujesz i nazywasz go tak jak chcesz. Może to być "BIOS.BIN" a może być i "Genowefa.ABC" czy "ZIUTA.xyz". Nazwa pliku nie ma znaczenia tylko środek. Znaczenie ma jedynie dla aplikacji poszukującej konkretnej nazwy - ale nazwy plików to chyba potrafisz zmieniać? :P
jarek1234 22.12.2013 14:20
W takim razie czym zrobić POPSa PAL? biosów szukać, znalazłem ale tego od FW6.60 jako BIOS.BIN nie, wiele innych tak :sciana:
Berion 22.12.2013 14:15
A jeśli szukasz pełnych "biosów" do PSX to wpisz w guglu np. bios + "scph7502". Mało legalne, ale na pewno znajdziesz.
jarek1234 22.12.2013 13:22
1. Ale ja chcę bios umieścić w folderze __common\POPS\NAZWAGRY\BIOS.BIN
2. Doszedłem do wniosku, że przedodpalenie GSM wywołuje problemy z trzaskami dźwięku i wolniejszą animację. Czy jest możliwość wymusić emulacje lub/i obraz PAL zamiast NTSC bezpośrednio grzebiąc jakoś w POPStarter Rev.12? (ewentualnie jakoś tak ustawić w jakimś GSM by mi szybko chodziło jak bez niego a był obraz PAL)
3. Zastanawiam się w jakich ustawieniach obrazu ten emulator odpala? Ma jakieś dziwne pasy wtedy ale za to chodzi bardzo płynnie...
4. Teraz robię tak, że mam na karcie plik podpięty do FMCB (nazwa PlayStation Game) i a na dysku jedną partycje 768MB o nazwie PP.PLAYSTATION i jak chcę coś wrzucić nowego, to wkładam pendrive z np. 10grami w folderach i kopiuje w konsoli plik IMAGE0.VCD. Kopiowanie trwa 10minut i mogę pograć teoretycznie w inną grę. Ma ktoś lepszy pomysł?
PS. Ten obraz z emulatora mnie boli bardzo ;) bo mój tv słabo świeci NTSC (pasy na 30" jak zapałki).
Berion 22.12.2013 12:28
Firmware (bios to nieodpowiednia nazwa) jest zaszyty w pliku wykonywalnym. Więc musisz go zdekompresować (jeśli jest skompresowany) i podmienić np. dowolnym hex edytorem (nie wiem na jakim adresie leży, Szczuru wie bo się bawił). Może to być fw z PSX, może to być fw PSX z PS2, może to być fw PSX z PSP, a może to być też fw PSX z PS3 (i prawdopodobnie z PSV, ale na razie jest nierozgrzebana). Mają te same rozmiary.
A co do save'ów to na pewno. Nie wiem w jakiej postaci i gdzie są zapisywane, ale na pewno w postaci obrazu karty (1:1 lub z headerowany) lub jako pojedynczy (też albo surowy albo headerowany). Także w czym by nie był to zawsze można go łatwo przerobić.
jarek1234 22.12.2013 07:25
wróciłem po emu ;)
Czy jest wersja PAL albo można coś z plikiem emu zrobić aby chodził w PAL?
Teraz jest tak, że w POPStarter Rev.12:
emu: NTSC-J
bios: np. SCPH-7502_European_7500_PAL
gra: PAL
To obraz jest NTSC. Nawet jak wymuszę GSM PAL 50Hz to mam wrażenie, że dzieje się coś takiego:
Gra PAL jest uruchamiana przez emulator do 60fps w NTSC-J? (NTSC). Czyli już na wstępie gra przystosowana do 50 klatek jest emulowana w 60. Następnie obraz jest wymuszony przez GSM na 50Hz, i 50fps przez co "końcówki" dźwięku trzeszczą a sama gra chodzi dziwnie wolniej coś jak by uruchomić grę PS2 NTSC przez GSM PAL i gra traci faktycznie wtedy te 10fps a muzyka z obrazem nie jest zsynchronizowana (najlepiej to widać w Tekkenie 5 NTSC 60Hz gdzie uruchamiając grę Tekken 3 60Hz w obrazie wymuszonym przez GSM PAL, gra ma takie opóźnienie jak by była PAL a do tego dźwięk wyprzedza animację w intro).
[w skrócie gra PAL: 50fps > emu robi ją w 60fps > gsm gubi jej sztuczne 10fps więcej (których nie powinna mieć) > gra chodzi w 60do50fps efekt taki, że nadal w 60fps ale widzimy jedynie 50fps przez co jest dziwnie wolniej tzn. nienaturalnie i są trzaski dźwięku]
[w skrócie przydało by się emu POPStarter Rev.12 PAL lub ewentualnie opcja w GSM aby gra leciała w 60fps w 50Hz (super szybko ntsc w obrazie pal) może jakieś wyłączenie v-sync?]
Czy da się jakoś zrobić optymalne ustawienia dla obrazu PAL w tym emu? Kiedyś mi się udało Jack&Dexter 1 puścić w PALu w 60fps (gra chodziła szybko jak ntsc ale w obrazie 50Hz PAL - stąd mam wrażenie, że obcinanie gier do 50fps w PALu to jakaś ściema devów).
Jaki BIOS jest w POPStarter Rev.12? I jaki jest najlepszy dla tej wersji? Czytałem w tym temacie o biosie z PSP 6.60FW ale ja potrzebuje pliku "BIOS.BIN" ktoś wie gdzie go znajdę?
No i ogólnie jakie są najlepsze ustawienia i czy savy można potem wgrać na kartę PS1 i jak? (chodzi mi o to czy warto przechodzić gry na tym emulatorze, czyli czy z savami można potem cokolwiek zrobić i czym?).
PS. Zastanawiam się w jakich ustawieniach obrazu ten emulator odpala? Z moich testów wymuszania w GSM na szybko wynika:
PAL 50 to nie jest (gra chodzi wolniej z trzaskami ale za to na pełnym ekranie)
NTSC 60 to nie jest (obraz gry wtedy jest w środku zgnieciony)
Oryginalny obraz jest wyraźnie bardziej prze liniowany. Coś jak NTSC-NI w GSM 0.23x
SMBA 20.07.2013 16:58
Patrzę i patrzę i wnioskuję, że "uczeń" ffgriever przerósł "mistrza" Sony, tworząc lepszy emulator, niż ten oficjalny (nawet mimo tego, że jego emulator nie był dokończony). xD
szczuru 18.07.2013 16:35
Napisany przez SMBA (Post 1256244)
Ile ja tu już nic nie pisałem... Szkoda, że odsprzedałem swoją PS2 bratu. Może ktoś rzucić screenem? Najlepiej analogicznym do tych: http://forum.cdrinfo.pl/attachments/...xe-ff9_psx.jpg http://forum.cdrinfo.pl/attachments/...f9_ps2psxe.jpg ;D
Obczaj ten temat:
http://www.assemblergames.com/forums...PS2-POPS-stuff
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:34.
