Stary 17.04.2006, 14:40   #1
Problem z kartą sieciową i konfiguracja FTP dla Xa
Podpiąłem oba urządzenia "krosem", próbuję odpalić progs do niej dołączony i dostaję taki monit:
Dobrzy ludzie, w czym problem?
Stary 17.04.2006, 14:47   #2
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Hehe.. Pisze, ***380;e nie masz zamontowanej karty sieciowej w komputerze Sprawd***378;, czy dobrze podpi***261;***322;e***347;
Jakiego masz windowsa? Ten realtek nie potrzebuje dodatkowych sterownik***243;wi w xp:
Stary 17.04.2006, 15:00   #3
Wydaje mi się, że tak. Trzy razy sprawdzałem.
Hmm... czyli problem nie jest ze sterownikami [?]. Ogólnie rzecz biorąc mam problem z konfiguracją połączenia PC<->XBX. Pomyślałem, że to wina braku sterów. Lama jestem w tej materii
Stary 17.04.2006, 16:40   #4
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Karte windows dobrze wykry***322;.
Ustawi***322;e***347; grupy robocze, i dynamiczne przydzielanie adresu? (DHCP)
Zdaje si***281;, ***380;e Smartek ***322;***261;czy***322; XBOXa w LAN bo ja jestem zielony w temat konsoli XBOX
Pozdrawiam!
Stary 17.04.2006, 18:12   #5
Napisany przez Kasprzak
Karte windows dobrze wykrył.
Ustawiłeś grupy robocze, i dynamiczne przydzielanie adresu? (DHCP) [...]
[...] Zdaje się, że Smartek łączył XBOXa w LAN bo ja jestem zielony w temat konsoli XBOX
Tak samo jak dwa PC (z tym, że do Xa jeszcze potrzeba login/hasło).
Wszystkie tutoriale traktują o ustawieniu IP/Maski na obu platformach. A ja nie mam zielonego pojęcia o LAN. Nie wiem jakto działa, także ciężko mi jest coś samemu wydumać.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 17.04.2006 o godz. 18:16
Stary 17.04.2006, 18:33   #6
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez Berion
Wydaje mi si***281;, ***380;e tak. Trzy razy sprawdza***322;em.
Hmm... czyli problem nie jest ze sterownikami [?]. Og***243;lnie rzecz bior***261;c mam problem z konfiguracj***261; po***322;***261;czenia PC<->XBX. Pomy***347;la***322;em, ***380;e to wina braku ster***243;w. Lama jestem w tej materii
Hm, tez mialem z poczatku z tym problem, ale...
to jest prostsze niz moze Ci sie wydawac
Odrazu na poczatku mowie - w Windowsie (raczej) nie da sie zrobic polaczenia z Xboksem tak, by byl on widoczny w "Moich miejscach sieciowych/Otoczeniu Sieciowym" - polaczenie z nim mozliwe jest jedynie przez "FTP" (swoja droga - to jest BARDZO dobre rozwiazanie).
Wiec najpierw musisz zaopatrzyc sie w klienta FTP (osobiscie polecam FlashFXP lub Total Commander - ten drugi chyba ma kazdy ),
prawidlowo skonfigurowac siec, a wiec (pisze z pamieci, bo jak wiadomo - windowsa na dysku nie mam):
ustawic wlasciwe grupy robocze: PPM Moj Komputer > Nazwa Komputera > Zmien > w polu 'grupa robocza' wpisz np. LAN
nastepnie do Panel Sterowania > Polaczenia sieciowe > PPM na karte sieciowa > Protokol internetowy TCP/IP > Wlasciwosci:
podajesz np. 192.168.1.1
maska np. 255.255.255.0
brama domyslna: tu pusto.
Klikasz OK i.. przechodzimy do XBOKSa ..
nie jestem pewien czy ustawienia w samym XBMC sa wystarczajace, ale mozesz sprobowac (mysle, ze tak, chociaz nie jestem pewien na 100%)..
tez wale z pamieci (zalezy jeszcze jaka masz wersje XBMC) - wszystko opiera sie na podaniu identycznych danych jak na PC tylko:
podajesz IP 192.168.1.2 (wszystko to przyklady - na ktorych POWINNO dzialac)
maska pozostaje taka sama
brama domyslna: IP PC czyli : 192.168.1.1
zaptaszasz gdzies korzystanie z internetu i..
..powinno dzialac..
..po drodze gdzies tam w XBMC ustawialo sie haslo do FTP.. pozniej tylko odpalasz ktorys z wczesniej przeze mnie wspomnianych klientow FTP, wpisujesz IP xboksa (w tym przypadku 192.168.1.2) haslo i login taki, jaki ustawiles w XBMC i powinienes zobaczyc dyski Xboksa .
Dodam, ze ustawienia na DHCP raczej nie powinny dzialac, bo.. nie znasz IP, ktore musisz wpisac do klienta FTP, by sie z nim polaczyc, wiec ten sposob odpada.. sam na sieciach nie znam sie za bardzo, wiec nie krzyczec.
-edit po kilku sek.-
Nie musze chyba pisac, ze gdy chcesz miec w sieci np. PC, PC i XBOKSa to najlepszym sposobem jest zakupienie Routera - bezproblemowa, szybka konfiguracja, naprawde polecam.. tymi skretkami i ustawieniami w windzie nie ma co sie bawic ;-)
pozdro
Stary 17.04.2006, 18:51   #7
@Smartek
Dzięki, spróbuję
A jak z FireWall-ami?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 17.04.2006 o godz. 18:55
Stary 17.04.2006, 19:08   #8
Smartek
HDmaniak
@Smartek
Dzięki, spróbuję
windowsy wylaczony mialem zawsze, uzywalem kerio..
a odkad mam routera - zadnego
Stary 17.04.2006, 20:38   #9
Żaden klient FTP nie chce się polączyć (czy to "normalny" czy też scenowy). Zrobiłem i poustawiałem wszystko jak podałeś.
XBMC wiesza się przy uruchamianiu (sprawdzałem na dwóch wersjach). Odłączyłem rj45, uruchomiłem program, spowrotem wsadziłem kabel i też nie chce się połączyć.
Co rozumiem poprzez słowo nie chce?
  • Xbox Craxtion - "A connection cannot be estabilished"
  • FlashFXP - "Connection Failed (connection lost)"
  • XBMC - "Could not connect to newtwork server"
  • xToolBox - "error code 10060"
W menu dasha przy IP mam 0.0.0.0
Ponadto w Evoxie mam dodatkowo takie opcje:
Use static IP - No
Setup Network - Yes
Już mnie powoli szlag trafia Dlaczego to nie działa...
Ostatnio zmieniany przez Berion : 17.04.2006 o godz. 20:48
Stary 17.04.2006, 20:56   #10
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Use static IP - No
Setup Network - Yes
Ju***380; mnie powoli szlag trafia Dlaczego to nie dzia***322;a...
Nie wiem czy dobrze gadam ale z tego co mi si***281; wydaje to powiniene***347; chyba ustawi***263; Use static IP - YES wtedy XBX b***281;dzie korzysta***322; ze sta***322;ego IP a nie z DHCP
PS Podkre***347;lam - nie mam ***380;adnego poj***281;cia na temat XBX to s***261; tylko moje wymys***322;y
Stary 17.04.2006, 20:59   #11
@gallus
Podobno tak, ale nadal nie mogę się połączyć. X nie pokazuje mi IP kompa.
Stary 17.04.2006, 21:03   #12
Smartek
HDmaniak
@gallus
Podobno tak, ale nadal nie mog***281; si***281; po***322;***261;czy***263;. X nie pokazuje mi IP kompa.
hmm, w takim razie musisz odpowiednio skonfigurowac Evoksa, bo ja jako dasha uzywam wlasnie XBMC..
zaraz sprobuje znalezc tutka do evoksa.
--edit--
na praktycznie wszystkie problemy odpowiedzi mozesz znalezc na forum www.xbox-scene.pl , to, co przed chwila znalazlem:
Konfiguracja 1
Evolution X Dashboard
Edytujemy sekcj***281; [Network] w evox.ini by wygl***261;da***322;a nast***281;puj***261;co:
[Network]
SetupNetwork = Yes
StaticIP = Yes
Ip = 192.168.0.3
Subnetmask = 255.255.255.0
Defaultgateway =
DNS1 = 0.0.0.0
DNS2 = 0.0.0.0
Mo***380;e te***380; pojawi***263; si***281; opcja SkipifNoLink, kt***243;r***261; ustawiamy na "No".
A sekcja [FTP] powinna wygl***261;da***263; tak:
[FTP]
Enable = Yes
Password = xbox
IGR = No
Teraz ustawiamy sieci***243;wk***281; w PC
Wchodzimy do ustawie***324; TCP/IP sieci***243;wki gdzie dajemy:
IP: 192.168.0.2
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: <puste>
DNS: <puste>
Teraz ustawiamy klienta FTP na PC:
FTP: 192.168.0.3:21
Login: xbox
Has***322;o: xbox
Je***380;eli u***380;ywacie EvoX'a odznaczamy "U***380;yj po***322;***261;czenia pasywnego". W przeciwnym wypadku - zaznaczamy.
znalazlem tez mojego starego tutka, moze sie przydac: http://forum.xbox-scene.pl/index.php?showtopic=2422&hl=
Ostatnio zmieniany przez Smartek : 17.04.2006 o godz. 21:14
Stary 17.04.2006, 21:11   #13
gallus
gÓru
Tu jest jaki***347; opis konfiguracji
Stary 17.04.2006, 21:25   #14
Smartek
HDmaniak
Napisany przez gallus
Tu jest jakiś opis konfiguracji
wlasnie to wkleilem powyzej
Stary 17.04.2006, 21:28   #15
Działa, panowie, działa... tylko ja jestem idiotą ^_^
Zapomniałem zresetować Xa po zmianach w evoxie. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i czas. Temat przeniosę do konsol, tam chyba jego miejsce.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:19.
