Stary 17.08.2008, 16:01   #1
Damian666
Data rejestracji: 17.08.2008
Damian666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z nagraniem (Obraz z programami PS2)
To tak. Ściągnąłem obraz (taki jak w temacie) z działu download.
I po raz 2 jak w temacie,nie umiem go nagrać.
Tj... nagrałem obraz płyty alcoholem 120% na płycie cd-rw i dvd-r
Płyta cd-rw się ładowała lecz nie potrafiła tego odczytać(wywalało mnie do browsera,i w browserze się ładowała) przy dvd-r czytało i czytało , ale po 1 minucie wywalało mnie też do browsera
Myślałem że robię coś nie tak, więc rozpakowałem ten obraz nagrałem też na tych samych płytach (cd-rw,dvd-r) i to samo.
Proszę pomóżcie bo nie wiem jak to nagrać
Proszę o instrukcje idioto-odporną (krok po kroku) jak to nagrać
I jeszcze jedno , naczytałem się już dużo o podłączaniu dysku do PS two (czyli slim) wiem że da się podłączyć jak w grubasku ale tylko w modelach scph-70004 a ja posiadam scph-77004 i nie wiem czy dało by się podłączyć ??
Damian666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.08.2008, 18:11   #2
>> http://forum.cdrinfo.pl/f106/obraz-z...hdl-etc-76098/
gotowy do wypalenia na DVD obraz
Aby uruchomi***263; poni***380;sz***261; kompilacj***281; bezwzgl***281;dnie trzeba mie***263; wlutowany modchip, Swap Magic, umie***263; pos***322;ugiwa***263; si***281; exploitem M.Browna lub "exploitem" BxEXEC (FreeMCBoot, Memor32, memory Plus - koniecznie przed wypaleniem nale***380;y spatchowa***263; obraz).
Stary 17.08.2008, 20:17   #3
Damian666
Acha, posiadam chip modbo 760
I ta jedna sprawa,czy może wiesz czy można podłączyć dysk , ale nie przez usb ??w tym modelu ??
Ostatnia sprawa, przecież pisałem że nagrywałem to na DVD-R to więc jak to nagrać ?? Wystarczy że włożę płytę do nagrywarki , i nagram alkoholem ten obraz na DVD ??Używam płyt TDK DVD-R (te niebieskie z góry)
Bo na MC nie mam żadnych programów , wiec będzie działać ?
Stary 17.08.2008, 20:57   #4
Trilu
Avatar użytkownika Trilu
Data rejestracji: 15.02.2008
Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Trilu jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
B***281;dzie dzia***322;a***263; , wypal Alkoholem.Dysku nie pod***322;***261;czysz przez ide, jedynie przez usb.
Ostatnio zmieniany przez Trilu : 17.08.2008 o godz. 21:02
Trilu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.08.2008, 22:42   #5
Damian666
ale dlaczego nie podłącze przez ide ?? wiem że przez usb się da , ale w PS two scph-70004 się dało(była nawet aukcja na allegro-dodawanie hdd do PS two ale tylko w modelach scph-7000x), czym to się różni ?? scph-77004 od scph-70004 ??
idę jutro do elektronik center (przerabiałem tam ps two) i się zapytam,może się da
A co myślisz o programie HD Advance lub podłączeniu HDD do PS two przez USB eXtreme lub w ogóle połączeniu tego czyli HD xtreme
Stary 17.08.2008, 23:31   #6
Trilu
Da si***281; zamontowa***263; tylko do modelu v12 i v13.R***243;***380;ni si***281; p***322;yt***261; i nic o tym nie my***347;l***281; gdy***380; nie mia***322;em z dyskiem pod***322;***261;czonym przez usbe do czynienia.Pono***263; gry si***281; zacinaj***261; i jest ma***322;a kompatybilno***347;***263; .
Stary 18.08.2008, 09:18   #7
Damian666
Ok dzięki za wszystko.
Ja muszę od kogoś pożyczyć nagrywarkę DVD na USB żeby nagrać tą płytę ,bo moja coś nie działa...
Mam nagrywarkę LG GSA-2166D(USB), wszystko dobrze się nagrywało ale do pewnego czasu,teraz odtwarza i to nie zawsze płyty CD-R bo CD-RW lub DVD+/-R/RW w ogóle jakby nie widziało, myślałem że to sprawa firmware więc też zmieniłem z 1.0 na 1.1 i też nic ...
PS co myślisz o tym HD ADVANCE lub USB EXTREME ?? Bo to jest specjalny program(USB EXTREME) który zmienia coś w konsolce żeby usb 1.1 działało na wyższych obrotach
Napisany przez hdadvance.com
What is HD Xtreme?
Overview
HD Xtreme included two advanced PS2 utility software - HDAdvance 3.0 and USB Extreme for converting PS2 games to harddisk and running the games directly from the harddisk. Actually, PS2 can read data from a harddisk much faster than it can read from a CD or DVD. By using HD Xtreme, you can run your PS2 games from the harddisk/USB harddisk directly and reduce the game loading times sharply. Since all your games are stored in one harddisk, you do not need to change discs each time when you want to play different games.
Czyli na nasze-"Używając HD Xtreme,ty możesz odtwarzać twoje gry PS2 z dysku/dysku USB poprawnie i zredukować czas ładowania się gier.
Więc nie wiem czy warto w to zainwestować ...
Stary 18.08.2008, 10:13   #8
HD Xtreme to fuzja HDA i USBE, czyli innymi s***322;owy: obs***322;uguje HDD na IDE i USB. W przypadku USB to nie b***281;dzie -reduce- tylko -strongly lengthen-.
Topic jest o p***322;ycie z programami, a nie o uruchamianiu gier z dysku!
Bo to jest specjalny program(USB EXTREME) kt***243;ry zmienia co***347; w konsolce ***380;eby usb 1.1 dzia***322;a***322;o na wy***380;szych obrotach
Nie tw***243;rz w***322;asnych teorii ewolucji kosmosu, please.
Stary 09.12.2008, 23:21   #9
DjAdus
Data rejestracji: 09.12.2008
DjAdus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
OKI A można zewnetrzne dvd np: lite on sata poprzez przejście przez USB do ps 2 podłączyĆ (tak podłączam do laptopa) - laser w moich dzieci ps2 jest prawie killed - czyta only CD (szwagier dał taki prezent po tym jak się dał oszwabić )
Mam wersję grubą 50003 ! KRĘCIŁEM JŻ WSZYTKIM CO MOŻNA I LASER SIĘ NIE OBUDZIŁ NADAl czyta tylko CD
DjAdus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2008, 23:55   #10
Trilu
Nie ma mowy o takim rozwiązaniu jak podłączenie zewnętrznego napędu,możesz jedynie zakupić Network Adapter podpiąć dysk,wgrać HddLoadera na kartę pamięci i zapomnieć o padniętym laserze w ps2.
Stary 06.01.2009, 18:57   #11
nietopereek
Data rejestracji: 06.01.2009
nietopereek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
w alcohol 120% nagrać przygotowane iso jako profil ps2?
nietopereek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.01.2009, 12:49   #12
Przy DVD nie ma wyboru profili... Po za tym jest tutorial przecież na głównej.
Problem z nagraniem ISO Kunte Napędy optyczne CD 7 01.09.2005 18:05
problem z nagraniem dvd+r goral_:D Napędy optyczne DVD 5 27.08.2005 22:19
Problem z nagraniem muzyki na nagrywarce DVD goonies Napędy optyczne DVD 2 21.08.2005 23:21
Mam problem, nagralem Sacreda obraz na kompa, daemon widzi i moge spokojnie grac, ale mani Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 2 04.07.2004 22:53
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:45.
