Stary 04.04.2006, 19:13   #1
neo2k
Data rejestracji: 04.04.2006
neo2k w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z ps2
witam
mam ps2 slim ,w najnowszej wersji, mam tez swap magica i jest fajnie
wiekszosc gier dziala,
z niektorymi jest problem jak narazie z dwoma call of duty i ojcem chrzestnym, mianowicie gra sie wczytuje ale sie przycina (podobniejak na PC), potrem w pewnym momecie calkiem sie zwiesz tak jakby urywa grafika i to praktycznie koniec,
na innej konsoli ze swap magiciem dzialaja te gry
co moze byc przyczyna problemu wystepujacego u mnie?
neo2k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.04.2006, 19:18   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Hmm, czy konsola by***322;a u***380;ywana? (jesli tak to b***281;dzie trzeba wyregulowac laser). Spr***243;buj przegra***263; te gry na lepszy no***347;nik (Najlepiej na DVD+R TDK lub Verbatim)
Stary 04.04.2006, 19:41   #3
neo2k
Napisany przez szczuru
Hmm, czy konsola była używana? (jesli tak to będzie trzeba wyregulowac laser). Spróbuj przegrać te gry na lepszy nośnik (Najlepiej na DVD+R TDK lub Verbatim)
konsola jest w zasadzie nowa ( z grudnia) a ponadto sporadycznie uzywana, gry wypalone na takim wlasnie TDK jak piszesz, zreszta nagrywalem kilka razy i za kazdym razem to samo
zas na drugiej konsoli, nma ktorej bylo to sprawdzane ( starszy model, mysle, ze bardziej zuzyta niz moja) wszystko dziala...
Stary 04.04.2006, 19:50   #4
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Sprawd***378; czy masz na 100% dobrze za***322;o***380;one blokady do SM'a.
Jakiej wersji SM'a u***380;ywasz?
Stary 04.04.2006, 20:04   #5
neo2k
Sprawdź czy masz na 100% dobrze założone blokady do SM'a.
Jakiej wersji SM'a używasz?
SM 3.6, blokady dobrze siedza, bo inne gry dzialaja, te o ktorych pisze tez, tyle ze sie strasznie tną, potem jest ok a pozniej znow sie sypie grafika ( np. urywa sie miasto i jest niebieski gradient)
Stary 04.04.2006, 20:42   #6
Desden
-=Advokat^Diabła=-
Avatar użytkownika Desden
Data rejestracji: 14.02.2005
@neo2k przeszed***322;em CoD2 i raz, ale to raz mia***322;em sytuacje kiedy to by***322; jakis bug i za***322;amanie si***281; textury tak na ***380;ywca. Co do "Ojca" to nie gra***322;em r***243;wnie dobrze mo***380;e by***263; ripleyem GTA:SA z kt***243;rym wiadamo jakie cyrki by***322;y.
Zr***243;b tak, ***380;e przegraj *.iso jesli je jeszcze masz na nowa p***322;ytk***281; lub spr***243;buj przebudowac obraz. Ewentualnie postaw konsole pionowo i zobacz co na to laser
Stary 04.04.2006, 20:52   #7
neo2k
Napisany przez Desden
@neo2k przeszedłem CoD2 i raz, ale to raz miałem sytuacje kiedy to był jakis bug i załamanie się textury tak na żywca. Co do "Ojca" to nie grałem równie dobrze może być ripleyem GTA:SA z którym wiadamo jakie cyrki były.
Zrób tak, że przegraj *.iso jesli je jeszcze masz na nowa płytkę lub spróbuj przebudowac obraz. Ewentualnie postaw konsole pionowo i zobacz co na to laser
tak zrobie, czym przebudopwac ISO? i drugie pytanko co sie stanie jak postawie konsloe w pionie? czego sie spodziewac?
Stary 04.04.2006, 20:54   #8
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Napisany przez neo2k
1. Jak przebudowac ISO masz w tutorialach
2.Jak postawisz w pionie nic nie powinno sie stań (konsola jest do tego przystosowana FABRYCZNIE), mimo to spróbuj mozliwe że będzie lepiej czytać.
Stary 05.04.2006, 19:23   #9
neo2k
ok, sprawdze
dzieki
kurcze panowie, wrzoccie linka, nie moge znalesc posta o przebudowywaniu ISO
Ostatnio zmieniany przez Berion : 06.04.2006 o godz. 17:34 Powód: dwa pod rząd, a tak między nami ;) testuję nowe funkcje.
Stary 06.04.2006, 17:31   #10
Obawiam się, że post będzie ciężko znaleźć
http://forum.cdrinfo.pl/tutoriale-i-...e-g-ownej.html
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/PS2cd2dvd/index.php
Postępuj tak samo jak z CD na DVD. To jest analogiczne, ale nie każdą grę się da tak "rozgrzebać".
BTW: Ja swapa nie używam, więc nie mam pojęcia czy Ci to coś da. Da jeśli ta gra ma false LBA. Jeśli nie, a jest większa od swapa to trzeba zRIPować.
Stary 07.04.2006, 16:10   #11
neo2k
Exclamation
Napisany przez Berion
wlasnie tez posiadlem taka watpliwosc, bo gra sie wlacza, dziala ale sie tnie..
Stary 07.04.2006, 17:00   #12
No to pewnie badziewny nośnik
Stary 08.04.2006, 17:20   #13
neo2k
x postow wyrzej pisalem, ze nosnik to TDK, a co istaotne to, ze inne nowe gry np. IceAge2 chodzi ladnie i sie nie tnie...
Stary 08.04.2006, 20:02   #14
Desden
-=Advokat^Diabła=-
@neo2k to kup esperanze moze powiesz alleluja
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:07.
