Stary 19.07.2009, 17:37   #1
bialylukasz
Data rejestracji: 19.07.2009
bialylukasz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem - Ps2 - FreeMcBoot v1.6 i 1.8
Witam! A wiec po pierwsze chciałbym wszystkich powitać na owym forum
Po 2 - dużo czytałem nt przerabiania konsoli ps2 za pomoca swap magica i programu freemcboot, po dłuzszej analizie postanowiłem wziasc sie do dzieła, wgrałem na pendrive (kingston 8gb) pliki z paczki : Free_McBootv1.8b , jednak przy uruchomieniu najpierw SWAP MAGIC v3.8 z CD - wyskakiwał mi czarny ekran i nic sie nie działo , skorzystałem wiec z tutoriala znajdujacego sie na stronie (http://bootleg.sksapps.com/tutorials..._swapmagic.htm) - sciagnalem potrzebne pliki, wykonałem wszystko zgodnie z instrukcjami i gdy dochodze do ostatniego punktu wciskam select - karta sie formatuje - nastepnie X i nic sie nie dzieje - tak jakby pendrive nie kontaktował sie z karta pamieci (oryginalna sony 8mb) co moze byc przyczyna tego problemu? jak zaradzic ? z gory dziekuje za odpowiedzi oraz pozdrawiam !
EDIT. Rowniez gdy odpalam SWAP cd + SAGAN z cd to wyskakuje mi czarny ekran
Ostatnio zmieniany przez bialylukasz : 19.07.2009 o godz. 18:05
bialylukasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.07.2009, 19:21   #2
Z Twojego postu nie wiele można zrozumieć. Jakoś to chaotycznie wszystko napisałeś.
Napisany przez bialylukasz Podgląd Wiadomości
Konsol się nie przerabia. W konsolach się lutuje modchip lub używa exploitów. Ja wiem, że ta nowomowa przyjęła się już praktycznie wszędzie, ale zawsze mnie to irytuje.
No ale do rzeczy:
Przy uruchomieniu czego czym? Instalatora z mass:/SWAPMAGIC/SWAPMAGIC.ELF przez SM CD czy płyty CD swapowanej ze SM CD?
po tym wnoszę, że z swoją CD przez SM CD:
Uruchomiłeś kiedykolwiek na tej konsoli jakaś grę na CD przez Swap Magic CD? Jak tak to nagraj na tych samych płytach, najlepiej tą samą nagrywarką.
Jeśli robiłeś własną kompilację to "coś" zrobiłeś źle. Przyczyn jest tyle, że nie chce mi się ich wypisywać. Najprawdopodobniejsze: niepoprawna ścieżka do programu w SYSTEM.CNF lub wypalone w mode1.
Dostałeś komunikat, że karta została sformatowana? Jak nie to czekaj. Możliwe, że w nieskończoność - stare FMCB były bardzo mało tolerancyjne na podróbki (tak, wiem że napisałeś że masz oryginalną - to bez znaczenia dla mnie ponieważ użytkownicy często nie są świadomi co mają).
Nie rozumiem, czemu chcesz wgrać wersję 1.6? Jak na razie v1.8/1.8b jest ostatnia i dzieli ją przepaść ze starą (no chyba, że nie chcesz używać OSDh).
BTW: /!\
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2-FreeMCBoot-ESR/
Stary 19.07.2009, 21:14   #3
bialylukasz
ok, a wiec na poczatku z gory dziekuje za szybka i rzeczowa odpowiedz, przejdzmy do sedna :
Wzorowałem sie na tym oto poradniku :
Kod:
http://rapidshare.com/files/182169784/Przer_bka_na_FreeMCBoot.pdf
Najpierw probowalem punktu 4.4 czyli przy uzyciu płytki swap magic 3.8 + pendrive - zrobiłem wszystko wedle intrukcji jednak juz przy 3 podpunkcie zamiast ładowania sie uelflaunchera wyskakiwał mi czarny ekran, przekładałem karte pamieci jednak dalej nic
Pozniej sprobowalem metody 4.5 Swap Magic + Sagat Pack, nagrałem na cd obraz plyty sagat, pozniej odpalilem swap magic podmieniłem płyty - dalej nic - albo nie czyta płyty albo wyskakuje czarny ekran i nic
Na samym koncu uzylem tutka z tej strony ;
Kod:
http://bootleg.sksapps.com/tutorials/fmcb/en_swapmagic.htm
wszystko szło ok - az do ostatniego punktu gdzie trzeba było wcisnalem Normal Install - nic sie nie wydarzyło - dodam ze chwile wczesniej wcisnalem Select by sformatowac karte i dostałem komunikat ze operacja zakonczyla sie sukcesem wiec karta została sformatowana
Stary 21.07.2009, 08:53   #4
Rada na przyszłość: nie szukaj pomocy na rapidach. Tam są poradniki "od lamerów dla lamerów" (chyba, że ukradzione).
SM używa USBD z przed bodajże 2008 roku. Twój pendrak jest prawdopodobnie nie obsługiwany. W ogóle to do wersji 1250 (z svn-a) tego modułu były spore problemy z Kingstonami nowszymi od 1GB DTII.
W tzw. Sagat Pack jest uLE, który pamięta czasy 2007 roku... Nie wiem czy ten d.e.b.i.l to aktualizował, pewnie nie. Dawno temu na konsola.pl dostał opiernicz za warez w tym, nie usunął, paczka zniknęła. Potem ciągle to sobie wpisywał do profilu - pomimo kilkunastu upomnień maniakalnie dalej to robił więc dostał bana i się obraził. Taka jest historia tej paczki. Aż dziwię się, że ktoś to jeszcze utrzymuje przy życiu na "plikowniach". To syf jest.
W każdym razie: skoro się nie ładuje to źle nagrywasz. Dla CD musi być to mode2.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 21.07.2009 o godz. 08:56
problem z ps2 sobekx Hardware 1 17.02.2009 20:37
Jak ogladać DIVX'y paczka programów -problem PS2 :( krzychummm Homebrew 2 01.03.2008 10:58
ForceASPI 1.8 .. :: PROBLEM :: .. absorb Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 8 24.08.2003 19:18
problem z przegraniem płyty startowej do ps2 ganrot Napędy optyczne CD 1 02.01.2003 00:49
PROBLEM Z PORTEM PS2 i MYSZKĄ OPTYCZNA a4Tech Winio Off topic 7 15.12.2002 08:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:18.
