Stary 19.05.2007, 02:42   #1
skunik1
Data rejestracji: 19.05.2007
skunik1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem ze swapem!prosze o pomoc!
Witam! mam konsole ps2 slim 75004 i swapa magic 3.8! kiedy odpalam gry w sytemie pal wszystko jest ok natomiast kiedy odpalam ntsc gry sa na zmniejszonym ekranie ,czasem glos nie chodzi lub sie zacina lub gierki zacinaja sie w jakichs momentach ;/ czego to moze byc wina?? czy kabel rgb moze pomoc? prosze o pomoc! z gory dzieki
skunik1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.05.2007, 11:53   #2
Desden
-=Advokat^Diabła=-
Avatar użytkownika Desden
Data rejestracji: 14.02.2005
wina tego ze gra ntsc i palona pewnie na slabej plytce...ale do rzeczy:
W swapie masz zawsze ustawienia obrazu oryginalne,pal, lub ntsc morzesz zmieniac te opcja w zaleznosci jaki chcialbys widziec tryb na swoim tv, czasem wina moze byc zjechany czincz(jack stereo) od kabla jesli uzywasz chinch'e, jeszcze jest kilka inny mozliwosci....
Stary 19.05.2007, 20:17   #3
skunik1
ale jesli wezme w swapie default lub ntsc to gierka chodzi bez kolorow i zalezy ktora ale sie czesto zacina a jesli wezme pal to jest kolor alenajczesciej nie ma glosu lub sie zacina i gierka tez sie wiesza! a nagrywam tylko na tdk lub verbatimkach! u kumpla te same gierki chodza normalnie tyle ze on ma plazme ze zmiany systemu na ntsc a u mnie wszystkie gierki pal niewazne czy na lipnej plytce czy nie chodza bez problemow dlatego nie wiem cojest nie tak i zastanawaim sie czy kabel rgb moze tu pomoc!
Stary 20.05.2007, 09:19   #4
Desden
-=Advokat^Diabła=-
Napisany przez skunik1 Podgląd Wiadomości
To dalej sie zastanawiasz, zamiast pożyczyc od niego kabelek?
Stary 20.05.2007, 11:58   #5
Rozgraniczmy mo***380;e najpierw dwie, nie zwi***261;zane ze sob***261; rzeczy:
Spos***243;b w jaki Tw***243;j TV wy***347;wietla obraz nie ma nic wsp***243;lnego z jako***347;ci***261; odczytu p***322;yt.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:57.
