Stary 04.12.2019, 17:28   #1
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
[PS2] Fortuna
Fortuna to exploit pozwalający uruchamiać aplikacje homebrew.
Obsługuje on na razie wszystkie konsole SLIM,
włącznie z tymi co mają BOOT-ROM 2.30 lub wyższy.
Wymagania:
  • Karta pamięci PS2
  • Sposób aby przesłać pliki na kartę pamięci (potrzebne tylko jeden raz)
Jak to zainstalować?
  1. Dla rev_2 zmiana daty nie jest potrzebna,
    aczkolwiek gdyby pojawiły się jakieś problemy to zastosuj się również do tego kroku.
    Dla rev_1 w ustawieniach (System Configuration) konsoli PS2 należy zmienić datę na chociażby rok 2050.
    Czemu ustawiamy datę na taki rok przed instalacją?
    PS2 MC Browser ustawia tak pliki aby te najnowsze były na samym początku.
    Nasz exploit musi się załadować się jako pierwszy, stąd takie ustawienie.
  2. Pobierz archiwum z załącznika (FORTUNA_rev?.zip), wypakuj i skopiuj na dysk USB.
  3. Za pomocą wLe skopiuj folder "FORTUNA" do katalogu głównego na karcie pamięci.
    Rev_2 wpiera zarówno pierwsze jak i drugie gniazdo kart pamięci ("mc0:/" jak i "mc1:/").
    Rev_1 tylko pierwsze gniazdo ("mc0:/").
  4. Po skopiowaniu plików należy ustawić prawidłową date.
    Ten krok jest potrzebny tylko dla rev_1, dla rev_2 jeśli wszytko jest w porządku nie ma takiej potrzeby.
  5. Wyłącz\włącz konsole PS2.
  6. Wejdź teraz do PS2 MC Browser i wybierz kartę pamięci z exploitem:
    Rev_1 wspiera tylko pierwszą kartę pamięci.
    Rev_2 obie.
  7. Wejdź w nią i powróć aby lista ikonek się całkowicie nie zapełniła wciskają "O" na padzie dla Rev_1:
    Najlepiej aby wczytało się możliwie jak najmniej ikonek.
    W rev_2 możesz się cofnąć w dowolnej chwili.
  8. Zauważysz że po powrocie będzie brakowało kart(y) pamięci:
  9. Wciśnij jeszcze raz powrót ("O") a wLauchELF się uruchomi.
    O tego momentu możesz uruchamiać i zarządzać plikami.
  10. Po ponownym uruchomieniu konsoli powtórz punkty od 6 do 9.
Źródło:
https://www.ps2-home.com/forum/viewt...p?f=107&t=8542.
Dodatkowe informacje:
https://www.psx-place.com/threads/fi...exploit.27226/,
https://www.psx-place.com/threads/th...lopment.27243/.
FORTUNA Launcher by VTSTech:
[PS2] Fortuna.
HWNJ's OSDSYS-Launcher:
[PS2] Fortuna.
FORTUNA FMCB Launcher by VTSTech:
[PS2] Fortuna.
Dołączone pliki
File Type: zip FORTUNA_rev1.zip (440.9 KB, 81 oglądane)
File Type: zip FORTUNA_rev2.zip (437.0 KB, 127 oglądane)
File Type: zip FORTUNA_rev2_PSU.zip (436.8 KB, 83 oglądane)
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 28.12.2019 o godz. 10:18 Powód: dodano link do FORTUNA FMCB Launcher by VTSTech
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.12.2019, 18:10   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Hmm.. ciekawe
Stary 04.12.2019, 18:58   #3
A youkai of love
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
Ciekawe, ale kiedy konkrety? Jak będzie możliwość autostartu, albo chociaż boot do FMCB to ok, na razie czekam, chociaż osobiście mam na mojej 90004 z FW 2.30 i działa, pliki z datą 2066. xD
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.12.2019, 07:34   #4
Jolek
Na autostart bym nie liczył.
Możesz spróbować podmienić "osdmain.elf" z folderu BEEXEC-SYSTEM
na BOOT.ELF w folderze FORTUNA?
Potrzebny będzie dodatkowo wgrany FMCB na tą kartę aby to zaskoczyło...
W sumie to można to zrobić dla testu...
Jest jeszcze HWNJ's OSDSYS-Launcher:
https://www.psx-place.com/threads/wi...71/#post-89993.
Działa on tylko jeśli znajduje się na karcie pamięci w pierwszym gnieździe.
Ale ostatnio wyszedł launcher dla Fortuny:
https://www.psx-place.com/threads/fo...acement.27254/.
Napiszę więcej o nim wieczorem.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 26.12.2019 o godz. 12:12
Stary 25.12.2019, 12:56   #5
Jolek
Wyszła rewizja 2 (Rev_2) tego exploitu.
Changelog:
Kod:
REV2 - 12-23-2019
* Added memory card slot 2 (MC1) support.
* Removed debug colors. If BOOT.ELF not found it will boot OSDSYS again.
* Added new ELF launcher (used the one from ulaunchELF) so whatever compatibility ulaunchELF has for loading ELF should the same give compatibility here as well. IOP is always reset. OPL should work now.
* Proper timestamp for folder and files. Clock trick should now be obsolete but depending on how you transfer files you might be forced to use it for installation.
* PSU format included as well.
* No longer mandatory to quickly return when save icons start showing. This was causing issues sometimes. Now should work fine even if all icons are loaded and whatever operation is performed. You can return whenever you want.
* Decreased file-size. Now its just 17kb instead of 50kb, won't be smaller. BOOT.ELF is still the same, replace if needed.
Supported models of this package.
Slim 70000x
Slim 75000x
Slim 77000x
Slim 79000x
Slim 90000x
PS TV PX300
* Potentially any other console (TEST, DEBUG, etc..) which has a MC browser and has a bios version >2.00 and higher. The only true way to know is just to try and see if it works. Please report back. KEEP FORTUNA THE FIRST SAVE ON MEMORY CARD
** FORTUNA SAVE MUST BE THE FIRST SAVE IN MEMORY CARD **
** Rev.2 should be stable but since many changes were implemented something might have broken. **
** Users who reported that this only worked on specific language and GMT settings, please retest and report! **
** Fat consoles will have to wait because they have minor differences which require time. **
REV1 - 12-02-2019
-- Initial Release...
Czyli teoretycznie teraz zmiana daty nie jest wymagana,
aczkolwiek jeśli coś jednak jest nie tak to trzeba z niej jednak skorzystać.
Exploit może być zarówno na pierwszej jak i na drugiej karcie pamięci.
Cała lista z zapisem gier może się już wczytać. Nie ma potrzeby jak najszybszego powrotu (O) jak to miało miejsce z Rev_1.
Nadal nie wspierane są modele FAT, aczkolwiek mogą one działać z tym exploitem.
Exploit można pobrać z pierwszego postu.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 25.12.2019 o godz. 13:30
Stary 28.12.2019, 10:13   #6
Jolek
FORTUNA FMCB Launcher by VTSTech czyli launcher FMCB.
Ten launcher potrafi znaleźć i uruchomić FMCB znajdującego się na którejkolwiek z kart pamięci (czyli w pierwszym lub drugim gnieździe).
W połączeniu z Fortuną daje możliwość startu FMCB na konsolach z ROM-VER 2.30 lub wyższym.
Należy zmienić którykolwiek z plików e.g. z "vtstech-beta1-packed.ELF" na "BOOT.ELF"
i skopiować do folderu FORTUNA.
Zainicjować fortune (e.g. rev_2) i cieszyć się FMCB menu.
Źródło\więcej info:
Dołączone pliki
File Type: 7z vtstech-beta1.7z (74.3 KB, 119 oglądane)
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 28.12.2019 o godz. 10:37
[ps2], fortuna
[PS2] SNES STATION problem angeal Homebrew 3 08.11.2011 18:35
[ps2] swapmagic cd elolve Homebrew 4 12.09.2011 18:31
[PS2] Open PS2 Loader i Prince of Persia WW 3Xe Homebrew 1 28.06.2011 22:20
Wypalanie gier BIN [ps2] _Robal Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 4 29.08.2007 22:37
Action Replay MAX [PS2] Morphy Hardware 1 11.09.2006 18:06
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:05.
