Stary 15.11.2010, 11:58   #1
Abranthis
Data rejestracji: 15.11.2010
Abranthis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[PS2] Problem z uruchamianiem programów
Witam jestem początkującym userem konsoli ps2.
Mam taki oto problem:
Zorganizowałem sobie kartę z freemcbootem. Działa uElf SMS itp. Jako stary Amigowiec postanowiłem pobawić się emulacją Amigi. Pobrałem emulator na ps2 wy edytowałem odpowiednio plik konfiguracyjny, dozuciłem oczywiście plik rom oraz adf. Wpakowałem wszytko na PD i podłączyłem do konsoli. Z poziomu uElfa uruchomiłem emulator i cisza. Pokazuje się jedynie komunikat o ładowaniu modułów. Pomysląłem, że może emulator nie chce działać z usb więc przerzuciłem go na kartę pamięci ale efekt ten sam.
No nic jadę dalej. Pobrałem emulator mame ale efekt podobny tzn pojawia się ekran startowy po czym znika jest czerń i cisza. Emulator C64 dokładnie tak samo. Emulator C64 identycznie pojawia się ekran, znika po dłuższej chwili i nic. Na sam koniec próbowałem uruchomić RPM? Nie wiem czy dobrze skrót podaje. Chodzi o program do odtwarzania filmów poprzednik SMS.
Dodam jeszcze, ze pobrałem kompilację elf pack z forum i te programy działają mi dobrze. Czy ktoś może podpowiedzieć co robię nie tak?
Abranthis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.11.2010, 12:16   #2
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Przy testowaniu ostatniego ELF-Packa wsio działało mi z CDVD z usb niestety nie testowałem. Co do emulatora Amigi, może nie ma on modułów do obsługi usb. Najgorsze jest to, że reality Media Player POWINIEN uruchomić się z USB
//Edit
Spróbuj użyć inne wersji (np AGA zamiast ECS).
http://www.volny.cz/molej/ps2/uae.htm
Być może problem leży też złej konfiguracji emulatora. Jak możesz to wrzuć tutaj plik konfiguracyjny.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 15.11.2010 o godz. 12:20
Stary 15.11.2010, 15:14   #3
Abranthis
Kod:
kickstart_rom_file=mass:/kick.rom
chipmem_size=2
#fastmem_size=1
use_gui=yes
nr_floppies=1
cpu_type=68000
cpu_speed=8
#chipset=AGA
chipset=ECS
gfx_width=320
gfx_height=256
gfx_linemode=none
gfx_lores=yes
gfx_framerate=2
sound_output=normal
show_leds=true
floppy_speed=200
floppy0=mass:/North&South/North&South.adf
gfx_center_vertical=smart
gfx_center_horizontal=smart
gfx_color_mode=32
Sprawa nie dotyczy samego emulatora Amigi tylko całej rzeszy programów odpalanych z USB/Karty pamięci ps2. Próbowałem wersję AGA efekt jest ten sam.
Stary 15.11.2010, 15:39   #4
Których programików? Konkretnie. Nie pamiętam jak jest z RMP, ale wydaje mi się że wersja 1.5 wstawała z mass:/ (chociaż sensu jego używania nie widzę, SMS jest lata świetlne przed nim).
Emulator Amigi pochodzi z początków sceny PS2. Jest bardzo ubogi i toporny w obsłudze. Jest tutaj na forum co najmniej jeden temat o PS2UAE.
>> http://forum.cdrinfo.pl/f106/emulato...13/index3.html
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 15:43
Stary 15.11.2010, 16:27   #5
Abranthis
Testowałem puki co następujące programy:
uaeps2
PS2DC64
ps2psxe
ps2mame
ps2media
Te programy chciałem po prostu protestować i pobawić się nimi. Zaraz zapoznam się z tym linkiem, który mi podałeś.
Stary 15.11.2010, 18:45   #6
PS2PSXe jest aplikacją która nie ma żadnego ui, przyjmuje jedynie parametry na wejściu. Działa z mass:/, ale trzeba jej wszystko podać na tacy np. za pomocą RadShella lub przez sieć (PS2Link). Także nie wystarczy kliknąć i uruchomić. Wczesna wersja alpha, bez dźwięku, bez możliwości zmiany płyt (ich obrazów) w locie, z licznymi błędami m.in w wyświetlaniu grafiki.
>> ps2psxe
PS2UAE sam nie używałem nigdy. Podobnie jak PS2MAME. Są bardzo stare i bardzo toporne w obsłudze. Generalnie rzecz biorąc to wszystkie emulatory na PS2 są względnie niewygodne. Mam też Xbox'a, gdzie sprawa wygląda diametralnie inaczej, dlatego też nic ciekawego Ci chyba nie napiszę na temat powyższych appsów.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 18:49
Stary 15.11.2010, 18:51   #7
Abranthis
No to inaczej. Czy możesz mi podać nazwy jakiś programów, które muszą wystartować z mass:/ ? Chciałbym przetestować bo zaczynam się martwic czy nie mam padniętego złącza usb w ps2.
Stary 15.11.2010, 19:19   #8
Każdy program, który nie używa zewnętrznych zasobów i każdy który używa o ile ma bindowane moduły do obsługi USB (dlatego starocia się wysypują - albo w ogóle nie obsługują usb, albo chcą ładować usbd.irx/usbhfsd.irx z userdir).
Każdy "pojedynczy", czyli np. MCA, AHX
Każdy "co używa plików zewnętrznych w np. userdir": np. uLE, SMS, PS2FCEU.
Jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli program jest spakowany (zlib itp. np. PS2Packer ładnie pakuje) to jeśli ktoś spaprał loader (np. kilka wersji uLE było takich felernych) to taki program się wysypie po uruchomieniu (bez znaczenia z czego się go zechce uruchomić). Tak samo jest jeśli się uruchomi np. uLE program spakowany RNcośtam (nie kojarzę teraz nazwy i algorytmu, którego używa) - jest niezmiernie rzadko stosowany, w żadnych popularnych aplikacjach, więc raczej bez obaw.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 19:25
Stary 15.11.2010, 19:31   #9
Abranthis
Trochę to dla mnie czarna magia jest puki co (ciągle się uczę i czytam o ps2). Z czasem pewnie to rozgryzę. Dlatego właśnie prosiłem Cię o podanie mi jakieś nazwy programu.
Stary 15.11.2010, 20:03   #10
MCA - Memory Card Annihilator
AHX - AHX ;]
uLE - unofficial Launch ELF
SMS - Simple Media System
PS2FCEU - PS2 FCEUltra
Stary 16.11.2010, 11:08   #11
Abranthis
Przetestowałem te programy.
Wszystko działa poza PS2FCEU - PS2 FCEUltra. On się wiesza (czarny ekran).
Wygooglowałem, ze emulator Amigi działa ale jeśli się go nagra na płytkę. Będe się tym bawił.
W każdym bądź razie dziękuje za pomoc.
Stary 17.11.2010, 19:32   #12
A może masz model konsoli SCPH-1xxxx lub 15xxx? Wszystkie programy, które używają modułów X (np. MCMANX) będą mieć problemy na tych konsolach jeśli nie zadba o to programista (nie ma ich bowiem w biosie).
Stary 17.11.2010, 23:24   #13
Abranthis
Moja konsola ma numer: SCPH-70004
Stary 18.11.2010, 00:13   #14
To wszystko powinno działać. PS2FCEU jest na tyle świeżym programem, że nie powinieneś mieć żadnych problemów z jego uruchamianiem itd. Używaj zawsze najnowszych wersji uLE i tak samo polecam z większością scenowych programów.
Stary 18.11.2010, 09:17   #15
Abranthis
Moja wersja uLE to 4.42 Programy, które mi podałeś ściągałem ze strony cdr-info.
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 19:54
Jak ogladać DIVX'y paczka programów -problem PS2 :( krzychummm Homebrew 2 01.03.2008 12:58
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 23:16
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 20:44
Problem z uruchamianiem nagranych programow Art3 Napędy optyczne CD 5 26.07.2004 18:30
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:01.
