| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
Data rejestracji: 15.11.2010
[PS2] Problem z uruchamianiem programów
Witam jestem początkującym userem konsoli ps2.
Mam taki oto problem: Zorganizowałem sobie kartę z freemcbootem. Działa uElf SMS itp. Jako stary Amigowiec postanowiłem pobawić się emulacją Amigi. Pobrałem emulator na ps2 wy edytowałem odpowiednio plik konfiguracyjny, dozuciłem oczywiście plik rom oraz adf. Wpakowałem wszytko na PD i podłączyłem do konsoli. Z poziomu uElfa uruchomiłem emulator i cisza. Pokazuje się jedynie komunikat o ładowaniu modułów. Pomysląłem, że może emulator nie chce działać z usb więc przerzuciłem go na kartę pamięci ale efekt ten sam. No nic jadę dalej. Pobrałem emulator mame ale efekt podobny tzn pojawia się ekran startowy po czym znika jest czerń i cisza. Emulator C64 dokładnie tak samo. Emulator C64 identycznie pojawia się ekran, znika po dłuższej chwili i nic. Na sam koniec próbowałem uruchomić RPM? Nie wiem czy dobrze skrót podaje. Chodzi o program do odtwarzania filmów poprzednik SMS. Dodam jeszcze, ze pobrałem kompilację elf pack z forum i te programy działają mi dobrze. Czy ktoś może podpowiedzieć co robię nie tak? |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
Przy testowaniu ostatniego ELF-Packa wsio działało mi z CDVD z usb niestety nie testowałem. Co do emulatora Amigi, może nie ma on modułów do obsługi usb. Najgorsze jest to, że reality Media Player POWINIEN uruchomić się z USB
![]() //Edit Spróbuj użyć inne wersji (np AGA zamiast ECS). http://www.volny.cz/molej/ps2/uae.htm Być może problem leży też złej konfiguracji emulatora. Jak możesz to wrzuć tutaj plik konfiguracyjny.
Ostatnio zmieniany przez szczuru : 15.11.2010 o godz. 12:20 |
Kod:
kickstart_rom_file=mass:/kick.rom chipmem_size=2 #fastmem_size=1 use_gui=yes nr_floppies=1 cpu_type=68000 cpu_speed=8 #chipset=AGA chipset=ECS gfx_width=320 gfx_height=256 gfx_linemode=none gfx_lores=yes gfx_framerate=2 sound_output=normal show_leds=true floppy_speed=200 floppy0=mass:/North&South/North&South.adf gfx_center_vertical=smart gfx_center_horizontal=smart gfx_color_mode=32 Sprawa nie dotyczy samego emulatora Amigi tylko całej rzeszy programów odpalanych z USB/Karty pamięci ps2. Próbowałem wersję AGA efekt jest ten sam. |
Których programików? Konkretnie. Nie pamiętam jak jest z RMP, ale wydaje mi się że wersja 1.5 wstawała z mass:/ (chociaż sensu jego używania nie widzę, SMS jest lata świetlne przed nim).
Emulator Amigi pochodzi z początków sceny PS2. Jest bardzo ubogi i toporny w obsłudze. Jest tutaj na forum co najmniej jeden temat o PS2UAE. >> http://forum.cdrinfo.pl/f106/emulato...13/index3.html
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 15:43 |
Testowałem puki co następujące programy:
uaeps2 PS2DC64 ps2psxe ps2mame ps2media Te programy chciałem po prostu protestować i pobawić się nimi. Zaraz zapoznam się z tym linkiem, który mi podałeś. |
PS2PSXe jest aplikacją która nie ma żadnego ui, przyjmuje jedynie parametry na wejściu. Działa z mass:/, ale trzeba jej wszystko podać na tacy np. za pomocą RadShella lub przez sieć (PS2Link). Także nie wystarczy kliknąć i uruchomić. Wczesna wersja alpha, bez dźwięku, bez możliwości zmiany płyt (ich obrazów) w locie, z licznymi błędami m.in w wyświetlaniu grafiki.
>> ps2psxe PS2UAE sam nie używałem nigdy. Podobnie jak PS2MAME. Są bardzo stare i bardzo toporne w obsłudze. Generalnie rzecz biorąc to wszystkie emulatory na PS2 są względnie niewygodne. Mam też Xbox'a, gdzie sprawa wygląda diametralnie inaczej, dlatego też nic ciekawego Ci chyba nie napiszę na temat powyższych appsów.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 18:49 |
No to inaczej. Czy możesz mi podać nazwy jakiś programów, które muszą wystartować z mass:/ ? Chciałbym przetestować bo zaczynam się martwic czy nie mam padniętego złącza usb w ps2.
Każdy program, który nie używa zewnętrznych zasobów i każdy który używa o ile ma bindowane moduły do obsługi USB (dlatego starocia się wysypują - albo w ogóle nie obsługują usb, albo chcą ładować usbd.irx/usbhfsd.irx z userdir).
Każdy "pojedynczy", czyli np. MCA, AHX Każdy "co używa plików zewnętrznych w np. userdir": np. uLE, SMS, PS2FCEU. - - - Jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli program jest spakowany (zlib itp. np. PS2Packer ładnie pakuje) to jeśli ktoś spaprał loader (np. kilka wersji uLE było takich felernych) to taki program się wysypie po uruchomieniu (bez znaczenia z czego się go zechce uruchomić). Tak samo jest jeśli się uruchomi np. uLE program spakowany RNcośtam (nie kojarzę teraz nazwy i algorytmu, którego używa) - jest niezmiernie rzadko stosowany, w żadnych popularnych aplikacjach, więc raczej bez obaw.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.11.2010 o godz. 19:25 |
Trochę to dla mnie czarna magia jest puki co (ciągle się uczę i czytam o ps2). Z czasem pewnie to rozgryzę. Dlatego właśnie prosiłem Cię o podanie mi jakieś nazwy programu.
MCA - Memory Card Annihilator
AHX - AHX ;] uLE - unofficial Launch ELF SMS - Simple Media System PS2FCEU - PS2 FCEUltra
#11 |
Przetestowałem te programy.
Wszystko działa poza PS2FCEU - PS2 FCEUltra. On się wiesza (czarny ekran). Wygooglowałem, ze emulator Amigi działa ale jeśli się go nagra na płytkę. Będe się tym bawił. W każdym bądź razie dziękuje za pomoc. |
#12 |
A może masz model konsoli SCPH-1xxxx lub 15xxx? Wszystkie programy, które używają modułów X (np. MCMANX) będą mieć problemy na tych konsolach jeśli nie zadba o to programista (nie ma ich bowiem w biosie).
#13 |
Moja konsola ma numer: SCPH-70004
#14 |
To wszystko powinno działać. PS2FCEU jest na tyle świeżym programem, że nie powinieneś mieć żadnych problemów z jego uruchamianiem itd. Używaj zawsze najnowszych wersji uLE i tak samo polecam z większością scenowych programów.
#15 |
Moja wersja uLE to 4.42 Programy, które mi podałeś ściągałem ze strony cdr-info.
| Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... | RafeQ | Off topic | 2 | 12.07.2013 19:54 |
| Jak ogladać DIVX'y paczka programów -problem PS2 :( | krzychummm | Homebrew | 2 | 01.03.2008 12:58 |
| Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD | Krystos | Napędy optyczne DVD | 4 | 01.07.2005 23:16 |
| Problem z Nec 3520A | reignman | Napędy optyczne DVD | 12 | 31.05.2005 20:44 |
| Problem z uruchamianiem nagranych programow | Art3 | Napędy optyczne CD | 5 | 26.07.2004 18:30 |
