-   -   [PS2] Problem z uruchamianiem programów (https://forum.cdrinfo.pl/f106/ps2-problem-uruchamianiem-programow-87139/)
Abranthis 15.11.2010 15:14
Kod:
kickstart_rom_file=mass:/kick.rom
chipmem_size=2
#fastmem_size=1
use_gui=yes
nr_floppies=1
cpu_type=68000
cpu_speed=8
#chipset=AGA
chipset=ECS
gfx_width=320
gfx_height=256
gfx_linemode=none
gfx_lores=yes
gfx_framerate=2
sound_output=normal
show_leds=true
floppy_speed=200
floppy0=mass:/North&South/North&South.adf
gfx_center_vertical=smart
gfx_center_horizontal=smart
gfx_color_mode=32
Sprawa nie dotyczy samego emulatora Amigi tylko całej rzeszy programów odpalanych z USB/Karty pamięci ps2. Próbowałem wersję AGA efekt jest ten sam.
szczuru 15.11.2010 12:16
Przy testowaniu ostatniego ELF-Packa wsio działało mi z CDVD z usb niestety nie testowałem. Co do emulatora Amigi, może nie ma on modułów do obsługi usb. Najgorsze jest to, że reality Media Player POWINIEN uruchomić się z USB :|
//Edit
Spróbuj użyć inne wersji (np AGA zamiast ECS).
http://www.volny.cz/molej/ps2/uae.htm
Być może problem leży też złej konfiguracji emulatora. Jak możesz to wrzuć tutaj plik konfiguracyjny.
Abranthis 15.11.2010 11:58
Witam jestem początkującym userem konsoli ps2.
Mam taki oto problem:
Zorganizowałem sobie kartę z freemcbootem. Działa uElf SMS itp. Jako stary Amigowiec postanowiłem pobawić się emulacją Amigi. Pobrałem emulator na ps2 wy edytowałem odpowiednio plik konfiguracyjny, dozuciłem oczywiście plik rom oraz adf. Wpakowałem wszytko na PD i podłączyłem do konsoli. Z poziomu uElfa uruchomiłem emulator i cisza. Pokazuje się jedynie komunikat o ładowaniu modułów. Pomysląłem, że może emulator nie chce działać z usb więc przerzuciłem go na kartę pamięci ale efekt ten sam.
No nic jadę dalej. Pobrałem emulator mame ale efekt podobny tzn pojawia się ekran startowy po czym znika jest czerń i cisza. Emulator C64 dokładnie tak samo. Emulator C64 identycznie pojawia się ekran, znika po dłuższej chwili i nic. Na sam koniec próbowałem uruchomić RPM? Nie wiem czy dobrze skrót podaje. Chodzi o program do odtwarzania filmów poprzednik SMS.
Dodam jeszcze, ze pobrałem kompilację elf pack z forum i te programy działają mi dobrze. Czy ktoś może podpowiedzieć co robię nie tak?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:28.
