Stary 09.11.2006, 15:43   #1
ppiitt
Data rejestracji: 09.11.2006
ppiitt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy PS2 Street Fighter Alpha Antology - Problem
Witam wszytskich kt***243;rzy to czytaj***261;. Jestem ***347;wie***380;ym posiadaczem PS2 wraz z SwapMagic 3 plus Coder Version (Vesion 3.8). Posiadam kopie zapasow***261; Street Fighter Alpha Antology i mi niedzia***322;a dobrze. Znaczy odpala si***281;, do wyboru gry a wi***281;c cz***281;***347;ci street fightera alphy. Po wybraniu danej cz***281;***347;ci zaczyna si***281; loadowa***263; i nic cisza czeka***322;em pare minut i nic ciemny obraz. I tu mam pytanie co mo***380;e by***263; nie tak? Bo podobno wa***380;ny jest rozmiar TOC nieczaje za bardzo o co chodzi po za tym ***380;e TOC ma by***263; miejszy od TOC swap magica, ale mam wersie najnowsz***261; i nie wiem czy si***281; tego te***380; tyczy. Patrza***322;em na list***281; TOC
http://ps2nfo.com/forums/ps2-1-1-swa...c-list-60.html
Rozmiar si***281; zgadza a wi***281;c te***380; mam 4,37 GB na p***322;ycie.
Opr***243;cz tego na tej li***347;cie
http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/176791
napisane jest ***380;e powinno chodzi***263; dobrze.
Nie wiem o co loto? Czy mo***380;e by***263; to spowodowane brakiem Memory Carda? Prosz***281; o wyja***347;nienia ***322;opatologiczne bo si***281; w tym gubie z g***243;ry dzi***281;ki za rady.
Ostatnio zmieniany przez ppiitt : 09.11.2006 o godz. 16:07
ppiitt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.11.2006, 16:39   #2
ppiitt
Ju***380; si***281; poprawi***322;em mam nadzieje. Przepraszam ale jestem nowy musze si***281; wdro***380;y***263; w zasady panuj***261;ce tutaj. Mam nadzieje ***380;e ju***380; jest wszystko dobrze. Prosz***281; o odpowiedzi na moje pytanie.
Stary 09.11.2006, 21:40   #3
***377;dziebko przy du***380;o wa***380;y jak dla Swapa PAL/NTSC-US (przynajmniej wg. PS2NFO).
Pozostaje Ci lekki RIP tej gry lub od***347;wierzenie TOC. Co do pierwszego to nie wiem jak wygl***261;da gra, wi***281;c p***243;ki co du***380;o nie mog***281; powiedzie***263; (chyba, ***380;e ma false LBA), natomiast je***347;li chodzi o refresh TOC to... nie wiem, nie mam Swapa. Z tego co wyczyta***322;em trik polega na w***322;o***380;eniu oryginalnej gry z wi***281;kszym TOC ni***380; Swapa i dopiero podmiana na kopi***281;.
Jak? Nie wiem, Desden ma ten wynalazek, wi***281;c zapewne wie.
Na pewno nie. Jeszcze nie s***322;ysza***322;em, aby gra "nie dawa***322;a gra***263;" je***347;li nie masz memorki (co innego, ***380;e pyta si***281; jak idiot***281; milion razy czy na pewno chcesz gra***263; bez MC).
@ed hunter
Zd***261;***380;y***322; wyedytowa***263; (@ppiitt ).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 09.11.2006 o godz. 21:46
Stary 10.11.2006, 08:22   #4
ppiitt
No tak ale to troche dziwne wed***322;ug mnie chyba nie powinna w og***243;le gra zaskakiwa***263;, a tu w***322;ancza si***281; menu wyboru gry i tak jakby mia***322;a si***281; za***322;adowa***263; tylko niechce.
I jeszcze je***380;eli chodzi o od***347;wie***380;enie TOC jak kto***347; wie dok***322;adnie jak to zrobi***263; na Swap Magic 3.8 to prosz***281; o instrukcj***281;.
I ostatnia sprwa czy musze w***322;o***380;y***263; orginaln***261; gr***281; z tej kopi czy mo***380;e by***263; oboj***281;tnie jaka byle by***322;a by wi***281;ksza od kopi np. Gran Turismo 4 kt***243;ra ma 5.27 GB
Stary 10.11.2006, 19:34   #5
Desden
-=Advokat^Diabła=-
Avatar użytkownika Desden
Data rejestracji: 14.02.2005
Street Fighter Alpha Antology to moze byc tez jeszcze tak ze plytka ktora kupiles jest h***wa i trzeba raz jeszcze wypalic,dwa odswiezanie TOCu to zabawka polegajaca jak Berion wspomnial na podmianie jakiegos oryginalu na moment zeby swap to z czytal potem wsadzeniu "kopi zapasowej",ale to sie nie oplaca bo jak gra ma isc to musi isc,a jak nie idzie to lepiej rebuildowac obraz lub uzyc patcha w tym przypadku co napisales sadze ze wypal raz jeszcze plyte tylko na czyms innym jak sie uprzesz wypal ta gre twaorzac jej nowy obraz od podstaw najlepiej. A GT4 trzeba ripowac z DVD9 do DVD5(zwykla plyta dvd, jak bys nie wiedzial) i po problemie o ile sie dobrze to zrobi.
Stary 10.11.2006, 22:52   #6
A ja zachęcam do RIPowania ]
BTW: wtopiłem - jak by był za duży TOC wogóle by się nie odpaliła.
Stary 10.11.2006, 23:53   #7
ppiitt
Dzi***281;ki wielkie zaczynam si***281; bawi***263; jak mi si***281; uda to napisze (Dla potomnych)
Stary 11.11.2006, 13:46   #8
Napisany przez ppiitt Podgląd Wiadomości
Dzięki wielkie zaczynam się bawić jak mi się uda to napisze (Dla potomnych)
Od tego jest właśnie forum
Stary 12.11.2006, 19:35   #9
ppiitt
Oki nagra***322;em i nic wypali***322;em x4 pr***281;dko***347;ci***261; z w***322;***261;czonym systemem ochrony zapisu w Alcoholu. P***322;ytka Verbatin x16. Nagrywa***322;em na nagrywarce dvd LG. Niewiem musze pokombinowa***263; z TOC mo***380;e ***378;le si***281; od***347;wie***380;a.
Jak kto***347; wie co mo***380;e mi jest to prosze o pomoc.
Stary 13.11.2006, 11:23   #10
Nadal nie dzia***322;a? W sensie: ta kopia si***281; w og***243;le nie bootuje czy wyst***281;puje ten sam problem?
Stary 13.11.2006, 11:43   #11
ppiitt
Bootuje si***281; dochodzi do menu wyboru bo tam s***261; bodaj***380;e 4 cz***281;***347;ci no i wybierasz jedn***261; z nich zaczyna si***281; loadowa***263; i kicha czarny ekran i mo***380;na czeka***263;. Zauwa***380;y***322;em podobny problem z fif***261; 06 wchodz***281; do menu ustalam profil wszystko jest fajnie w***322;anczam gr***281; czyli mecz jakikolwiek zaczyna si***281; loadowa***263; i w pewnym mom***281;cie zacina si***281; zawiecha i koniec. Zauwa***380;y***322;em ten problem na tych p***322;ytach co s***261; obszerne oko***322;o 4.35 GB bo nowo***347;ci normalnie mi chodz***261; Ojciec chrzestny normalnie dzia***322;a ale jest miejszy.
Niewiem czy nie chodzi tu o Zone Loader mo***380;e to rozwi***261;***380;e problem. Ale jeszcze niewiem jak zniego korzysta***263;.
Stary 13.11.2006, 12:53   #12
Hmm... to ja naprawdę nie wiem.
Do 'Fif' potrzebne są patche, może do SF też... nie mam zielonego pojęcia.
SM -> ZL -> kopia gry
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:32.
