Stary 26.01.2007, 08:39   #61
Przecie***380; jest opisane z obrazkami co masz zrobi***263;...
Stary 26.01.2007, 09:03   #62
!Pacior!
Avatar użytkownika !Pacior!
Data rejestracji: 24.01.2007
!Pacior! zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dobrze ale jak wgrać na karte jakiś plik bo ulelf jak podałęm nie chce się uruchomić(pojawia się głupia gwiazdka). Sorry ale lajkiem jestem i poprosił bym jakąś prostą odpowiedź
!Pacior! jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.01.2007, 10:07   #63
Jaka gwiazdka?
Stary 26.01.2007, 12:17   #64
!Pacior!
No pojawia się napis Playstation2 tak jak normalnie ale tylko na ułamek sekundy i nagle jest już jakaś biała gwiazdka z czymś i wychodzi do PS2 Browser! Nie wiem o co chodzi
Jest to gwiazdka z pochodznią i to chyba logo modbo bo gdy wchodziłem w setup modbo po środku na górze jest ten sam znaczek. Ale nie wiem czemu nic się nie włącza i wchodzi od razu w PS2 Browser
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.01.2007 o godz. 15:54
Stary 26.01.2007, 15:56   #65
Rozumiem, no to znaczy, ***380;e nie umiesz wypali***263; p***322;yty
Stary 26.01.2007, 16:18   #66
!Pacior!
No to chyba się nauczyłem
Już działa tylko musze na MC zrobić folder Boot i zmienić nazwe playera na Boot.elf i powinno działać jak wgram zaraz zobacze
Już wszystko działa tylko czy trzeba ta k robić że najpierw otwiera się program wkładając płytke z ulelfem i z filebrowsera wybierać boot.elf i dopiero włożyć płyte z divx lub mp3. czy jest jakiś skrót klawiszowy?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.01.2007 o godz. 15:10 Powód: // połączyłem posty
Stary 27.01.2007, 15:09   #67
_^_
Wgra***322;e***347; program na MC, tylko po to aby go i tak odpala***263; innym z nap***281;du CDVD? Bez sensu.
DEV1 "jest wtedy" kiedy uruchamiasz prog bezpo***347;rednio z karty "kombinacj***261; klawiszy" przed wej***347;ciem do PS2Browser itp...
Jak jest dla modbo juz napisa***322;em, ***380;e nie wiem. Nie prze***347;ledzi***322;e***347; topiku, do kt***243;rego poda***322;em link, podobnie z moim tutorialem...
Stary 27.01.2007, 16:31   #68
bolexx1313
Data rejestracji: 21.01.2007
bolexx1313 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No i doszedłem o co chodzi z tymi DVD-R i DVD+R. Okazuje się że konsola czyta jedne i drugie (z nagranymi filmami divx). Mało tego, płyta może być nagrana jako DVD-ROM ISO albo UDF albo jeszcze inaczej, nie ma to znaczenia. Powód był prosty-kiedy odpalam SMS-a z memory card i wrzucam pierwszą płytę widzi i czyta każdą, jeśli ją wyjmę i wrzucam drugi raz widzi tylko DVD+R, a reszty nie (ale to żaden problem, bo SMS wczytuje się z memorki kilka sekund, czyli reset i od nowa). Doszedłem do tego przypadkiem. Ale dziwne, prawda? Nie chce mi się już dochodzić czemu tak jest, może ten modchip tak dziwnie działa. W każdym razie problem uważam za rozwiązany, czyli oglądam wszystko jak leci
bolexx1313 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.01.2007, 16:40   #69
bolexx1313
Też mam chipa MODBO, wrzuciłem SMS-a na memorke do folderu BOOT i odpalam go przez DEV1 czyli wciskam na padzie R1, robię reset konsoli i trzymam tak długo aż wgra się z karty pamięci SMS (trwa to kilka sekund) i dopiero wtedy puszczam R1. No a dalej to już wiadomo, płytka z divx-em i naprzód
Stary 27.01.2007, 17:19   #70
Na ps2scene kolega znalaz***322; co***347; ciekawego:
Matrix Infinity / Modbo Fix
The Matrix Infinity chips (and hence the Modbo clones) have an Auto-Sleep feature which turns off the modchip after the first disc has been "recognized" by the PS2 (in the case of games, once it has booted into the game)
Hence any disc that is inserted into the PS2 after this will not be recognized as it is not an original PS2 disc.
There is a wire labelled "RST" which connects the chip to the Reset/Eject section of the PS2 mainboard. If you disconnect this wire, then the modchip will be permanently active. Hence you can insert a disc at anytime and it will read.
However by doing this you lose the ability to disable the modchip by holding Start at boot time. If you hold the start button, it will still display the "Disabled" message, but when you press reset to restart the PS2, the modchip will still remain active and will boot backups. Hence if you play online, your modchip can be detected. There is also a possibility of "Anti-Mod" games detecting the chip and hence not being playable, but in all these years i have never encountered such a game.
I found this out experimenting with my modchip..If anyone else has any info about it then please post it here.
Nie wiem czy chcia***322;by***347; to przetestowa***263;, ale moim zdaniem nie ma sensu. Za du***380;o roboty, no i brak mozliwo***347;ci grania online na kopiach bez bootcd/exploita.
PS: cho***263; to te***380; nie t***322;umaczy czemu +R "wchodz***261;", a -R ju***380; nie - niezale***380;nie od rodzaju kompilacji.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.01.2007 o godz. 17:24
Stary 27.01.2007, 19:31   #71
!Pacior!
Tak wiem już to odkryłem troche długo . Ale mam jeszcze jeden problem! Wszystko się odpala. Ale ściągnełem z neta Odcinki dragon ball(jest to legalne bo serial nie jest zalicencjonowany w polsce i można go ściągać, sprzedawać i wogóle) Na kompie działa wszystko jak należy ale na ps2 nie słychać głosu i wszystko leci w przyszybszonym tempie nie wiem o co chodzi Nagrałem na płytce DVD-R z book type DVD-ROM prędkością 4x. Mak ktoś jakiś pomysł??
Stary 28.01.2007, 17:35   #72
stahn
Avatar użytkownika stahn
Data rejestracji: 17.01.2007
stahn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sory ale z tych waszych tutriali nic nie mozna pojac czy moze mi ktos dac tu linka z gotowcem !!!!!!!!!!
chce se nagrac tego sms-a na memorke i z nie odpalac za pomoca swapa (jak dobrze czaje z tego waszego opisu) czy moze mi ktos wreszcie pomuc, a nie dajecie mi tylko linki do tych tutriali i nie zwracam sie tu do adminow tego forum tylko do innych ktorym to dziala bo ja juz zaczynam watpic czy to wogole dziala
nikt poza adminem tu sie niewypowiada czyzby plagiat
w skrocie dajcie mi linka z tym sms ja se go skopiuje na mcO bo juz tym uelfem czaje co nieco bo ile to bedzie zajmowac 2mb (o matko) wtedy mi pomozecie a nie..........
stahn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.01.2007, 17:57   #73
Napisany przez stahn Podgląd Wiadomości
sory ale z tych waszych tutriali nic nie mozna pojac czy moze mi ktos dac tu linka z gotowcem !!!!!!!!!! [...]
[...] chce se nagrac tego sms-a na memorke i z nie odpalac za pomoca swapa (jak dobrze czaje z tego waszego opisu) czy moze mi ktos wreszcie pomuc [...]
Dobrze 'czaisz', możesz Swapem odpalać progi z memorki. Jest to przedostatnia strona w tutorialu do którego podałem link.
[...] a nie dajecie mi tylko linki do tych tutriali i nie zwracam sie tu do adminow tego forum tylko do innych ktorym to dziala bo ja juz zaczynam watpic czy to wogole dziala [...]
Adminem jeszcze nie jestem... może niebawem...
Wystarczy, że mnie działa (żart oczywiście).
[...] nikt poza adminem tu sie niewypowiada czyzby plagiat [...]
No BA! Same plagiaty... 'to złodzieje jedne, no'
Dobra, do rzeczy:
Jeśli interesuje Ciebie tylko SMS odpalany z MC Swapem, to nazwij go sobie SWAPMAGIC.ELF, wrzuć do folderu SWAPMAGIC. Nagraj to na płyte z ulelfem, zaznacz cały folder i skopiuj do root na MC.
Ja [cenzura], przecież to samo jest napisane na stronie głównej. Nawet są screeny z każdego kroku.
Zamiast nas posądzać o kradzież tekstu lepiej rusz głową....
Stary 29.01.2007, 18:03   #74
MarcinWiśnia
Avatar użytkownika MarcinWiśnia
Data rejestracji: 27.12.2006
MarcinWiśnia w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanie jesli wgram na pendriva film to odtworzy mi go sms z pendriva??
MarcinWiśnia jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2007, 18:38   #75
Tak, o ile codec filmu jest obs***322;ugiwany i o ile modu***322; odpowiedzialny za mass:/ jest kompatybilny z Twoim Pendrive'm (innymi s***322;owy je***347;li go widzi).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:01.
