| Homebrew Aplikacje, emulatory, biosy, dashe, exploity etc. |
#61 |
Przecie***380; jest opisane z obrazkami co masz zrobi***263;...
| #ads | |
#62 |
Data rejestracji: 24.01.2007
Dobrze ale jak wgrać na karte jakiś plik bo ulelf jak podałęm nie chce się uruchomić(pojawia się głupia gwiazdka). Sorry ale lajkiem jestem i poprosił bym jakąś prostą odpowiedź
#63 |
Jaka gwiazdka?
#64 |
No pojawia się napis Playstation2 tak jak normalnie ale tylko na ułamek sekundy i nagle jest już jakaś biała gwiazdka z czymś i wychodzi do PS2 Browser! Nie wiem o co chodzi
![]() Jest to gwiazdka z pochodznią i to chyba logo modbo bo gdy wchodziłem w setup modbo po środku na górze jest ten sam znaczek. Ale nie wiem czemu nic się nie włącza i wchodzi od razu w PS2 Browser
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.01.2007 o godz. 17:54 |
#65 |
Rozumiem, no to znaczy, ***380;e nie umiesz wypali***263; p***322;yty
#66 |
No to chyba się nauczyłem
Już działa tylko musze na MC zrobić folder Boot i zmienić nazwe playera na Boot.elf i powinno działać jak wgram zaraz zobacze ![]() Już wszystko działa tylko czy trzeba ta k robić że najpierw otwiera się program wkładając płytke z ulelfem i z filebrowsera wybierać boot.elf i dopiero włożyć płyte z divx lub mp3. czy jest jakiś skrót klawiszowy ?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.01.2007 o godz. 17:10 Powód: // połączyłem posty |
#67 |
_^_
Wgra***322;e***347; program na MC, tylko po to aby go i tak odpala***263; innym z nap***281;du CDVD? Bez sensu. DEV1 "jest wtedy" kiedy uruchamiasz prog bezpo***347;rednio z karty "kombinacj***261; klawiszy" przed wej***347;ciem do PS2Browser itp... Jak jest dla modbo juz napisa***322;em, ***380;e nie wiem. Nie prze***347;ledzi***322;e***347; topiku, do kt***243;rego poda***322;em link, podobnie z moim tutorialem...
#68 |
Data rejestracji: 21.01.2007
No i doszedłem o co chodzi z tymi DVD-R i DVD+R. Okazuje się że konsola czyta jedne i drugie (z nagranymi filmami divx). Mało tego, płyta może być nagrana jako DVD-ROM ISO albo UDF albo jeszcze inaczej, nie ma to znaczenia. Powód był prosty-kiedy odpalam SMS-a z memory card i wrzucam pierwszą płytę widzi i czyta każdą, jeśli ją wyjmę i wrzucam drugi raz widzi tylko DVD+R, a reszty nie (ale to żaden problem, bo SMS wczytuje się z memorki kilka sekund, czyli reset i od nowa). Doszedłem do tego przypadkiem. Ale dziwne, prawda? Nie chce mi się już dochodzić czemu tak jest, może ten modchip tak dziwnie działa. W każdym razie problem uważam za rozwiązany, czyli oglądam wszystko jak leci
#69 |
Też mam chipa MODBO, wrzuciłem SMS-a na memorke do folderu BOOT i odpalam go przez DEV1 czyli wciskam na padzie R1, robię reset konsoli i trzymam tak długo aż wgra się z karty pamięci SMS (trwa to kilka sekund) i dopiero wtedy puszczam R1. No a dalej to już wiadomo, płytka z divx-em i naprzód
#70 |
Na ps2scene kolega znalaz***322; co***347; ciekawego:
Matrix Infinity / Modbo Fix -------------------------- The Matrix Infinity chips (and hence the Modbo clones) have an Auto-Sleep feature which turns off the modchip after the first disc has been "recognized" by the PS2 (in the case of games, once it has booted into the game) Hence any disc that is inserted into the PS2 after this will not be recognized as it is not an original PS2 disc. There is a wire labelled "RST" which connects the chip to the Reset/Eject section of the PS2 mainboard. If you disconnect this wire, then the modchip will be permanently active. Hence you can insert a disc at anytime and it will read. However by doing this you lose the ability to disable the modchip by holding Start at boot time. If you hold the start button, it will still display the "Disabled" message, but when you press reset to restart the PS2, the modchip will still remain active and will boot backups. Hence if you play online, your modchip can be detected. There is also a possibility of "Anti-Mod" games detecting the chip and hence not being playable, but in all these years i have never encountered such a game. I found this out experimenting with my modchip..If anyone else has any info about it then please post it here. Nie wiem czy chcia***322;by***347; to przetestowa***263;, ale moim zdaniem nie ma sensu. Za du***380;o roboty, no i brak mozliwo***347;ci grania online na kopiach bez bootcd/exploita. PS: cho***263; to te***380; nie t***322;umaczy czemu +R "wchodz***261;", a -R ju***380; nie - niezale***380;nie od rodzaju kompilacji.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.01.2007 o godz. 19:24 |
#71 |
Tak wiem już to odkryłem
troche długo . Ale mam jeszcze jeden problem! Wszystko się odpala. Ale ściągnełem z neta Odcinki dragon ball(jest to legalne bo serial nie jest zalicencjonowany w polsce i można go ściągać, sprzedawać i wogóle) Na kompie działa wszystko jak należy ale na ps2 nie słychać głosu i wszystko leci w przyszybszonym tempie nie wiem o co chodzi Nagrałem na płytce DVD-R z book type DVD-ROM prędkością 4x. Mak ktoś jakiś pomysł??
#72 |
Data rejestracji: 17.01.2007
sory ale z tych waszych tutriali nic nie mozna pojac czy moze mi ktos dac tu linka z gotowcem !!!!!!!!!!
chce se nagrac tego sms-a na memorke i z nie odpalac za pomoca swapa (jak dobrze czaje z tego waszego opisu) czy moze mi ktos wreszcie pomuc, a nie dajecie mi tylko linki do tych tutriali i nie zwracam sie tu do adminow tego forum tylko do innych ktorym to dziala bo ja juz zaczynam watpic czy to wogole dziala ![]() nikt poza adminem tu sie niewypowiada czyzby plagiat ![]() w skrocie dajcie mi linka z tym sms ja se go skopiuje na mcO bo juz tym uelfem czaje co nieco bo ile to bedzie zajmowac 2mb (o matko) wtedy mi pomozecie a nie.......... |
#73 | ||||
![]() Wystarczy, że mnie działa (żart oczywiście).Cytat:
Dobra, do rzeczy: Jeśli interesuje Ciebie tylko SMS odpalany z MC Swapem, to nazwij go sobie SWAPMAGIC.ELF, wrzuć do folderu SWAPMAGIC. Nagraj to na płyte z ulelfem, zaznacz cały folder i skopiuj do root na MC. Ja [cenzura], przecież to samo jest napisane na stronie głównej. Nawet są screeny z każdego kroku.Zamiast nas posądzać o kradzież tekstu lepiej rusz głową....
#74 |
Data rejestracji: 27.12.2006
Mam pytanie jesli wgram na pendriva film to odtworzy mi go sms z pendriva??
#75 |
Tak, o ile codec filmu jest obs***322;ugiwany i o ile modu***322; odpowiedzialny za mass:/ jest kompatybilny z Twoim Pendrive'm (innymi s***322;owy je***347;li go widzi).
