Jak pracuje w serwisie sony to kabelki zapewne znajdzie na stanie :) Jak nie znajdzie trzeba si***281; w nie zaopatrzy***263; .
Ostatnio sprawdzi***322;em swap magica w komputerze i pr***243;bowa***322;em go zrzucic na pendrive i wyskoczy***322;o b***322;***261;d danych crc. Od razu mi to powiedzia***322;o, ***380;e wina jest po stronie swap magica. Chamstwo jest jeszcze takie, ***380;e mi napisali o wys***322;aniu nowych p***322;ytek, a tu taki wa***322;ek.
Moje drugie pytanie to czy do chipa modbo s***261; potrzebne jakie***347; kabelki do przyspawania ich w dobre miejsce? Bo zam***243;wi***322;em chipa i mam znajomego co robi w serwisie sony co ma mi to zrobic i nie wiem czy co***347; nie potrzeba do tego. |
A ten Swap Magic jest porysowany czy nie bo w ko***324;cu nie odpowiedzia***322;e***347; na to pytanie. [?]
a wi***281;c tak kupi***322;em nowy laser wszystko ***322;adnie chodzi sprawdza***322;em na orginalnej p***322;ycie dvd z filmem. Sprawdzam swap magica i nie dzia***322;a tak samo jak na starym laserze. Co mo***380;e byc tego przyczyn***261;, bo sam ju***380; nie mam poj***281;cia co zrobic. Bardzo bym prosi***322; o pomoc, bo wyda***322;em ju***380; tyle pieni***281;dzy i nic.
Ku przestrodze ;]
>> http://forum.cdrinfo.pl/f105/laser-ps2-78995/ |
Dzi***281;kuje za to, ***380;e mi pomog***322;e***347; ostatecznie zam***243;wi***322;em nowy laser z pewnego sklepu, a w przysz***322;o***347;ci jak b***281;d***281; mia***322; wi***281;cej funduszy to postaram sobie zamontowac chip. Wola***322;bym chip, ale niestety swap magica zwr***243;cic ju***380; nie mog***281;, bo by***322; kupowany w allegro. W poniedzia***322;ek zdam relacje czy wszystko dzia***322;a. Ewentualnie jak co***347; b***281;dzie nie tak to napisze, albo postaram si***281; o zwrot pieni***281;dzy z swap magica.
Zdam relacje w poniedzia***322;ek, kiedy sprawdz***281; czy to faktycznie wina lasera. Jeszcze raz dzi***281;ki za ka***380;d***261; twoj***261; odpowied***378;. |
A co ma chip do odczytywania kopii? Tyle co kot do patyczaka...
Nie wa***380;ne. To oczywiste, ***380;e chip jest lepszy od tego g.***243;.w.n.a. Powt***243;rz***281; jeszcze raz, drugi ju***380;: je***347;li SM nie jest porysowany i nap***281;d nie radzi sobie z jego odczytem nie oznacza to, ***380;e nie poradzi sobie z dobrymi DVD-/+R. |
Jeszcze tylko chcia***322;bym si***281; zapytac czy op***322;aca si***281; wymieniac laser ***380;eby odpalic tego swap magica czy lepiej postarac sie go zwrocic i zamontowac modbo760?
Bo w takim razie je***347;li laser jest s***322;aby to mo***380;e d***322;ugo nie poci***261;gn***261;c z tym chipem, a potem nie b***281;d***281; mia***322; funduszy na jego wymian***281; :) |
No to niestety nic z tym nie dasz rady zrobi***263; - za s***322;aby masz laser lub/i porysowan***261; p***322;yt***281;.
Z chips***243;w dost***281;pnych w Polsce to tani i jak na Twoje potrzeby wystarczy Modbo760. |
Tak problem jedynie jest z swap magic 3.8, bo orginalny film Dvd chodzi bez ***380;adnych problem***243;w. Tak samo gry orginalne. Raz mi si***281; w***322;***261;czy***322; swap po czym wybra***322;em t***261; opcje smboot tak jak ju***380; to powiedzia***322;em. Pr***243;bowa***322;em ju***380; obie p***322;yty cd i dvd jest to samo.
Sam ju***380; nie rozumiem co mo***380;e byc ***378;le. P***322;yta po w***322;o***380;eniu do odtwarzacz i wci***347;ni***281;cia on kr***281;ci si***281; sama, wi***281;c wszystkie zatyczki s***261; ok. Zastanawiam si***281; do przerobienia konsoli jakim***347; chipem, wi***281;c jak kto***347; mo***380;e mi polecic tanie przer***243;bki ko***322;o torunia to by***322;bym wdzi***281;czny chocia***380; wola***322;bym odpalic swap magica.. P.S - pod r***243;***380;nym k***261;tem ju***380; robi***322;em, ale nic z tego. Pokazuj***281; si***281; na chwil***281; ten pasek u g***243;ry potem znika i ju***380; zostaje tylko czarny obraz. |
Jak zrozumia***322;em to problem dotyczy uruchomienia samego SM, a nie kopii gier, tak? Sp***243;jrz na t***261; p***322;yt***281;: drobna rysa mo***380;e ju***380; zawa***380;y***263; na fakcie wczytania. Je***347;li jednak no***347;nik jest bez ***380;adnych rys to niestety, ale wina lasera - nie radzi sobie z t***261; p***322;yt***261;.
Moja konsola np. nie daje rady wczyta***263; SM, mimo ***380;e kopie nawet Hawk-ach tak. Ja bym na Twoim miejscu mordowa***322; konsol***281; do skutku a***380; wczyta cho***263; raz Swapa i wgra***322; na memork***281; FreeMCBoot. Postaw j***261; pionowo, albo nawet lekko ukosem, zwykle taki trick na konsolach Sony dzia***322;a (a w ka***380;dym razie polepsza si***281; odczyt w takiej pozycji). |
Swap Magic 3.8
Wiem, że to mój pierwszy post tutaj, ale nie wiem już co robic, a próbowałem naprawdę wszystkiego. Mam taki problem, że swap magic 3.8 coder nie chce mi się odpalic. Wszystkie zaślepki mam włożone, bo płyta kręci się od razu po włączeniu. Orginalne filmy chodzą bez problemu, więc to na pewno nie problem lasera. Wcześniej menu pojawiło mi się raz, a wtedy wybrałem opcje smboot, bo jeszcze nie wiedziałem co powodują wszystkie opcje. Teraz kiedy włączam swap magica pojawia się napis playstation 2, a potem na chwilę pojawia się jasny pasek u góry. Potem zostaje tylko czarny obraz. Czy laser po wyłączeniu konsoli powinien się cofac ? Bo już sam nie jestem pewien czy wszystko zrobiłem dobrze.
Z góry dzięki za każdą pomoc :) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:41. |
