Stary 25.02.2012, 11:22   #1
wopi
Data rejestracji: 25.02.2012
wopi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Błąd nagrywania płyty Blu-Ray - DVD-REC BLU-RAY LITEON eHBU212 LightScribe USB BOX
Witam. Nie mogę nagrać płyty BR. Za każdym razem kopie mi płytę. Już 5 płyt wylądowało w koszu. Nagrywarka: DVD-REC BLU-RAY LITEON eHBU212 LightScribe USB BOX. Zgrałem obraz płyty za pomocą DVDFab 8 Qt. Na komputerze film się odtwarza normalnie. Płyty Titanum BD-R
Log z nero:
Kod:
Windows Vista 6.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.6.100
Internal Version: 9, 0, 6, 100
Recorder:             <ATAPI eHBU212   2>       Version: ZL01 - HA 1 TA 2 - 9.0.6.100
 Adapter driver:      <USB 2.0>                 HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      via Inquiry data
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <KRSV     OXYB4TUJKXY3    >Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 9.0.6.100
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : KRSV    OXYB4TUJKXY3    3.5Z  a2t174ba Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50   E:   CdRom0
KRSV OXYB4TUJKXY3          F:   CdRom1
ATAPI eHBU212   2          J:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use       : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
25.2.2012
Nagraj obraz BD
07:50:30    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
07:50:30    #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
    Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media
07:50:31    #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
    Last possible write address on media: 11826175 (2628:02.25, 23097MB)
    Last address to be written:           11439999 (2542:13.24, 22343MB)
07:50:31    #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
07:50:31    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
    Recorder: ATAPI eHBU212   2, Media type: BD-R (seq)
07:50:31    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
07:50:31    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
     0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1)
        original disc pos #0 + 11440000 (11440000) = #11440000/2542:13.25
        not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11440000 blocks [J: ATAPI eHBU212   2]
07:50:31    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
    Prepare [J: ATAPI eHBU212   2] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0   23429120000, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 | 11440000 | 11440000 | 0x00
     11440000 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
07:50:31    #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
07:50:31    #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
    Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
07:50:31    #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 4x (17 980 KB/s)
07:50:33    #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
07:50:33    #13 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
    ---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ----
    Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098
     --- Header ---
      Disc Information Identifier: <DI>
      Disc Information Format: 01 h
      Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 3
      Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0
      DI unit Sequence Number in DI Block: 0
      Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0)
      Number of DI bytes in use in this DI unit: 98
     --- Body ---
      Disc Type Identifier: <BDR>
      Disc Size/Class/Version: 1
      DI Unit Format dependent contents:
       BD Structure: 18 (12 h):
        1 recording layer (SL), BD-R
       Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h):
        no DVD layer present, no CD layer present
        channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer)
       Push-Pull polarity flag bits: 00 h
       Recorded mark polarity flag bits: 00 h
       BCA descriptor: BCA-code present (1)
       Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s
       Data zone allocation:
        First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072)
        Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA):  00194E7E h (1658494)
       Recording velocities:
        Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h)
        Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
        Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
       12 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00
       00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 28 28 28 28 23 23 23 23
       00 00 00 00 48 43 74 04 - 04 58 17 94 A0 18 18 18
       18 18 18 18 18 20 20 20 - 20 70 00 70 00 70 00 70
       00 70 00 70 00 70 00 70 - 00 70 00 70 00 70 00 70
       00 A0 A0 C0 C0 C0 00 00
     --- Trailer ---
      Disc Manufacturer ID: 50 48 49 4C 49 50 h <PHILIP>
      Media Type ID: 52 30 34 <R04>
      Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h)
      Product Revision Number: 0
07:51:02    #14 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CdRom2: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
    Buffer x056dac80: Len x648
07:51:02    #15 Text 0 File BD.cpp, Line 520
    Format BD-R with Format Type 0h, sub-type 1, spare area size 0 -> return code 0
    Allocated spare area size on disc 393216
    Reserved Track size: 11440000 sect (AE8F80h, 22343MB) -> return code 0
    BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0),
        spare area allocation: allocation (1), Stream recording: NO (0); return code 0
07:51:02    #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
    Pipe memory size 83836800
07:51:04    #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:04.004 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:06    #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:06.734 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:07    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:07.389 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:07    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:07.920 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:08    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:08.513 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:09    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:09.043 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:09    #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:09.636 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:10    #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:10.229 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:10    #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:10.759 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:11    #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:11.305 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:11    #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:11.867 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:12    #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:12.428 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:13    #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:13.037 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:13    #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:13.583 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:14    #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:14.144 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:14    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:14.721 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:15    #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:15.267 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:15    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:15.845 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:16    #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:16.375 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:17    #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:17.171 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:17    #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:17.748 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:18    #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:18.309 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:18    #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:18.855 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:19    #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:19.464 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:20    #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:20.166 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:20    #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:20.790 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:21    #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:21.336 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:21    #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:21.882 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:22    #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:22.490 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:23    #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:23.036 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:23    #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:23.567 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:24    #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:24.113 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:24    #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:24.690 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:25    #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:25.236 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:25    #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:25.829 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:26    #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:26.343 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:26    #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:26.905 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:27    #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:27.545 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:28    #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:28.122 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:28    #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:28.637 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:29    #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:29.198 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:29    #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:29.760 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:30    #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:30.306 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:30    #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:30.930 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:31    #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:31.445 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:32    #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:32.022 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:32    #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:32.584 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:33    #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:33.114 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:33    #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:33.660 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:34    #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:34.206 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:34    #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:34.768 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:35    #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:35.298 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:35    #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:35.875 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:36    #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:36.437 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:37    #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:37.061 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:37    #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:37.622 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:38    #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:38.168 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:38    #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:38.746 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:39    #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:39.292 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:40    #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:40.228 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:40    #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:40.898 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:41    #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:41.413 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:41    #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:41.975 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:42    #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:42.505 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:43    #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:43.051 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:43    #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:43.597 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:44    #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:44.128 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:44    #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:44.814 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:45    #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:45.376 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:46    #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:46.093 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:46    #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:46.639 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:47    #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:47.185 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:47    #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:47.731 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:48    #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:48.262 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:48    #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:48.823 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:49    #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:49.369 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:49    #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:49.900 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:50    #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:50.430 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:50    #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:50.960 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:51    #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:51.491 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:52    #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:52.037 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:52    #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:52.598 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:53    #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:53.160 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:53    #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:53.675 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:54    #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:54.205 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:54    #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:54.751 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:55    #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:55.282 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:55    #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:55.828 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:56    #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:56.358 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:56    #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:56.904 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:57    #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:57.434 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:57    #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:57.980 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:58    #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:58.526 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:59    #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:59.104 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:51:59    #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:51:59.634 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:52:00    #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:52:00.196 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:52:00    #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:52:00.773 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:52:01    #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:52:01.272 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:52:01    #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:52:01.818 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:52:02    #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    07:52:02.411 - J: ATAPI eHBU212   2 : Queue again later
07:56:29    #117 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CdRom2: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
    CDB Data:   0x2A 00 00 0B F3 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Key:  0x00 (KEY_NO_SENSE)
    Sense Code: 0x00
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Buffer x19c92fc0: Len x10000
    0x90 06 27 E2 A6 51 F0 35 07 AD 0C 66 F4 7A 04 8C
    0xD2 9F 8C 7A C7 6E 6B 01 7E A4 E8 08 3E 93 A9 D2
    0x9A E2 D4 A4 FC B1 4D 97 5F F8 A9 7A 0F 7C 60 8F
07:56:29    #118 CDR -600 File Writer.cpp, Line 306
    Device not available
    J: ATAPI eHBU212   2
07:56:46    #119 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
    SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
07:56:46    #120 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 4x (17 980 KB/s)
07:56:46    #121 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
07:56:46    #122 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
07:56:46    #123 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 03.03.2012 o godz. 20:30
wopi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.02.2012, 11:49   #2
Płyty Titanium to zawsze był podły gatunek-spróbuj na innych-błąd (KEY_ILLEGAL_REQUEST) może wskazywać na wiele przyczyn
Stary 25.02.2012, 13:12   #3
wopi
Np. na jakie przyczyny może wskazywać? Może potestuję. Mam jeszcze 20 tych płytek. Sam nie wiem co robić. Nero pisze: Urządzenie nie jest dostępne a systemowe narzędzie do nagrywania obrazów płyt pisze:
Obraz dysku nie został nagrany z powodu wystąpienia błędu. Zapisywanie nie powiodło sie ponieważ stacja dysków zwróciła informacje o nieodwracalnym błędzie.(kod błędu: 0xC0AA0301)
Stary 25.02.2012, 13:39   #4
Spróbuj może ImgBurn nagrać -ale ja stawiam na płyty-błąd wskazuje na ogólny problem ze sprzętem programem bądź płytami -spróbuj może nagrać jedną u kogoś innego na innym napędzie ,.....może się uda!!
Stary 25.02.2012, 21:31   #5
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Tutaj poradnik jak nagrac iso za pomoca ImgBurn.
Misiek4
Wydaje Ci się, że masz szybki dysk twardy/SSD? Dodaj go do rankingu i sprawdź czy jest najszybszy .
Stary 03.03.2012, 18:13   #6
wopi
dalej nie mogę nagrać na innej płycie
Zmieniłem płytę na TX i też nagrywanie się nie powiodło ale już pod koniec nagrywania. Poniżej log z Nero. Może teraz z tego logu możecie coś wyczytać, bo ja nie bardzo Pomóżcie bo nie jestem milionerem żeby wydawać tyle na płyty i wyrzucać do kosza.
Jak nagrywam na ImageBurn to też płyty lądują w koszu.
Kod:
9004-027E-UM18-71C6-57TK-P034-****-****
Windows 7 6.1
IA32
Nero Version: 11.0.23.100
Internal Version: 11,0,23,100
Recorder:             <ATAPI eHBU212   2>       Version: ZL02 - HA 1 TA 2 - 11.0.23.100
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 >Version: TN02 - HA 1 TA 0 - 11.0.23.100
ATAPI eHBU212   2          F:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Free physical memory: 1850MB (1895084kB)
Memory in use       : 44 %
3.3.2012
Nagraj obraz BD
18:39:24	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:39:24	#2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3609
18:39:25	#3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 333
	[F: eHBU212   2     ] Total disc capacity:     12219392    23866MB
	User data to be written: 11224800    21923MB
	Free space on disc:		 12219392    23866MB
18:39:25	#4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 345
	[F: eHBU212   2     ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:39:25	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2970
18:39:25	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 525
	[F: eHBU212   2     ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:39:25	#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
	    original disc pos #0 + 11224800 (11224800) = #11224800/2494:24.0
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11224800 blocks [F: ATAPI eHBU212   2]
18:39:25	#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
	Prepare [F: ATAPI eHBU212   2] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0   22988390400, ISRC ""
	DAO layout:
	        0 |        1 |   1 |    0x41 | 11224800 | 11224800 | 0x00
	 11224800 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	MediaType: BD-R
18:39:25	#9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
18:39:25	#10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4462
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:39:25	#11 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2030
	Caching of files started
18:39:25	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4584
	Cache writing successful.
18:39:25	#13 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2030
	Caching of files completed
18:39:25	#14 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2030
	Burn process started at 4x (17*980 KB/s)
18:39:27	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
18:39:27	#16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10673
	 --- Header ---
	 --- Body ---
	   00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 28 28 28 28 1E 1E 1E 1E
	   00 00 00 00 4C 6E 74 17 - 17 58 20 58 A0 F0 F0 F0
	   F0 00 00 00 00 00 00 00 - 00 50 00 50 00 50 00 50
	   00 50 00 50 00 50 00 50 - 00 58 00 58 00 58 00 58
	 --- Trailer ---
	  Disc Manufacturer ID: 52 49 54 45 4B 00 h <RITEK.>
	  Media Type ID: 42 52 32 <BR2>
18:39:27	#17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	Buffer x06e445c0: Len x648
18:39:27	#18 Text 0 File BD.cpp, Line 414
	Allocated spare area size on disc 620000h
	    spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0
18:39:27	#19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
18:39:56	#20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.056
18:39:56	#21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.602
18:39:56	#22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.634
18:39:56	#23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.665
18:39:56	#24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.712
18:39:56	#25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.758
18:39:56	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.836
18:39:56	#27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:56.930
18:39:57	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.008
18:39:57	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.070
18:39:57	#30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.117
18:39:57	#31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.180
18:39:57	#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.211
18:39:57	#33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.273
18:39:57	#34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.367
18:39:57	#35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.445
18:39:57	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.507
18:39:57	#37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.616
18:39:57	#38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.726
18:39:57	#39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.819
18:39:57	#40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.850
18:39:57	#41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.882
18:39:57	#42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.928
18:39:57	#43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:57.975
18:39:58	#44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.006
18:39:58	#45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.069
18:39:58	#46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.147
18:39:58	#47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.209
18:39:58	#48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.303
18:39:58	#49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.396
18:39:58	#50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.474
18:39:58	#51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.568
18:39:58	#52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.677
18:39:58	#53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.755
18:39:58	#54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.849
18:39:58	#55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.896
18:39:58	#56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.927
18:39:58	#57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:58.958
18:39:59	#58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.036
18:39:59	#59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.130
18:39:59	#60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.192
18:39:59	#61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.239
18:39:59	#62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.286
18:39:59	#63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.364
18:39:59	#64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.535
18:39:59	#65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.613
18:39:59	#66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.691
18:39:59	#67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.738
18:39:59	#68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.878
18:39:59	#69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.956
18:39:59	#70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:39:59.988
18:40:00	#71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.097
18:40:00	#72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.159
18:40:00	#73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.253
18:40:00	#74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.346
18:40:00	#75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.424
18:40:00	#76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.456
18:40:00	#77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.518
18:40:00	#78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.612
18:40:00	#79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.690
18:40:00	#80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.799
18:40:00	#81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.846
18:40:00	#82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.892
18:40:00	#83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:00.955
18:40:01	#84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.033
18:40:01	#85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.095
18:40:01	#86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.158
18:40:01	#87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.189
18:40:01	#88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.220
18:40:01	#89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.298
18:40:01	#90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.423
18:40:01	#91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.548
18:40:01	#92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.579
18:40:01	#93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.657
18:40:01	#94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.750
18:40:01	#95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.782
18:40:01	#96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.828
18:40:01	#97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.906
18:40:01	#98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:01.984
18:40:02	#99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.031
18:40:02	#100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.062
18:40:02	#101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.094
18:40:02	#102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.125
18:40:02	#103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.156
18:40:02	#104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.203
18:40:02	#105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.281
18:40:02	#106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.343
18:40:02	#107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.406
18:40:02	#108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.484
18:40:02	#109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.530
18:40:02	#110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.671
18:40:02	#111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.764
18:40:02	#112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.811
18:40:02	#113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.905
18:40:02	#114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:02.983
18:40:03	#115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:03.014
18:40:03	#116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:03.061
18:40:03	#117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:03.108
18:40:03	#118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:03.170
18:40:03	#119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274
	 : Queue again later
	 - 18:40:03.217
19:01:32	#120 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
	CDB Data:   0x2A 00 00 95 90 40 00 00 20 00 00 00
	Sense Code: 0x00
	Sense Qual: 0x00
	Buffer x13abd840: Len x10000
	0x0A A9 F3 6A 47 10 11 10 B2 5D DB 22 3F 4A AA 06
	0x83 2B 40 73 22 C2 73 81 BD A2 87 57 15 9C 70 99
	0xAC A9 FE 72 0A A7 6B D7 2A 91 63 80 E7 1D 37 29
19:01:32	#121 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
	Could not perform Write
19:01:32	#122 CDR -600 File Writer.cpp, Line 339
	F: ATAPI eHBU212   2
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 03.03.2012 o godz. 19:03 Powód: [code] !!!
Stary 03.03.2012, 18:15   #7
Zamienił stryjek siekierkę na kijek...
Stary 03.03.2012, 19:52   #8
wopi
Aha To jaką płytę mam kupić i w jakich granicach cenowych się mieści??
Stary 03.03.2012, 20:10   #9
Nikt nie pisał? Panasonica trzeba kupić. Cena? Chyba warta nagrania, bo cena nie nagrania nic nie warta?
Stary 03.03.2012, 21:12   #10
wopi
a co to za komunikat: Duplex Secure's SPTD driver can have a detrimental effect on dr
A co to za ostrzeżenie z wykrzyknikiem wyświetla mi ImgBurn:
W 22:03:00 Duplex Secure's SPTD driver can have a detrimental effect on drive performance.
Zainstalowałem program w laptopie to go nie wyświetla?
Płyty nawet te tańsze wypalają się bezbłędnie.
Zamienił stryjek siekierkę na kijek... - Zamieniłem komputer. Pomogło, ale chcę wypalać na stacjonarnym.
Stary 03.03.2012, 22:54   #11
Napisany przez wopi Podgląd Wiadomości
Odinstaluj SPTD za pomocą:
http://www.duplexsecure.com/en/downloads
Stary 03.03.2012, 23:48   #12
wopi
Odinstalowałem ale dalej kopie płyty. Prędkość zapisu spada do zera, nakrywarka chodzi a pasek postępu stoi.Odinstalowałem nagrywarke i na nowo zainstalowałem - dalej to samo. Na laptopie jest OK.
Ostatnio zmieniany przez wopi : 04.03.2012 o godz. 00:34
Stary 11.03.2012, 18:43   #13
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jaka plyte glowna masz na tej stancjonarce ?? Marka, model, sciagnij najnowsze sterowniki do plyty ze strony producenta do chipsetu plyty, a przede wszystkim do kontrolera usb jesli maja oddzielnie.
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
błąd nagrywania, błędy, ehbu212, liteon
płyty DVD nagrywają sie ponad godzinę przy 16x Liteon 1673S mc5 Napędy optyczne DVD 11 22.11.2006 05:15
LiteOn SOHW 1653S - nie można zamknąć płyty DVD-R halcos Napędy optyczne CD 2 23.12.2005 15:57
Nagrywarka LG widzi płyty CDR a nie widzi DVD Jerremi Napędy optyczne CD 3 22.10.2005 22:45
Zagmatwane pytanie dotyczace LiteOn i DVD wogóle ditomek DVD-Video 21 01.06.2005 06:24
LiteON 1633s i predkosc nagrywania DVD slawje Napędy optyczne DVD 2 07.12.2004 19:59
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:46.
