Stary 25.02.2016, 09:09   #1
xtrem007
Data rejestracji: 25.02.2016
xtrem007 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
BTC BP-06 w Dune HD Max
Witam.
Mam problem z napędem BluRay BTC BP-06 w odtwarzaczu multimedialnym Dune HD Max. Oryginalny napęd zabudowany w odtwarzaczu nie czytał już żadnych płyt. Udało mi się zdobyć nowy napęd BTC BP-06 i tu zaczyna się problem. Nowy napęd i ten zepsuty różnią się wersją firmware. Dune prawdopodobnie ma zmodowane firmware w swoich napędach i tylko takie firmware pozwala na odtwarzanie oryginalnych dysków BluRay. Po zamontowaniu nowego napędu każde odtworzenie oryginalnej płytki BR z filmem kończy się komunikatem o naruszeniu zabezpieczeń. Płyty CD i DVD odtwarzają się bez problemów. Czy jest jakiś sposób aby zgrać ze starego napędu zmodowane przez Dune firmware a następnie wgrać go do nowego napędu? Wiem że jest możliwość podmiany elektroniki miedzy napędami ale ze względu na delikatne taśmy boję się to zrobić.
xtrem007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.02.2016, 13:12   #2
Podejrzewam, że nawet gdyby był sposób na odczyt fw to nie będzie działać gdyż jest parowany z płytą główną. Ale to moje gdybania, w odtwarzaczach multimedialnych nie siedzę.
Stary 25.02.2016, 15:25   #3
Ciężki temat, raczej żadnego softu nie ma i nie będzie do zgrywania\wgrywania\flashowania\crossflash tej konstrukcji ...
Jedyna nadzieja to odblokowanie fabrycznego instalatora firmware Dune HD Max oczywiście pod warunkiem że napędy są identyczne technicznie .
http://dune-hd.com/firmware/hdmax/
W jaki sposób aktualizuje się ten sprzęt ?
Stary 27.02.2016, 20:03   #4
xtrem007
Rozebrałem dzisiaj obydwa napędy i na szczęście w obydwu siedział ten sam moduł lasera KEM-430AAB. Po prostym odpięciu dwóch taśm przełożyłem nowy moduł do starej obudowy z elektroniką. Po złożeniu wszystkiego do kupy odtwarzanie działa i płyty BluRay czytają się bez problemu. Przy okazji porównałem płytki z elektroniką w napędach i wyszło, że są drobne różnice. W napędzie Dune siedzi płytka z oznaczeniem BP-06D a w moim nowym napędzie BP-06. Jest też nieco inne rozmieszczenie elementów na PCB ale na szczęście złącza są w tych samych miejscach więc nie było problemu z taśmami. Z tego wniosek że Dune zamówiło do swoich odtwarzaczy dedykowaną wersję napędów BTC. Jeśli ktoś ma problemy ze swoim odtwarzaczem Dune HD Max to chętnie służę pomocą.
Stary 15.06.2016, 19:09   #5
r2d227
Data rejestracji: 15.06.2016
r2d227 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
właśnie po kilku latach napęd w hd max podmówił mi posłuszeństwa - od czego zacząć poszukiwanie rozwiązania?
r2d227 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.06.2016, 20:04   #6
Napisany przez r2d227 Podgląd Wiadomości
Jakie objawy uszkodzenia napędu ?
Stary 15.06.2016, 20:22   #7
r2d227
długo nie czyta płyty wydaje przy tym dziwne dźwięki) - jeżeli już wystartuje to zacina się i obraz rozsypuje się w pixele
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 15.06.2016 o godz. 20:42
Stary 15.06.2016, 20:50   #8
Wygląda na problem z laserem .. czy CD \DVD jest prawidłowo \ lepiej odczytywane ?
OPU jest tam Sony KEM-430AAB jak potwierdził kolega xtrem007 , powinno teoretycznie pasować każde ale na 100% nie potwierdzę \ bez przymiarki trudno powiedzieć \potwierdzić ....
http://www.aliexpress.com/item/New-O...1-74668d83518f
http://www.aliexpress.com/item/100-O...1-74668d83518f
Stary 15.06.2016, 21:19   #9
r2d227
Wielkie dzięki za info - będę próbował go podmienić.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 15.06.2016 o godz. 21:27
Stary 15.06.2016, 22:29   #10
xtrem007
Wpisz w googlach "kazpol Mechanizm loader BP-06". Z takiego właśnie podmieniłem moduł lasera i działa bez problemu. Cały napęd bezpośrednio nie pasuje bo ma inne uszka mocujące i niestety nie ma odpowiedniego firmware o czym już wcześniej pisałem.
Stary 28.01.2018, 18:11   #11
abiele
Data rejestracji: 28.01.2018
abiele w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Harman Kardon BDP10
jest to mój pierwszy post, zatem witam wszystkich serdecznie !
Mam problem z odtwarzaczem H/K BDP10. Otóż, od jakiegoś czasu zaczął się problem z odtwarzaniem płyt, głównie CD.
Próbowałem wyczyścić laser ale to nic nie pomogło.
Czy jest możliwość zakupu nowego lasera? jeżeli tak, to gdzie można tego poszukać?
abiele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.01.2018, 22:21   #12
Napisany przez abiele Podgląd Wiadomości
Jeżeli masz tam BTC BP-06 to możesz kombinować -wiem że były tam też inne modele napędów montowane .
Koledzy przekładali lasery z tych modeli
http://kazpol.com/mechanizm-loader-b...a,id10102.html
Możesz też sprawdzić te machanizmy:
https://pl.aliexpress.com/item/Origi...809490793.html
https://pl.aliexpress.com/item/Origi...808965528.html
https://pl.aliexpress.com/item/Origi...822951335.html
Stary 18.01.2020, 12:02   #13
leonid113
Data rejestracji: 17.01.2020
leonid113 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam.
Szukam pomocy na temat Dune HD max.
Mam ten odtwarzacz jakiś czas, ale ostatnio jak chciałem odtworzyć płytę blu-ray (oryginalną i nagrywaną) to wyskakuje mi napis brak plików. Na oryginalnej płycie po zgaszeniu i uruchomieniu ponownym z płytą w środku udało mi się raz odpalić drugim razem już nic. Płyty DVD zarówno oryginały i nagrywane czyta, ale przed odtworzeniem wyskakuje napis że " aplikacja spowodowała błąd i zostanie zamknięta"(ostatnio często wyskakujemi tennapis winnych sytuacjach) jak dam OK to pokaż pliki i katalogi i odpalę. Poza tym na obrazie podczas odtwarzania cały czas widoczny mam
zielony napis "Dune HD demo". Z tego co mi się wydaje zaczęło mi się to dziać jak otrzymałem nową wiadomość o aktualizacji do wersji BETA ale jej nie aktualizowałem.
Obecnie mam chyba najnowszą bo 170519_1353_r11.dff
Jeżeli to możliwe to proszę o pomoc może to tylko ustawienia a nie konieczność wymiany lasera.
Ze sprzętem obchodzę się delikatnie .
Pozdrawiam Wszystkich bo jestem tu nowy.
leonid113 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.01.2020, 14:00   #14
Napisany przez leonid113 Podgląd Wiadomości
Witam.
Kontaktowałbym się z serwis \ wsparciem producenta - wygląda to na jakiś problem z softem .
Stary 25.01.2020, 10:18   #15
leonid113
Oni nic nie wiedzą i nic nie mogą pomóc bo już nie wspierają tego modelu (głupia sprawa wymiana czytnika- brak możliwości),tylko sprzedać i zarobić. Dzwoniłem i rozmawiałem.Miałem wymienić soft-nic nie dało, reset do ustawień- nic. Usterka pozostała bez zmian. I to ma być porada fachowa. Przecież kto ma wiedzieć lepiej JA?. Wyrzucone pieniądze na ten sprzęt.Dopóki chodzi OK potem kliencie radź sobie sam.
Piszę bo może ktoś miał taką przypadłość i wie co zrobić oprócz utylizacji.
Pozdrawiam.
bp-06, btc, dune, firmware, loader
[Muzeum] Toshiba SD-L912A - 2007 r. (slim HD DVD-RW) blackened2687 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 1 13.09.2015 11:21
[Muzeum] Toshiba SD-H903A - 2007r. (HD DVD-R) blackened2687 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 5 23.08.2015 21:39
Tworzenie filmu HD w Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Collection, Prosze o pomoc; / etrido High Definition 0 14.01.2010 14:10
wymiana dużych plików Igloo Komputery - oprogramowanie i sprzęt 4 29.12.2005 20:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:41.
