-   -   ImgBurn problem z nagrywaniem (https://forum.cdrinfo.pl/f107/imgburn-problem-nagrywaniem-92775/)
czary2mary 05.10.2013 20:20
Napisany przez KC42 (Post 1262541)
IHBS 212 robi to samo jak i pożyczony LG model w tej chwili nie pamiętam oddałem, stery najnowsze,
Przetestuj jakiś adapter USB albo jak możesz zmień kontroler SATA jeżeli masz kilka wejść SATA-w nowych kompach czasami są trzech różnych firm i sprawdź.
KC42 05.10.2013 20:12
Napisany przez czary2mary (Post 1262540)
Być może IHBS 312 nie współpracuje idealnie W7 +Imgburn-uaktualnij stery do SATA i sprawdź.
czary2mary 05.10.2013 20:08
KC42 05.10.2013 20:05
Napisany przez czary2mary (Post 1262536)
Przetestuj najnowszą wersją 2.5.8.0:)
W najnowszej ten błąd jest jeszcze częściej właściwie występuje po minucie nagrywania, ktoś mi na doradził żebym dał bufor na 512 nic to nie dało
czary2mary 05.10.2013 20:02
KC42 05.10.2013 19:57
Może ktoś ma taki problem na Windows XP ImgBurn nagrywał rewelacyjnie po przejściu na windows 7 32 czy 64 przy nagrywaniu w losowym miejscu szybkość nagrywania spada raptem na zero bufor pełny a czas nagrywania jest odliczany i tak zostaje napęd się blokuje dopiero twardy reset odblokowuje napęd i daje się wyjąć płytę która idzie do kosza dzieje się to na różnych nośnikach blu ray i DVD i na 2 nagrywarkach i różnych wersjach ImgBurna, myślałem stary komp ale teraz kupiłem nowy komp i trzecią nową nagrywarkę jest to samo w XP nagrywa w 7 niszczy płyty, inne programy jak nero nagrywają bez problemu, czyż by ImgBurn nie nadaje się do nagrywania na windows 7. ktoś powie to nagrywaj w nero tak robie ale jednak ImgBurn program wygodniejszy i darmowy. załączam też obrazek błąd prędkości bo to płyta BD-RW obsługuje prędkość 2 razy, ale to nie ma nic do tego jak prędkość była dopasowana też błąd zatrzymania nagrywania występuje
I 17:58:02 ImgBurn Version 2.5.7.0 started!
I 17:58:02 Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 17:58:02 Total Physical Memory: 8*326*352 KB - Available: 5*471*100 KB
I 17:58:02 Initialising SPTI...
I 17:58:02 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 17:58:02 -> Drive 1 - Info: ATAPI iHBS212 2 HL04 (F: (SATA)
I 17:58:02 -> Drive 2 - Info: ATAPI iHBS312 2 PL16 (E: (SATA)
I 17:58:02 Found 2 BD-REs!
I 18:00:13 Operation Started!
I 18:00:13 Building Image Tree...
I 18:00:21 Corrected file system selection for Blu-ray Video disc.
I 18:00:21 Corrected UDF revision selection for Blu-ray Video disc.
I 18:00:26 Calculating Totals...
I 18:00:26 Preparing Image...
I 18:00:26 Contents: 11 Files, 15 Folders
I 18:00:26 Content Type: BD Video
I 18:00:26 Data Type: MODE1/2048
I 18:00:26 File System(s): UDF (2.50)
I 18:00:26 Volume Label: xxxxxxxxxxxxxxxx
I 18:00:26 Size: 24*492*449*610 bytes
I 18:00:26 Sectors: 11*959*212
I 18:00:26 Image Size: 24*493*490*176 bytes
I 18:00:26 Image Sectors: 11*959*712
I 18:00:29 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:15
I 18:00:29 Operation Started!
I 18:00:29 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 18:00:29 Source File Sectors: 11*959*712 (MODE1/2048)
I 18:00:29 Source File Size: 24*493*490*176 bytes
I 18:00:29 Source File Volume Identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 18:00:29 Source File Volume Set Identifier: 4345900600B67D2C
I 18:00:29 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.7.0
I 18:00:29 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 18:00:29 Source File File System(s): UDF (2.50)
I 18:00:29 Destination Device: [4:0:0] ATAPI iHBS312 2 PL16 (E: (SATA)
I 18:00:29 Destination Media Type: BD-RE (Disc ID: CMCMAG-CN2-000)
I 18:00:29 Destination Media Supported Write Speeds: 2x
I 18:00:29 Destination Media Sectors: 12*219*392
I 18:00:29 Write Mode: BD
I 18:00:29 Write Type: DAO
I 18:00:29 Write Speed: 8x
I 18:00:29 Hardware Defect Management Active: No
I 18:00:29 BD-RE FastWrite: No
I 18:00:29 Link Size: Auto
I 18:00:29 Lock Volume: Yes
I 18:00:29 Test Mode: No
I 18:00:29 OPC: No
I 18:00:29 BURN-Proof: Enabled
W 18:00:29 Write Speed Miscompare! - Wanted: 35*965 KB/s (8x), Got: 8*990 KB/s (2x)
W 18:00:29 The drive only supports writing these discs at 2x.
I 18:00:29 Advanced Settings - Force HT: No, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes
I 18:00:29 Filling Buffer... (512 MB)
I 18:00:37 Writing LeadIn...
I 18:00:41 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 11959711)
I 18:00:41 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 11959711)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08.
