Stary 08.04.2022, 18:23   #1
Grendel007
Data rejestracji: 12.10.2007
Grendel007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak sprawdzić jakość wypalania nagrywarki blu ray?
Panowie
Proszę o radę.
Jak sprawdzić jakość wypalania płyt blu ray nagrywarki?
Nagrywarka ma już swoje lata - chciałbym się przekonać, czy jeszcze dobrze wypala płyty blu ray ( w tym DL)
Nero DVD disc speed nie chce mi sprawdzić.
Podczas próby odpalenia testu jakości - mam info, że napęd nie obsługuje tej funkcji.
Nie wiem może jest to za stara wersja programu (7.04)
Nagrywarka Pioneer 208D
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Grendel007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.04.2022, 19:07   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
zobacz temat tutaj
a jeśli myślisz przypadkiem o archiwizacji danych na Blu-ray, poczytaj jeszcze to
Stary 08.04.2022, 20:23   #3
Grendel007
Dziękuję za odpowiedź.
Czy jest jakaś inna metoda aby sprawdzić stan nagrywarki?
Czy można to zrobić bez konieczności testowania płyty w innym napędzie?
czy test jakości wypalenia DVD w jakimś stopniu też mówi o jakości wypalania BD?
Stary 08.04.2022, 20:44   #4
Arepo
Napisany przez Grendel007
Czy jest jakaś inna metoda aby sprawdzić stan nagrywarki? Czy można to zrobić bez konieczności testowania płyty w innym napędzie?
Pierwszą oznaką że coś jest nie tak, jest wolny i z dużymi problemami odczyt płyty. Jeśli napęd odczytujący jest sprawny, to takie zachowanie zazwyczaj oznacza już dużą degradację nośnika lub to, że płyta od początku źle się nagrała. Sprawdzenia można dokonać tylko w napędzie, który wspiera testowanie płyt BD-R i porównując wyniki z dopuszczalnymi wartościami błędów mamy obraz sytuacji.
Nie ma to żadnego związku, za odczyt i nagrywanie DVD odpowiada zupełnie inny laser w napędzie.
Stary 13.04.2022, 02:47   #5
Grendel007
Czy mam rozumieć, że jakiekolwiek sprawdzenie jakości wypalenia płyty BD można zrobić TYLKO na wybranych napędach blu ray Lite on czy Plextor?
Nie ma żadnego programu, który mógłby chociaż w jakimś ogólnym stopniu sprawdzić taka płytę?
Te napędy (Lite on, Plextor) są praktycznie niedostępne.
Stary 13.04.2022, 08:25   #6
Arepo
Napisany przez Grendel007 Podgląd Wiadomości
tak dokładnie, czasem napędy testujące są dostępne na aukcjach, naturalnie używane,
Stary 13.04.2022, 13:10   #7
KaiQ
Avatar użytkownika KaiQ
Data rejestracji: 23.07.2018
podpinam się z pytaniem... czy można sprawdzić (o ile nagrywarka nie była Flashowana) ile tak na prawdę wypaliła płyt?
Stałem się właścicielem komputera z nagrywarką BD, więc ciekaw jestem ile w niej życia pozostało. Była w "domowej" firemce co kręciła wesela i uroczystości, plus jakieś tam zdjęcia, więc nie była bezczynna.
Stary 13.04.2022, 13:31   #8
Arepo
Jeśli jest to napęd Lite-On można sprawdzić za pomocą programu Smart Burn, tutaj jest pokazane jak.
Stary 15.04.2022, 15:53   #9
KaiQ
Bardzo dziękuję, fajne to... ta nagrywarka to jednakże LG BH16NS40, a zatem nie przejdzie. Czy to dobry napęd... nie wiem kompletnie, tak na prawdę dopiero doczytałem oznaczenie modelu
Stary 16.04.2022, 10:38   #10
Napisany przez KaiQ Podgląd Wiadomości
Jeżeli pierwsza generacja NS40 to można zrobić testujący VinPower LG WH16NS48
Crossflash BluRay LG\ ASUS-Asus BW-\12B1ST &quot;a&quot;\14D1XT\BW16D1HT-LG BH14NS40 \ BH16NS40
Stary 25.04.2022, 17:54   #11
Grendel007
Przy jakiej ilości wypalonych płyt Blu ray można zakładać, że nagrywarka jest już wyeksploatowana i powinna być wymieniona?
Czy ilość wypalonych płyt DVD ma jakiś związek z jakością wypalania BLu ray bądź ogólnym stanem nagrywarki?
Ostatnio zmieniany przez Grendel007 : 25.04.2022 o godz. 18:25
Stary 25.04.2022, 18:46   #12
Arepo
Nie ma tego nigdzie określonego, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie kupiłbym napędu, który wypalił więcej jak 100 płyt BD-R. Może jeszcze podziałać, ale równie dobrze mogą się już zacząć problemy. Wymienić trzeba wtedy, kiedy napęd zaczyna źle nagrywać, co można zweryfikować robiąc testy płyt po nagraniu lub odtwarzać co widać od razu.
Nie ma związku z Blu-Ray jeśli chodzi o rzecz kluczową czyli laser, gdyż nagrywarka ma drugi laser do nagrywania DVD/CD. Ma natomiast znaczenie jeśli chodzi o ogólny stan nagrywarki, bo poza leserem są tam również inne rzeczy które ulegają zużyciu, elektronika, zębatki, mechanizmy otwierania klapki czy przesuwu lasera, silniki itp.
Stary 25.04.2022, 20:38   #13
Grendel007
Zapytam jeszcze w ten sposób.
Czy nagrywarka Blu ray po wypaleniu ok 100 sztuk lub więcej BD (czyli kwalifikująca się do wymiany) może mieć problemy z prawidłowym przeprowadzeniem testu jakości disc speed lub inny. Czy też będzie pokazywała na teście jakieś błędy wypalenia nośnika BD, których może nie być?
Inaczej mówiąc: czy nagrywarka która sama kiepsko zaczyna wypalać płyty BD, może dobrze przeprowadzać testy jakości nagrania BD?
Stary 25.04.2022, 21:09   #14
Arepo
Nie twierdzę, że nagrywarka taka jak Lite-On iHBS 112 czy 212, po wypaleniu ponad 100 płyt zawsze nadaje się do wymiany. Napisałem tylko, że ja takiej bym już nie kupił. Czas pokazał, że są to wytrzymałe konstrukcje, które mogę znieść przeważnie znaczenie więcej nagrań BD-R.
Moc lasera potrzebna do zapisania płyty jest z pewnością większa niż do jej odczytu. Można zatem przypuszczać, że jest moment w którym nagrywarka nie nagra już płyty prawidłowo, ale zdoła ją jeszcze należycie odczytać. Idąc tym tokiem rozumowania, taki sprzęt nadawałby się do testowania, ale już nie do nagrywania.
Przeważnie problemy zauważa jednak dopiero przy odczycie, trzeba wtedy przyjąć, że zapis też nie będzie ok.
Stary 25.04.2022, 21:24   #15
Grendel007
Mam używaną nagrywarkę Lite-On iHBS 112 - pokazuje 47 wypaleń BD oraz 146 wypaleń DVD.
Zastanawiam się czy warto ją zostawić. Test jakości wypalenia płyty BD przeprowadziła.
Próbowałem wypalić płytę BD DL ale po ok 10 minutach proces zatrzymał się i wyskoczył błąd. Nie wiem czy jest to wina nośnika Verbatim BD DL czy też ta nagrywarka jest zepsuta. Ma już sporo lat ale 47 wypalonych płyt BD to chyba nie jest tak źle.
Czy mógłbyś rzucić okiem na log?
W programie Nero wyskoczył błąd " Could not perform end of Disc-at-once".
Dołączone pliki
File Type: txt b lad wypalenia.txt (21.1 KB, 45817 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Grendel007 : 25.04.2022 o godz. 22:29
blu, jak, jakość, nagrywarki, ray, sprawdzić, wypalania
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:02.
