Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt Blu-ray, HD DVD |
06.10.2015, 19:44 | #1 |
Pioneer BDR-207EBK 2012r.
Pioneer BDR-207EBK = chipset Renesas R8J32740FP44 + OPU i mechanika Pioneer
06.10.2015, 19:46 | #2 |
Sprzęt jeszcze na jednym z pierwszych fw......
Odczyt CD-ROM\ CD-R\DVD-R \BD-R\BD-R DL |
07.10.2015, 18:31 | #3 |
Pioneer BDR-207EBK rozebrany do rosołu.... jak to w Pionkach brak danych o modelu OPU\numerze seryjnym tylko dane do kalibracji CD\DVD\BluRay.....
11.10.2015, 20:10 | #4 |
That's BD-RE DL 50GB MID:TDKBLDWfa
Pioneer BDR-207EBK fw.1.60 Nero 2016 x2 Płyta już bardzo zniszczona ...ale Pioneek jeszcze dał rady poprawnie ją nagrać |
12.10.2015, 07:55 | #5 |
Traxdata CD-R Pro-series Ritek 97m15s17f Made in China
Pioneer BDR-207EBK w.1.60 NERO 2016 x32 Po zmianie softu na najnowszy wyraźnie poprawił się odczyt CD ... |
02.07.2016, 04:19 | #6 |
TDK BD-R DL 50GB MID:TDKBLD-RFB-000
Pioneer BDR-207EBK fw.1.60 Nero 2016 x2 Nośnik ostatni z cakebox więc trochę porysowany ..stąd też wynik słabszy... log z zapisu: Kod:
9066-8197-613Z-W6PA-A930-KH1H-****-**** Windows 8 6.2 AMD64 Wow64Process Nero Version: 17.0.5.0 Internal Version: 17,0,5,0 Recorder : <PIONEER BD-RW BDR-207M> FW version: 1.60 - HA 1 TA 1 - 17.0.5.0 Device bus : <> HA 1 Host system bus : <USB 2> Drive buffer : 4000kB Bus Type : via Inquiry data CD/DVD-ROM : <HL-DT-ST DVDRAM GT30N > FW version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 17.0.5.0 Device bus : <> HA 1 Host system bus : <IDE> === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : KINGSTON SV300S37A120G iaStor Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD7500BPKX-75HPJT0 iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GT30N iaStor Port 0 ID 2 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GT30N D: CdRom0 PIONEER BD-RW BDR-207M F: CdRom1 ======================= AutoRun : 0 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 4090MB (4189108kB) Free physical memory: 2537MB (2598028kB) Memory in use : 37 % Uncached PFiles: 0x0 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 1.7.2016 Kompilacja UDF 08:56:05 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 08:56:05 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7687 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 2.50 UDF Partition Type : physical 08:56:06 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Generation of disc structures started 08:56:06 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970 GenUDF2: 1 transfer items prepared. 08:56:06 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Generation of disc structures completed 08:56:06 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4086 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM; BD-R/RE; BD DL; BDXL media 08:56:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 335 [F: BD-RW BDR-207M] Total disc capacity: 24438784 47732MB User data to be written: 18213696 35573MB Free space on disc: 24438784 47732MB 08:56:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 347 [F: BD-RW BDR-207M] Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 08:56:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3127 Recorder: PIONEER BD-RW BDR-207M, Media type: BD-R (seq) 08:56:08 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537 [F: BD-RW BDR-207M] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 08:56:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 18213696 (18213696) = #18213696/4047:29.21 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18213696 blocks [F: PIONEER BD-RW BDR-207M] -------------------------------------------------------------- 08:56:08 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095 Prepare [F: PIONEER BD-RW BDR-207M] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 37301649408, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 18213696 | 0 | 0x00 18213696 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 MediaType: BD-R DL 08:56:08 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 08:56:08 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4984 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 08:56:08 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Caching of files started 08:56:09 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5106 Cache writing successful. 08:56:09 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Caching of files completed 08:56:09 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Burn process started at 2x (8*990 KB/s) 08:56:09 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 08:56:09 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845 ---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ---- Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098 --- Header --- Disc Information Identifier: <DI> Disc Information Format: 01 h Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 8 Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0 DI unit Sequence Number in DI Block: 0 Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0) Number of DI bytes in use in this DI unit: 98 --- Body --- Disc Type Identifier: <BDR> Disc Size/Class/Version: 1 DI Unit Format dependent contents: BD Structure: 34 (22 h): 2 recording layer (DL), BD-R Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h): no DVD layer present, no CD layer present channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer) Push-Pull polarity flag bits: 00 h Recorded mark polarity flag bits: 00 h BCA descriptor: BCA-code present (1) Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s Data zone allocation: First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072) Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494) Recording velocities: Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h) Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 ... 22 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00 00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 46 46 46 46 3C 3C 3C 3C 00 00 00 00 AA 60 6A 05 - 05 36 1C 80 90 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 - 30 70 00 70 00 70 00 70 00 68 00 68 00 68 00 68 - 00 68 00 68 00 68 00 68 00 90 90 C0 C0 C0 00 00 --- Trailer --- Disc Manufacturer ID: 54 44 4B 42 4C 44 h <TDKBLD> Media Type ID: 52 46 42 <RFB> Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h) Product Revision Number: 0 08:56:09 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24 Buffer x084398c0: Len x648 08:56:09 #22 Text 0 File BD.cpp, Line 416 Allocated spare area size on disc ca0000h BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0), spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0 08:56:09 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275 Pipe memory size 83836800 08:56:09 #24 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713 GenUDF2 FS Layout: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sectors to be written: 18213696 Session Start: Sector 0 Volume Structure: Sector [0, 287] (288 Sectors) Before Meta Data: Sector [288, 319] (32 Sectors) Meta Data: Sector [320, 447] (128 Sectors) Data: Sector [448, 18213350] (18212903 Sectors) After Data: Sector [18213351, 18213375] (25 Sectors) Trailer Track: Sector [18213376, 18213695] (320 Sectors) GenUDF2 Parameters: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- PrepTime: 07-01-2016 08:56:06 UDF Revision: 2.50 UDF Partition Type: Physical UDF Special Mode: BD_VIDEO Bytes per Sector: 2048 Session Start: 0 Physical Partition Start: -1 Total Capacity: 24438784 Multi Session Mode: None Disc Type: BD-R DL OS Class: 5 Volume ID: Nowy Allow Unicode Labels: 0 Duplicate Meta Data: 0 MS Info File: 00000000 VMS Rollback File: 00000000 Create ISO bridge: 0 ECC Block Length: 32 Sparing Packet Length: 32 Allocation Unit Size: 32 Alignment Unit Size: 32 Make Writable: 0 Access Type: Read-only 10:06:49 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245 <F: PIONEER BD-RW BDR-207M> start writing Lead-Out at LBA 18213696 (115EB40h), length 0 blocks 10:07:04 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0 10:07:04 #27 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2095 Burn process completed successfully at 2x (8*990 KB/s) 10:07:04 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 10:07:04 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297 DriveLocker: UnLockVolume completed 10:07:04 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL |
25.12.2016, 06:59 | #7 |
PlexDisc CD-R Printable Liquid Defense Plus Ritek 97m15s17f
Pioneer BDR-207EBK fw.1.60 Opti Drive Control x10 |
25.12.2016, 07:52 | #8 |
PlexDisc BD-R 25GB x6 Printable Liquid Defense Plus Inkjet MID : OTCBDR002
Pioneer BDR-207EBK fw.1.60 ImgBurn 2.5.8.0.x4 |
17.03.2022, 13:32 | #9 |
Data rejestracji: 20.11.2009
Jest może jakieś narzędzie diagnostyczne do tych Pioneerów w stylu tych od plextora?
17.03.2022, 19:09 | #10 | |
Nie ma i nie będzie .. Tylko jest narzędziowy BD Drive Utility for BDR- 2207\207EBK (207M) https://forum.cdrinfo.pl/attachments...ve-utility.zip |
17.03.2022, 21:09 | #11 |
A co jest lepsze, 207EBK czy B920SA?
Podobne dyskusje | ||||
Wybór nagrywarki LG BH10LS lub LITEON IHBS 112 ORAZ PIONEER BDR 205 BK | rysieksat | Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD | 0 | 27.05.2011 19:19 |
Problem z wypalaniem CD na Pioneer DVDR-112D | noe | Napędy optyczne CD | 4 | 02.06.2007 16:38 |
Nagrywarka mi zjada płyty | DriX | Napędy optyczne DVD | 22 | 20.05.2006 11:35 |
Problem z nagrywaniem Dvd+r (pioneer 110-d) | Davidian | Napędy optyczne CD | 6 | 24.03.2006 14:26 |
TDK A040212N kontra Pioneer A06 | dj_anion | Napędy optyczne DVD | 6 | 02.02.2004 06:47 |
