Stary 06.11.2022, 21:38   #1
brando007
Data rejestracji: 06.11.2022
brando007 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pioneer BDR-S09XLT i problem z zewnętrznym adapterem
Witam wszystkich,
Posiadam nagrywarkę Pioneer BDR-S09XLT, którą dotychczas używałem w PC, ale zmieniam komputer i w jego obudowie niestety nie ma już miejsca na napęd. Dodatkowo chciałbym też podłączać napęd wtedy kiedy rzeczywiście chcę go użyć, bo nie chce, aby zużywał się laser. W związku z tym chciałbym używać napędu jako urządzenie zewnętrzne.
Początkowo myślałem o zewnętrznej obudowie. Znalazłem dwie propozycje: OWC i icy-box. W OWC z tego co czytałem w opiniach ten napęd się nie mieści. Z kolei icy-box ma problemy z prawidłowym działaniem i jakość nie jest zbyt dobra. Dodatkowo obie propozycje są dosyć drogie w stosunku do ich mankamentów. W związku z tym to nie ma sensu. Chyba, że ktoś z Was ma jakąś propozycję?
Poszedłem dalej i znalazłem informacje, że można zastosować adapter, który do moich zastosowań będzie wystarczający. Ostatecznie kupiłem "USB 3.0 to SATA III Adapter Unitek Y-1039". Gdy podłączam napęd mogę otwierać tackę, ale, Windows nie jest w stanie rozpoznać urządzenia. Menadżer urządzeń pokazuje: "Nieznane urządzenie USB (ustawianie adresu nie powiodło się)". Stan urządzenia: "System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43) The USB set address request failed.". Oczywiście adapter jest podłączony przez USB do PC i dodatkowo jest podłączony do zasilania (dostarczony kabel przy adapterze). Kabel zasilający ma parametry 12V/2A, z kolei napęd 12V/2.2A oraz 5V/1.4A - czy takie zasilanie jest za słabe dla tego napędu? Czy podłączenie kabla, który ma większe parametry nie zepsuje adaptera/napędu (jeżeli tak poproszę o linki np. do Allegro)? Jak rozwiązać ten problem? A może jest jakiś lepszy adapter, który da radę? Dodam też, że napęd jest całkowicie sprawny - po podłączeniu przez adapter sprawdziłem napęd podłączając go ponownie do PC i działa prawidłowo.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
brando007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.11.2022, 21:47   #2
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Próbowałeś w innym porcie USB lub na innym komputerze ?
Mam starszego uniteka z zasilaczem i nie ma z tym problemów ( tylko jak się zapomnę po odłączeniu i dotkne kabel.zasilajacy to kopie ze hej )
Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 06.11.2022 o godz. 21:52
Stary 06.11.2022, 21:55   #3
brando007
Inne porty USB próbowałem - to samo.
Z kolei na innym komputerze nie próbowałem - jutro będę miał taką możliwość, więc sprawdzę i dam znać (może mój PC jest za stary, jest z 2015 roku). Ale na moim komputerze mam dwa systemy (Linux i Windows) i na obu systemach napęd nie działa przez adapter.
Stary 06.11.2022, 21:57   #4
To adapter 5V z USB - będą działać tylko slim napędy -módl się żeby napęd nie padł po takich torturach,................
Potrzebujesz adapteru 5V/12V zasilanie np. Unitek Y-3324
Stary 06.11.2022, 22:12   #5
brando007
Unitek Y-1039 też ma dodatkowe zasilanie, jest to kabel 12V 2A i z niego korzystam. W przypadku Unitek Y-3324 widzę, że też jest dodany kabel 12V 2A. Chyba, że różnica jest taka, że do samego napędu idzie więcej.
Stary 06.11.2022, 22:17   #6
Napisany przez brando007 Podgląd Wiadomości
Unitek Y-1039 - jest z zasilaczem ? Powinien mieć zasilacz 12V/2A
Kod błędu pokazuje że albo adapter / lub nagrywarka podłączona przez ten adapter nie działa prawidłowo lub nie komunikuje się prawidło z komoputerem ..
Przyczyn może być tysiące ...
Stary 06.11.2022, 22:40   #7
brando007
Dokładnie chodzi mi o: drive.google.com/file/d/1p0nJy8ojSk3T5YS2W6CmNbfhrWURukgt/view (dopisz https:// - nie mogę jeszcze umieszczać linków). On jest dołączony do Y-1039.
Stary 06.11.2022, 22:46   #8
Teoretycznie prawidłowy zasilacz...ale miałem kilka reklamacji na zasilacze Unitek dołączone do adapterów - sprawdź na innym komputerze oraz inne urządzenia podłączone jak dysk sata czy inne urządzenie SATA czy działa prawidło podłączone w takiej samej konfiguracji...
Stary 07.11.2022, 14:41   #9
brando007
Sprawdziłem pod innym komputerem i jest trochę inaczej. W "Urządzenia i drukarki" pojawia mi się urządzenie "ASMT105x", które działa prawidłowo (na pierwszym komputerze też pojawiało się takie urządzenie, ale były tam błędy). Z kolei sam napęd nie pojawia się. W menadżerze urządzeń niby wszystko ok. Ale po wejściu w "Zarządzanie dyskami" pokazuje się informacja, aby zainicjować dysk - czyli komputer wykrywa napęd jako dysk. Może potrzebne są dodatkowe sterowniki? Chociaż niby Y-1039 nie potrzebuje sterowników.
Stary 07.11.2022, 15:17   #10
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Adaptery USB - SATA/PATA
Stary 07.11.2022, 16:53   #11
brando007
Dzięki za link - właśnie na podstawie tej informacji kupowałem Unitek Y-1039.
Wychodzi na to, że będę musiał kupić coś innego. Poszukałem trochę na Allegro (i na podstawie tej grafiki) i znalazłem kilka propozycji:
1. allegro.pl/oferta/adapter-usb-3-0-sata-hdd-ssd-2-5-3-5-1-9510461714
2. allegro.pl/oferta/adapter-ide-sata-inateck-ua1001-12696562584
3. allegro.pl/oferta/adapter-dyskow-sata-2-5-3-5-usb-3-0-przejsciowka-9558195291
4. allegro.pl/oferta/ugreen-adapter-usb-3-0-sata-do-dyskow-2-5-3-5-10536306404
5. allegro.pl/oferta/unitek-mostek-usb-3-0-do-sata-ii-ide-5gbps-y-3324-12819000981
6. allegro.pl/oferta/usb-3-0-to-sata-iii-adapter-konektor-pomiedzy-12767457633
7. allegro.pl/oferta/sitecom-adapter-do-dysku-usb-3-0-ide-sata-10162043304
Solidny wydaje mi się Ugreen (4) i w komentarzach widzę, że można uruchomić napęd Bluray. Ale może inny jest lepszy?
Stary 07.11.2022, 17:26   #12
misiozol
Na moje oko ten co masz raczej jest wadliwy lub w10 blokuje istalacje sterownikow urzadzenia bo nie sa podpisane cyfrowo.
Stary 07.11.2022, 18:01   #13
brando007
Dla testu sprawdziłem jeszcze dysk 2.5 cala ssd na Y-1039 i uruchomił się bezproblemowo, więc może coś jednak z tym zasilaczem - może za mało energii dostarcza. Tak czy inaczej kupię coś z listy powyżej.
Stary 08.11.2022, 12:19   #14
Albo Unitek -1039 robi jakieś zamieszanie z tym napędem
U mnie Unitek Y-3324 i starsze Y-1031 działają bezproblemowo z Pioneer BDR-209/S09 na wszystkim do czego te napędy podłącze .
Stary 09.11.2022, 16:15   #15
brando007
Odebrałem dzisiaj adapter Ugreen CR108 i wszystko działa prawidłowo (na Windows i Linux). Dzięki za podpowiedzi.
adapterem, bdr-s09xlt, pioneer, problem, zewnä™trznym
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:22.
