Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt Blu-ray, HD DVD |
06.11.2022, 20:38 | #1 |
Data rejestracji: 06.11.2022
Pioneer BDR-S09XLT i problem z zewnętrznym adapterem
Witam wszystkich,
Posiadam nagrywarkę Pioneer BDR-S09XLT, którą dotychczas używałem w PC, ale zmieniam komputer i w jego obudowie niestety nie ma już miejsca na napęd. Dodatkowo chciałbym też podłączać napęd wtedy kiedy rzeczywiście chcę go użyć, bo nie chce, aby zużywał się laser. W związku z tym chciałbym używać napędu jako urządzenie zewnętrzne. Początkowo myślałem o zewnętrznej obudowie. Znalazłem dwie propozycje: OWC i icy-box. W OWC z tego co czytałem w opiniach ten napęd się nie mieści. Z kolei icy-box ma problemy z prawidłowym działaniem i jakość nie jest zbyt dobra. Dodatkowo obie propozycje są dosyć drogie w stosunku do ich mankamentów. W związku z tym to nie ma sensu. Chyba, że ktoś z Was ma jakąś propozycję? Poszedłem dalej i znalazłem informacje, że można zastosować adapter, który do moich zastosowań będzie wystarczający. Ostatecznie kupiłem "USB 3.0 to SATA III Adapter Unitek Y-1039". Gdy podłączam napęd mogę otwierać tackę, ale, Windows nie jest w stanie rozpoznać urządzenia. Menadżer urządzeń pokazuje: "Nieznane urządzenie USB (ustawianie adresu nie powiodło się)". Stan urządzenia: "System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43) The USB set address request failed.". Oczywiście adapter jest podłączony przez USB do PC i dodatkowo jest podłączony do zasilania (dostarczony kabel przy adapterze). Kabel zasilający ma parametry 12V/2A, z kolei napęd 12V/2.2A oraz 5V/1.4A - czy takie zasilanie jest za słabe dla tego napędu? Czy podłączenie kabla, który ma większe parametry nie zepsuje adaptera/napędu (jeżeli tak poproszę o linki np. do Allegro)? Jak rozwiązać ten problem? A może jest jakiś lepszy adapter, który da radę? Dodam też, że napęd jest całkowicie sprawny - po podłączeniu przez adapter sprawdziłem napęd podłączając go ponownie do PC i działa prawidłowo. Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. |
06.11.2022, 20:47 | #2 |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Próbowałeś w innym porcie USB lub na innym komputerze ?
Mam starszego uniteka z zasilaczem i nie ma z tym problemów ( tylko jak się zapomnę po odłączeniu i dotkne kabel.zasilajacy to kopie ze hej ) Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 06.11.2022 o godz. 20:52 |
06.11.2022, 20:55 | #3 |
Inne porty USB próbowałem - to samo.
Z kolei na innym komputerze nie próbowałem - jutro będę miał taką możliwość, więc sprawdzę i dam znać (może mój PC jest za stary, jest z 2015 roku). Ale na moim komputerze mam dwa systemy (Linux i Windows) i na obu systemach napęd nie działa przez adapter. |
06.11.2022, 20:57 | #4 |
To adapter 5V z USB - będą działać tylko slim napędy -módl się żeby napęd nie padł po takich torturach,................
Potrzebujesz adapteru 5V/12V zasilanie np. Unitek Y-3324 |
06.11.2022, 21:12 | #5 |
Unitek Y-1039 też ma dodatkowe zasilanie, jest to kabel 12V 2A i z niego korzystam. W przypadku Unitek Y-3324 widzę, że też jest dodany kabel 12V 2A. Chyba, że różnica jest taka, że do samego napędu idzie więcej.
06.11.2022, 21:17 | #6 | |
Kod błędu pokazuje że albo adapter / lub nagrywarka podłączona przez ten adapter nie działa prawidłowo lub nie komunikuje się prawidło z komoputerem .. Przyczyn może być tysiące ... |
06.11.2022, 21:40 | #7 |
Dokładnie chodzi mi o: drive.google.com/file/d/1p0nJy8ojSk3T5YS2W6CmNbfhrWURukgt/view (dopisz https:// - nie mogę jeszcze umieszczać linków). On jest dołączony do Y-1039.
06.11.2022, 21:46 | #8 |
Teoretycznie prawidłowy zasilacz...ale miałem kilka reklamacji na zasilacze Unitek dołączone do adapterów - sprawdź na innym komputerze oraz inne urządzenia podłączone jak dysk sata czy inne urządzenie SATA czy działa prawidło podłączone w takiej samej konfiguracji...
07.11.2022, 13:41 | #9 |
Sprawdziłem pod innym komputerem i jest trochę inaczej. W "Urządzenia i drukarki" pojawia mi się urządzenie "ASMT105x", które działa prawidłowo (na pierwszym komputerze też pojawiało się takie urządzenie, ale były tam błędy). Z kolei sam napęd nie pojawia się. W menadżerze urządzeń niby wszystko ok. Ale po wejściu w "Zarządzanie dyskami" pokazuje się informacja, aby zainicjować dysk - czyli komputer wykrywa napęd jako dysk. Może potrzebne są dodatkowe sterowniki? Chociaż niby Y-1039 nie potrzebuje sterowników.
07.11.2022, 14:17 | #10 |
Data rejestracji: 26.10.2008
07.11.2022, 15:53 | #11 |
Dzięki za link - właśnie na podstawie tej informacji kupowałem Unitek Y-1039.
Wychodzi na to, że będę musiał kupić coś innego. Poszukałem trochę na Allegro (i na podstawie tej grafiki) i znalazłem kilka propozycji: 1. allegro.pl/oferta/adapter-usb-3-0-sata-hdd-ssd-2-5-3-5-1-9510461714 2. allegro.pl/oferta/adapter-ide-sata-inateck-ua1001-12696562584 3. allegro.pl/oferta/adapter-dyskow-sata-2-5-3-5-usb-3-0-przejsciowka-9558195291 4. allegro.pl/oferta/ugreen-adapter-usb-3-0-sata-do-dyskow-2-5-3-5-10536306404 5. allegro.pl/oferta/unitek-mostek-usb-3-0-do-sata-ii-ide-5gbps-y-3324-12819000981 6. allegro.pl/oferta/usb-3-0-to-sata-iii-adapter-konektor-pomiedzy-12767457633 7. allegro.pl/oferta/sitecom-adapter-do-dysku-usb-3-0-ide-sata-10162043304 Solidny wydaje mi się Ugreen (4) i w komentarzach widzę, że można uruchomić napęd Bluray. Ale może inny jest lepszy? |
07.11.2022, 16:26 | #12 |
Na moje oko ten co masz raczej jest wadliwy lub w10 blokuje istalacje sterownikow urzadzenia bo nie sa podpisane cyfrowo.
07.11.2022, 17:01 | #13 |
Dla testu sprawdziłem jeszcze dysk 2.5 cala ssd na Y-1039 i uruchomił się bezproblemowo, więc może coś jednak z tym zasilaczem - może za mało energii dostarcza. Tak czy inaczej kupię coś z listy powyżej.
08.11.2022, 11:19 | #14 | |
U mnie Unitek Y-3324 i starsze Y-1031 działają bezproblemowo z Pioneer BDR-209/S09 na wszystkim do czego te napędy podłącze . |
09.11.2022, 15:15 | #15 |
Odebrałem dzisiaj adapter Ugreen CR108 i wszystko działa prawidłowo (na Windows i Linux). Dzięki za podpowiedzi.
Tagi |
adapterem, bdr-s09xlt, pioneer, problem, zewnätrznym |
