Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt Blu-ray, HD DVD |
Data rejestracji: 29.01.2014
Pionner BD-RW BDR-207D ata nie nagrywa dvd
Witam wszystkich, w desperacji piszę tutaj, nie znalazłem rozwiązania w sieci, mam problem od ponad roku z nagrywarką, podczas próby nagrania zanim zacznie wypalać płyty wyskakuje błąd, zapisałem logi są poniżej. Próbowałem na różnych programach od nero w wersji najnowszej do starszych po windowsowskie standardowe. Płyty platinet printable, normalnie nagrywam na zwykłej nagrywarce ATAPI iHAS 122 ATA bez problemów. System Wind. 7, może ma ktoś jakies pomysły
![]() Logi: Kod:
9X03-0154-4H84-WWPL-1WPZ-AP64-****-**** Windows 7 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 10.0.10.100 Internal Version: 10,0,10,100 Recorder: <PIONEER BD-RW BDR-207D>Version: 1.35 - HA 1 TA 1 - 10.0.10.100 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 4000kB Bus Type : via Inquiry data CD-ROM: <ATAPI iHAS122 >Version: ZL0A - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === ATAPI iHAS122 D: CdRom0 PIONEER BD-RW BDR-207D E: CdRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 4095MB (4194303kB) Free physical memory: 4095MB (4194303kB) Memory in use : 23 % Uncached PFiles: 0x0 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 29.1.2014 Kompilacja UDF 18:36:33 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 18:36:33 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical 18:36:33 #3 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559 ---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:36:33 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 874 GenUDF2: 1 transfer items prepared. 18:36:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 18:36:34 #6 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559 ---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:36:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314 [E: BD-RW BDR-207D] Last possible write address on media: 2298495 Last address to be written: 2066047 18:36:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326 [E: BD-RW BDR-207D] Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:36:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890 Recorder: PIONEER BD-RW BDR-207D, Media type: DVD-R Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 > Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 18:36:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499 [E: BD-RW BDR-207D] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:36:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2066048 (2066048) = #2066048/459:7.23 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2066048 blocks [E: PIONEER BD-RW BDR-207D] -------------------------------------------------------------- 18:36:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001 Prepare [E: PIONEER BD-RW BDR-207D] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4231266304, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2066048 | 0 | 0x00 2066048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 MediaType: DVD-R 18:36:34 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 18:36:34 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 18:36:34 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827 Caching of files started 18:36:34 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400 Cache writing successful. 18:36:34 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827 Caching of files completed 18:36:34 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827 Burn process started at 8x (11 080 KB/s) 18:36:34 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559 ---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:36:34 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:36:34 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559 ---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:36:34 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3143 Recording mode: Sequential Recording Mode 18:36:34 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 18:36:34 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24 Buffer x0c9dbe80: Len x648 18:36:34 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 18:36:34 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435 Reserved Track size: 2066048 (1F8680h, 4035MB) -> return code 0 18:36:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 83836800 18:36:34 #28 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718 GenUDF2 FS Layout: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sectors to be written: 2066048 Session Start: Sector 0 Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors) Meta Data: Sector [257, 3949] (3693 Sectors) Data: Sector [3950, 2065756] (2061807 Sectors) After Data: Sector [2065757, 2065759] (3 Sectors) Trailer Track: Sector [2065760, 2066047] (288 Sectors) GenUDF2 Parameters: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- PrepTime: 01-29-2014 18:36:33 UDF Revision: 1.02 UDF Partition Type: Physical UDF Special Mode: None Bytes per Sector: 2048 Session Start: 0 Physical Partition Start: -1 Total Capacity: 2298496 Multi Session Mode: None Disc Type: DVD-R OS Class: 0 Volume ID: FOTON Allow Unicode Labels: 0 Duplicate Meta Data: 1 MS Info File: 00000000 VMS Rollback File: 00000000 Create ISO bridge: 0 ECC Block Length: 16 Sparing Packet Length: 32 Allocation Unit Size: 32 Alignment Unit Size: 16 Make Writable: 0 Access Type: Read-only 18:37:11 #29 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064) CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 40 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x21 Sense Qual: 0x02 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02 Buffer x101304c0: Len x10000 0x05 01 02 00 D7 00 01 00 8F 4F B0 00 3F 01 00 00 0x00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 05 00 00 00 00 0x00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF A5 14 00 00 18:37:11 #30 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222 Could not perform Write 18:37:11 #31 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 327 Invalid block address E: PIONEER BD-RW BDR-207D 18:37:11 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3696 EndDAO: Last written address was 575 (23Fh) 18:37:11 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0 18:37:11 #34 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s) 18:37:11 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 18:37:11 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916 DriveLocker: UnLockVolume completed 18:37:11 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 29.01.2014 o godz. 22:53 Powód: [code] |
Data rejestracji: 04.04.2013
Próbowałeś nagrywać na innych krążkach niż te platinet?
Verbatim i sony - działają tak samo, nośniki wykluczone, najtańsze nagrywam na zwykłej dvd bez problemu, a tu lepszy laser i nie wypali.
Spróbuj na nowszej wersji NERO albo na innym programie do nagrywania oraz sprawdź napęd na innym komputerze.
Błąd Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST ... wskazuje na jakiś błąd sprzętowy lub programowy . |
zainstalowany nero2014 wersja 15 bez zmian, może to być wina samej nagrywarki
Sprawdź jeszcze na innym programie np.ImgBurn lub Ashampoo Burning itp itd i na innym komputerze.
Możliwe że pada laser od DVD wtedy właśnie takie występują objawy i kłopoty ![]() |
Jeśli to laser to niezła tandeta ta firma, wypaliłem może 10 płyt dvd. Zobaczę jeszcze na innym programie, dzięki za podpowiedzi.
IMG BURN!!! i wszystko działa, nawet krócej czekam na rozpoczęcie nagrywania, zazwyczaj trwało to koło minuty zanim pokazywał się licznik postępu, teraz 20sek. Dzięki za pomoc!!! Nero jest do kitu
#9 | |
Tylko, że to nie jest żadne rozwiązanie. Raczej ominięcie problemu.
Img Burn nie jest tak uniwersalny jak np. nero. Jeśli jego możliwości wystarczają, to rozumiem że może nie chcieć się szukać rozwiązania problemu. To czasem długo trwa i jest upierdliwe. Jakby nie było, to już wiadomo że przyczyna nie tkwi w nagrywarce, tylko w systemie. Prawdopodobnie brak lub konflikt jakichś sterowników. |
#11 |
Problem ten lub podobny występuje również w DVD Pionkach -na nie których modelach miałem tak na DVR- 111\112 \117 na Nero na nowszych wersjach nie dało się nagrać - zaczyna się zapisywać i przy ~`paru procentach zapisu wywala błędy-oczywiście na innych programach działa 100%
![]() Od Nero 7 to już siwy dym jest ![]() ale dla czego tak jest trudno zgadywać -szkoda czasu -problem nie do rozwiązania albo zmiana kompa albo programu albo nagrywarki ![]() |
#12 |
Nagrywam sporo płyt z fotkami, taki zawód, img burn wystarcza
Śmieszne teksty... | MacGyver | Humor | 4412 | 11.03.2020 21:16 |
Nagrywarka Liteon 1693s - nie nagrywa płyt DVD | filus | Napędy optyczne DVD | 7 | 16.07.2009 16:24 |
nagrywarka LG GSA-4163b nie widzi i nie nagrywa plyt DVD ! | rob10 | Napędy optyczne DVD | 3 | 09.03.2008 18:37 |
LiteOn SOSW-852S nie nagrywa DVD | ls | Napędy optyczne DVD | 5 | 31.05.2007 20:17 |
