Data rejestracji: 29.01.2014
Pionner BD-RW BDR-207D ata nie nagrywa dvd
Witam wszystkich, w desperacji piszę tutaj, nie znalazłem rozwiązania w sieci, mam problem od ponad roku z nagrywarką, podczas próby nagrania zanim zacznie wypalać płyty wyskakuje błąd, zapisałem logi są poniżej. Próbowałem na różnych programach od nero w wersji najnowszej do starszych po windowsowskie standardowe. Płyty platinet printable, normalnie nagrywam na zwykłej nagrywarce ATAPI iHAS 122 ATA bez problemów. System Wind. 7, może ma ktoś jakies pomysły
płyty blueray najtańsze nagrywa normalnie, tylko dvd jest problem. Logi: Kod:
9X03-0154-4H84-WWPL-1WPZ-AP64-****-****
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 10.0.10.100
Internal Version: 10,0,10,100
Recorder: <PIONEER BD-RW BDR-207D>Version: 1.35 - HA 1 TA 1 - 10.0.10.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 4000kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <ATAPI iHAS122 >Version: ZL0A - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI iHAS122 D: CdRom0
PIONEER BD-RW BDR-207D E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
29.1.2014
Kompilacja UDF
18:36:33 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:36:33 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
18:36:33 #3 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R.........
03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/)..
0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/)..
13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$).
17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$.
1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............
18:36:33 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 874
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
18:36:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
18:36:34 #6 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
18:36:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[E: BD-RW BDR-207D] Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 2066047
18:36:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[E: BD-RW BDR-207D] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:36:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
Recorder: PIONEER BD-RW BDR-207D, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:36:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[E: BD-RW BDR-207D] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:36:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2066048 (2066048) = #2066048/459:7.23
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2066048 blocks [E: PIONEER BD-RW BDR-207D]
18:36:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
Prepare [E: PIONEER BD-RW BDR-207D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4231266304, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2066048 | 0 | 0x00
2066048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD-R
18:36:34 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
18:36:34 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:36:34 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files started
18:36:34 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
Cache writing successful.
18:36:34 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files completed
18:36:34 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
18:36:34 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
18:36:34 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
18:36:34 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
18:36:34 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3143
Recording mode: Sequential Recording Mode
18:36:34 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Start write address at LBA 0
18:36:34 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0c9dbe80: Len x648
18:36:34 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
18:36:34 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435
Reserved Track size: 2066048 (1F8680h, 4035MB) -> return code 0
18:36:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
18:36:34 #28 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2066048
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 3949] (3693 Sectors)
Data: Sector [3950, 2065756] (2061807 Sectors)
After Data: Sector [2065757, 2065759] (3 Sectors)
Trailer Track: Sector [2065760, 2066047] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 01-29-2014 18:36:33
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2298496
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD-R
OS Class: 0
Volume ID: FOTON
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
18:37:11 #29 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 40 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x101304c0: Len x10000
0x05 01 02 00 D7 00 01 00 8F 4F B0 00 3F 01 00 00
0x00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 05 00 00 00 00
0x00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF A5 14 00 00
18:37:11 #30 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform Write
18:37:11 #31 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 327
Invalid block address
18:37:11 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3696
EndDAO: Last written address was 575 (23Fh)
18:37:11 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
18:37:11 #34 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
18:37:11 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
18:37:11 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
18:37:11 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 30.01.2014 o godz. 00:53 Powód: [code] |
| #ads | |
Data rejestracji: 04.04.2013
Próbowałeś nagrywać na innych krążkach niż te platinet?
Verbatim i sony - działają tak samo, nośniki wykluczone, najtańsze nagrywam na zwykłej dvd bez problemu, a tu lepszy laser i nie wypali.
Spróbuj na nowszej wersji NERO albo na innym programie do nagrywania oraz sprawdź napęd na innym komputerze.
Błąd Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST ... wskazuje na jakiś błąd sprzętowy lub programowy . |
zainstalowany nero2014 wersja 15 bez zmian, może to być wina samej nagrywarki
wgrałem już jej najnowszy soft i też nic.
Sprawdź jeszcze na innym programie np.ImgBurn lub Ashampoo Burning itp itd i na innym komputerze.
Możliwe że pada laser od DVD wtedy właśnie takie występują objawy i kłopoty
Jeśli to laser to niezła tandeta ta firma, wypaliłem może 10 płyt dvd. Zobaczę jeszcze na innym programie, dzięki za podpowiedzi.
IMG BURN!!! i wszystko działa, nawet krócej czekam na rozpoczęcie nagrywania, zazwyczaj trwało to koło minuty zanim pokazywał się licznik postępu, teraz 20sek. Dzięki za pomoc!!! Nero jest do kitu
#9 | |
Tylko, że to nie jest żadne rozwiązanie. Raczej ominięcie problemu.
Img Burn nie jest tak uniwersalny jak np. nero. Jeśli jego możliwości wystarczają, to rozumiem że może nie chcieć się szukać rozwiązania problemu. To czasem długo trwa i jest upierdliwe. Jakby nie było, to już wiadomo że przyczyna nie tkwi w nagrywarce, tylko w systemie. Prawdopodobnie brak lub konflikt jakichś sterowników. |
#11 |
Problem ten lub podobny występuje również w DVD Pionkach -na nie których modelach miałem tak na DVR- 111\112 \117 na Nero na nowszych wersjach nie dało się nagrać - zaczyna się zapisywać i przy ~`paru procentach zapisu wywala błędy-oczywiście na innych programach działa 100%
![]() Od Nero 7 to już siwy dym jest ![]() ale dla czego tak jest trudno zgadywać -szkoda czasu -problem nie do rozwiązania albo zmiana kompa albo programu albo nagrywarki
#12 |
Nagrywam sporo płyt z fotkami, taki zawód, img burn wystarcza
Jeszcze raz dzięki.
| Śmieszne teksty... | MacGyver | Humor | 4413 | 07.12.2024 17:39 |
| Nagrywarka Liteon 1693s - nie nagrywa płyt DVD | filus | Napędy optyczne DVD | 7 | 16.07.2009 17:24 |
| nagrywarka LG GSA-4163b nie widzi i nie nagrywa plyt DVD ! | rob10 | Napędy optyczne DVD | 3 | 09.03.2008 20:37 |
| LiteOn SOSW-852S nie nagrywa DVD | ls | Napędy optyczne DVD | 5 | 31.05.2007 21:17 |
