Wielbiciele Apple też zwracają uwagę na wygląd komputera - to co od razu mają hopla :wow: To nie te czasy, że komputer mógł być brzydki - byle działał.... :taktak: Teraz oprócz wydajności - liczy się efekt wizualny... takie czasy... - a LC taki efekt siłą mocą daje - do tego obudowa z oknem ze szkła hartowanego... efekt piorunujący... :) |
Ty mnie tu pitu bajdu nie musisz robc :P masz hooopla i tyle :P prawo prawem a sprawiedliwosc musi byc po mojej stronie lol2
Oprócz płyty potrzebujesz - absolutne minimum przy LC: - Chłodnice - przy i7 minimum 240 lub nawet 360 - - Przy chłodnicy 240 trzeba ci dwa wentylatory przy 360 aż 3, które trzeba dokupić oddzielnie... - Pompkę - Rezerwuar - Top do pompki - Blok na procesor - Uchwyt do pompki/ rezerwuaru - Węże - minimum 1 - ale przy pierwszym LC lepiej mieć zapas - w razie jak źle dotniesz... - 7 złączek - 4 kolanka 45st (zalecane 6) - Płyn - Zasilacz który ci to uciągnie... Sama pompka z rezerwuarem to prawie 600 zł, dalej 1 złączka od 20-38zł, 1 kolanko to prawie 50 zł i robią się z tego sumy... do tego blok na procesor to kolejne 300-400 zł, a to tak na dzień dobry czego w zestawie z płytą nie ma. A gdzie cena zaworu spustowego, trójnik, bloku na kartę graficzną... Poczytaj sobie pierw o tym - zanim zaczniesz się w to pchać... np. TUTAJ To bardzo drogie hobby :czytaj: @misiozol Owszem mam na tym punkcie hopla - ale zobacz sobie ceny - jak wszystko dokupisz robią się z tego konkretne sumy... i to nie jest mój wymysł... Sam wentylator od NOCTUY - 1 szt. to już 100 zł w plecy... a to tylko samo LC, do tego jeszcze dokup ledy - AURA / dobrą obudowę z oknem co to pomieści - bo nie każda obudowa nadaje się do LC, a jak uderzy w chłodnicę zewnętrzną? To kolejne 3 tyś. w plecy nie licząc wentylatorów... Dla tego mało kto ma pełne LC - jak ktoś już ma wodne to nie pełne tylko kupuje semi wodne na sam procesor za 500 zł i tyle... A przy tej konkretnej płycie tylko pełne... LC a to kosztuje... Za to uzyskujemy cichą pracę / i niskie temperatury rzędu 21 st. oraz efektywny wygląd... |
Na niego trzeba brac poprawke on ma HI-endowego hopla ;)
Rozumiem.Ta płyta musi być chłodzona cieczą bo sekcja zasilania nie ma radiatora.
Nie rozumiem jednak o co chodzi z tym dodatkowym wydatkiem. W zestawie z ta płyta nie ma wszystkich elementów do chłodzenia cieczą ? Muszę jeszcze coś dokupić co kosztuje 2000-3000 ? Co do biosu to widzę że jest najnowszy z końca marca może on usuwa problemy z dyskami sata ? https://www.asus.com/pl/Motherboards...Desk_Download/ Podobny model bez chłodzenia cieczą jest tańszy o ponad 200 zł http://www.komputronik.pl/product/35...s-ix-code.html |
@dune2
W przypadku tej płyty musisz mieć LC - sekcja zasilania nie ma radiatora, a blok wodny. Jak nie chcesz inwestować w full LC - to zmień płytę na wersję bez bloku wodnego. Alternatywą jest demontaż bloku - ale wtedy po co tyle wydawać na płytę? Chłodzenie semi wodne też odpada w przypadku tej płyty. W przypadku chłodzenia LC licz się z wydatkiem około 2000-3000 zł na samo chłodzenie. |
Testy w necie pewnie sponsorowane przez asusa a niezależnych brak. Dzięki za ostrzeżenie i chyba poczekam na nowe biosy i wtedy podejmę decyzję odnośnie zakupu. Co do chłodzenia cieczą to mimo że płyta ma taką możliwośc to chyba nie ma konieczności jego używania ? Nie mam zamiaru niczego podrkęcać a wybór tego modelu wynika głównie z topowych materiałów bo zestaw który wybieram ma pożyć 7-10 lat. Cytat:
Co do płyty to masz na myśli ten model ? http://www.komputronik.pl/product/35...gaming-m7.html Jesli tak to podejrzanie tania i tu obawa czy zastosowane materiały są tak topowe jak w asusie. Czy może rozwinąć myśl i napisać czemu uważasz że jest to lepsza konstrukcja ? Wyposazona jest gorzej od asusa bo nie ma wifi oraz przycisku USB BIOS Flashback. Miałem dwa lapotpy MSI i żaden nie wytrzymał dłuzej niż 2 lata bez większej awarii tak więc nie mam zaufania do tej firmy. |
Ja aktualnie pamięci to 3200 bez OC... i działa ok po ręcznym ustawieniu :)
jestem jestem :-)
Win 10 będzie lada dzień jak się ogarnę czeka już BOX na USB3.0 Ja postawiłem na MSI M7 dla Mnie jest to lepsza konstrukcja mgit widzę ze ty full OC tylko po co podkręcać 7700K :-) jak ja kupowałem i zagłębiałem się w specyfikacje dla 7700K obsługa pamięci XMP bez OC to max 2400. dune2 co do kontrolera mam dokładnie ten sam DIGITUS na kontrolerze Marvell działa świetnie nie ma to żadnego wpływu na jakość zapisu wykrywa wszystko pod IDE jak i SATA zalecam upg. fw. ale da się tylko wykonać z pod DOS. jak znajdę mobilizacje jutro od rana zainstaluje W10 i powiem jak działa |
Ilość załączników: 2
Aktualizacja BIOSU rozwiązuje problem z: - Dyskami M2 - Profilami OC - Innych problemów nie rozwiązuje - nawet kontaktowałem się z pomocą techniczną, ale wychodzi że kiedyś to mają w planach poprawić. ROG Armor nie powoduje przegrzewania. U mnie temperatura na pełnym OC (dwie chłodnice i 6 wentylatorów w tym 3 wentylatory NOCTUA industrial waha się od 23 - 50 przy pełnym obciążeniu. Od razu po instalacji pamiętaj o ustawieniu ręcznie taktowania pamięci, przy XMP będziesz miał czarny ekran i konieczność resetowania ustawień UEFII Nastaw się, iż jak masz włączone monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora CPU to będziesz musiał przy uruchamianiu naciskać F1 - wyłączenie monitorowania nie wpływa w żaden sposób na temperaturę czy sterowanie prędkością obrotową wentylatora w zależności od temperatury (PWM) - mowa o sprawdzanie prędkości przy starcie systemu. Od razu zainwestuj w złączki kątowe dla połączenia bloku od procesora z blokiem od płyty - ja z nich na początku zrezygnowałem i po dwóch tygodniach załamał się wąż i trzeba było go wymieniać.... Nastaw się od razu na pompkę D5 - DDC3 nie da rady przy dwóch blokach - a raczej na pewno prędzej czy później do drugiego bloku dojdziesz... to nie będziesz musiał wymieniać pompki. Jeśli przy instalacji systemu / jego aktualizacji do nowszego wydania wywali ci, że brakuje dysku HDD nic się nie przejmuj - wyłącz zasilanie (nie restart) i włącz ponownie. I problem sam zniknie... do następnej dużej aktualizacji Windows. Trochę to upierdliwe, ale do momentu aż to poprawią, nic się nie da zrobić. Na tą chwilę - nie ma alternatywy dla tej płyty - mimo iż ma kilka mankamentów. |
Seku testował na win7 ale mam nadzieje ze na win 10 będzie tez działala pomimo że producent nie wymienia tego systemu w specyfikacji. Cytat:
Na forum pclab też nie widziałem żadnych negatywnych opinii. Płyta w sprzedaży jest od mniej więcej pół roku więc wiek dziecięcy powinna mieć za sobą. Czy aktualizacja biosu pomaga tylko odnośnie M2 czy usuwa wszystkie wymienione przez Ciebie problemy ? Nie ukrywam że chcę mieć płytę z topowymi "flakami" i żadnej alternatywy nie znalazłem. Jedyne co do tej pory budziło moją wątpliwośc to plastik pokrywający powierzchnie płyty więc przy okazji spytam czy nie powoduje on jej przegrzewania ? Zanim kupię nowego kompa minie pewnie jeszcze parę miesięcy bo lubię długo analizowac zanim coś wybiorę. Aktualizacja bios to podstawa a że ta płyta ma USB BIOS Flashback to nie jest to obarczone ryzykiem :) Prawdopodobnie i tak wszystko co kupię dam do złożenia komputronikowi i niech oni się martwia jak coś pójdzie nie tak ;) |
No patrz jaki ten świat mały - mam identyczną płytę :)
Brałeś pod uwagę jej minusy? W szczególności problemy wieku dziecięcego płyty? - Błędne profile XMP - brak automatycznej obsługi pamięci 3200 Ghz - taktowanie trzeba ustawiać ręcznie - Problemy z kontrolerem dysku SATA potrafią same z siebie zniknąć - pomaga tylko wyłącznie zasilania i włączenie ponowne... problem pojawia się rzadko ale jednak - Problem z wykrywaniem prędkości obrotowej wentylatora CPU - nawet jak masz pełne LC - pomaga tylko ignorowanie prędkości wentylatora CPU - Problemy z dyskami M2 - no chyba, że zaktualizujesz bios do najnowszej wersji Dobrze, się zastanów - czy warto pchać się w tą płytę :) |
[FAQ] Adapter IDE--->SATA Więc bierz jego -bo masz go wymienionego w swoich typach jako drugiego . |
Że nie ma pewności to oczywiste ale myślałem że jest jakaś zasada.
Obudowa która chcę kupić ma cztery kieszenie 5.25 więc chce wpakowac dwie nagrywarki blu i dwie dvd i zastanawiam się jak to logicznie rozwiązać. Najłatwiej kupić ssd na pcie ale to drogie rozwiązanie a w normalnym użytkowaniu podobno nie widac różnicy względem szybkich na sata. |
Pytaj @Seku - on jakiś fajny ostatnio kupił i działa fantastycznie i rewelacyjnie .
Co do tematu to niestety nikt moim zdaniem nie zagwarantuje bez fizycznego sprawdzenia działania że wszystko będzie działać idealnie i bez problemów ...:ysz: |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:24. |
